Брал на Озоне клееву термоусадку и заделывал в неё .Вложение 375894 Длина разная, толщина стенки 2-2.5мм .Вложение 375895
Термоусадка, даже очень хорошая, фирменная, клеевая... Не выдерживает на открытом воздухе долго.
Насосет воды - 100%!. Для ферритовых защёлок это не важно.
Вот если... Это соединение кабелей, разъём в разъём, бочонки, спайка...
Для таких вещей только самовулканизирующаяся резина. Плотно намотал - через час резиновая труба.
Не боится перепадов температур, УФ, льда...
фу-фу-фу...
сказочник Миша, да будет Вам известно, клеевая термоусадка входит в стандартный комплект герметезации кабельных муфт, как при прокладке по воздуху, так и в грунт/кабельную канализацию.
годами, десятилетиями под водой в колодцах лежат и не "насасывают" воду.
Вы мне напоминаете человека, который в первый раз в жизни попробовал яблоко, а оно оказалось кислым. и он всем стал говорить, что все яблоки кислые...
Конечно, я не дошел до уровня Бог... как Вы.
Есть термоусадки профессиональные, изолированные элементы лежат статично и терпимо термостабильны.
Но Вы... советуете "простым смертным"!
Они, купят на Озоне "10м" за "10р" и будут верить в чудо. А не будет чуда.
Нагреть/заморозить несколько раз и... термоусадку клеевую руками снимите спокойно.
Резина - надежнее в разы.
сказочник Миша...
я не буду с Вами спорить. просто не нужно быть столь категоричным, в темах в которых Вы абсолютно не алё...
Евгений, на мое разумение, вода забралась внутрь под трубку по винтовой канавке внешней стороны кабеля. Надо было просто детского пластилина диаметром равным или чуть меньшим диаметру защелок на сухой кабель нанести а потом уже трубку прогревать. Уверен, простоит долго, если птички не склюют. Поскольку, даже незащищенный ничем пластилин прекрасно справляется с ролью водооталкивателя в таком применении.
