03.10.2019, 07:33 #1
Мало места для крепления оттяжек. Как быть?
Коллеги!
Возможно ли уменьшить расстояние для отнесения оттяжек от мачты путем увеличения:
а) кол-ва ярусов оттяжек;
б) кол-ва оттяжек.
Т.е., к примеру мой случай, когда есть квадрат 13*13, т.е. максимально оттяжку можно поставить на расстоянии 9 метров от мачты:
а) на 25 метровую мачту поставить не 3, скажем, яруса, а 5;
б) сделать не 4 места крепления, а, скажем, 7 (4 - 9 м, 3 - 6 м).
Можно, конечно, не заморачиваться, и сделать мачту башенного типа, но готовые мачты имеют неподъемный ценник (речь о телескопической башне), а не телескопическая потребует для монтажа антенны сторонних подъемных устройств, что крайне затруднит обслуживание и настройку.---
R6LJK, 73!
03.10.2019, 07:48 #2
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
Доброго дня....
У вас ситуация, что называется ближе не куда...)) Угол между мачтой и оттяжкой верхнего яруса только-только....Наверно даже меньше 30гр....Я бы уделил особое внимание на анкерные точки, точки крепления оттяжек к мачте, ну и качество заделки изоляторов и толщину самих оттяжек....особенно верхнего яруса.73! Сергей (RA9DM)
03.10.2019, 08:08 #3
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
Если мачта УНЖА или аналогичная, а антенна не 3 эл. на 80 м. то ничего не надо дополнительно.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
03.10.2019, 08:10 #4
21, однако, для верхнего яруса
ярусы 6, 12, 18: нормально, в общем,
а вот 21,5 -- 25 градус, 25 -- 21 градус...
Вероятнее всего тут надо верхний ярус, от 15-17 метров, делать другого размера, меньшего, но более прочный по конструкции,
что бы основная мачта, растянутая "по правилам" выступала в качестве опоры большего размера. Но как поднимать это? Лебедкой с верхнего положения?---
R6LJK, 73!
03.10.2019, 08:11 #5
03.10.2019, 08:43 #6
- 31.07.2010
- 64
- 1,045
- 888
- 515
03.10.2019, 10:03 #7
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Такие острые углы допустимы при соответствующем увеличении силы натяжения тросов верхних ярусов. Поэтому нужны более крепкие анкеры и более крепкая мачта. Надо делать расчет, я неграмотный.
03.10.2019, 10:18 #8
- 07.12.2008
- 1,804
- 2823
- 1101
Вам необходимы расчёты или примеры из практики? И какая всё-таки мачта планируется? УНЖА-1?
73, Борис.
03.10.2019, 10:20 #9
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1144
Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
03.10.2019, 10:24 #10
03.10.2019, 10:26 #11
Планирую что-то подобное или ее саму: Логопериодические антенны
R6LJK, 73!
03.10.2019, 10:27 #12
03.10.2019, 10:33 #13
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8723
- 10684
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
03.10.2019, 10:36 #14
03.10.2019, 10:39 #15
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1144
