Конечно не о чем.. К сожалению потом
Вложение 240636
Вложение 240636
На мой взгляд, это самое верное решение. Большая часть мачт у Андрея UA3AB так и стоят давно.Вложение 240638
Вот именно! Были ли у этой УНЖИ растяжки или она стояла как башня без?
На сколько опасно установить УНЖу из пяти секций стянутых болтами М32? Три секции у меня простояли так 7 лет с антенной A4S.
Есть теоретическая возможность установить три яруса оттяжек на 12 секций, изготовлены оттяжки с изоляторами через 1-:-4 метра, есть "родные" лебедки с тросом 6-8 мм.
Одно плохо - у меня всего две руки. Без оттяжек сам могу установить 5 секций. Кто может оценить такой риск?
По поводу создания предварительного напряжения в бетоне не может быть никаких сомнений. Но.
Можно просто в уме прикинуть, не рисуя векторов сил упругости , как отреагируют натянутые и зафиксированные внизу тросы на попытку отклонить верхушку башни в сторону.
Внутри трубок элементов антенны Яги рекомендуют натянуть всего один трос строго по центру и обеспечить тем самым заметное увеличение жёсткости.
Такую же роль играют волокна древесины в стволах высоких сосен (и не только) , к примеру.
Если я заблуждаюсь, приведите аргументированное обоснование, желательно со ссылками на источник. Буду очень признателен. Истина всегда дороже.
Совершенно верно! Просто придётся "побегать". При небольшом расстоянии между лебёдками вполне посильное занятие. Сейчас вот надо поднимать мачту стоящую на земле, а лебёдки в конкретном случае находятся друг от друга уже на минимальном расстоянии 60 метров. Вот тут без помошников практически никак. Что же касается подъёма на несколько первых секций, то при сбалансированной антенне, в безветренную погоду, при хорошо растянутом станке до 6 секций можно поднимать без страховки оттяжками. В принципе есть опыт, что на 5-ти секциях достаточно большая антенна может простоять (только за счёт оттяжек станка УНЖи) долго, но не советую рисковать.
3 элемента Яги на 80 уже несколько раз поднимали опускали. Растяжки начинаем регулировать только после шестого колена, до этой высоты они просто лежат на земле. УНЖА-2.
Михаил Иванович, добрый день!
Давно хотел задать этот вопрос, но не знал , кого лучше спросить.
Ребята планируют установить полоноразмерные 3 элемента на 80 ( бум примерно 24 м ) на УНЖУ-1.
Уверяют, что достаточно будет добавить пару дополнительных ярусов оттяжек и увеличить угол между оттяжками и мачтой. Предполагается высота 38 метров.
У меня есть опасения по поводу запаса прочности самой мачты.
Хочу услышать Ваше мнение по поводу реализуемости такой затеи. Ветры у нас , как , наверное и везде в центральной ЕР, максимум до 31 - 32 м/c в порывах. Заранее благодарю.
Доброе утро. Мачта выдержит, самое слабое звено редуктор. У нас на всех мачтах всего по два яруса растяжек, используются штатные "барабаны" и "шурупы", просто вкрученные в землю. Частично видно тут: RC9O | Amateur radio station Если делать растяжки через четыре колена, то вертикальность мачты получается сделать легко, а это главное. По вертикальной нагрузке у них запас ... ну очень большой. :s7:
когда-то занимался яхтами:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...B8%D1%86%D0%B0
