Показано с 1 по 8 из 8
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Антенна HB9CV.
    Вот впервые решил попробовать HB9CV изготовить. Всвязи с этим есть вопросы. Во-первых,действительно ли сопротивление фазосдвигающей линии не влияет практически на параметры? Пробовал моделировать в Yagi Optimizer, вроде как при изменении сопротивлении линии меняется не только входное
    сопротивление, но и диаграмма, в основном подавление заднего
    лепестка.
    Второй вопрос связан с MANNA. Если взглянуть на результаты
    расчетов антенны, которая в пристегнутом файле, то программа показывает, что сопротивление в точке w1c = 20.89+j0.15, а в w2c = 22.1-j2.76 и в таблице расчетов в графе, в которой при одном источнике указано именно входное сопр. антенны, расположенна , соответствующая сопротивлению в
    точке w1c. Действительно ли это входное сопротивление или надо согласовать с кабелем сопротивление, равное параллельно
    соединенным R1 (w1c) и R2 (w2c), т.е. трансформировать ~10 в 50 Ом? Гаммы и Т-согласования применять не хочу пока, собираюсь элементы изолировать от бума и питать через 1/4wl трансформатор.
    Занимался ли кто нибудь подобным творчеством в последнее время?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip hb9cv.zip (309 байт, Просмотров: 487)
    Евгений В
    Гость
    ANT
    Мб.Мб
    Возможно-ли посмотреть-пощупать Ваши (рассчитанные и построенные Вами) антенны? Готов подъехать с пивком.
    Спасибо
    Евгений
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
    Тоскливо вам будет...
    Ну, спасибо, братское серце, успокоил....
    ... виде тройника, когда один кусок кабеля идет к одному диполю, второй, другой длины, - к другому, а в цетре, где они соединяются стоит коаксиальный тройник и идет фидер к передатчику.
    Именно так и планируется.
    По первому вопросу.
    1. Не влияет. В случае, когда вы обеспечили нужный сдвиг фаз напряжений на входах обоих диполей.
    Ведь антенна не чувствует наличие кабеля, ей все равно что вы прицепили - кабель, просто два синхронизированных должным образом передатчика или что-то еще. Антенне нужно, чтобы на входе были напряжения определенной амплитуды с нужным сдвигом фаз и все.
    Сей момент понятен, но коли из за сопротивления ФЦ зависит сдвиг фаз, поэтому и стоит вопрос каким его (сопротивление) делать.
    То, что у вас в Яги Оптимайзере все менялось (как вы там коаксиал нарисовали мне, правда, не понятно)
    Да я коаксиал там не рисовал, я просто менял значение сопротивления линии между элементами..
    скорее всего происходило из-за того, что вы не учитывали, что с изменением волнового сопротивления кабелей требуется изменять и длину отрезков этих кабелей.
    К сожаленью в YO это невозможно...
    В итоге напряжение передатчика перетрансформировалось ко входу диполей в величины, отличные от требуемых антенной (как по амплитуде, так и по фазе).
    Из-за этого все, естесственно, разваливалось.
    Ну да, вполне все логично...
    2. По ММАНА. ...
    то вот тогда и появится некоторый общий диаметр, то есть входное сопротивление. Только оно будет в нашем случае входным сопротивлением фазосдвигающей цепи. Его и будете согласовывать с передатчиком...
    А вот это пока невразумлю, а элементы када денутся?
    Вообщем, хрен настроишь .
    Так что от всех этих дурных идей трэба отказаться.
    Встает вопрос: "А шо трэба робыты?"
    Теперь:
    Советы постороннего (С) В.И. Ленин
    2. Из окна в правом верхнем углу в ММАНА в закладке "Вычисления" выписать значения токов и сопротивлений на входах элементов антенны.
    4. Подставить полученные числа в программу АPAK-EL, выбрав в ней нужный кабель (кабель реальный, с потерями) и рассчитать фазосдвигающую линию.
    Я не разобрался еще с APAK-ом, но увидал там только одно поле для ввода сопротивления. Т.е. на первый взгляд получается, что программа предназначена для моделирования антенн, состоящих из одинаковых элементов.
    Пожалуй все таки пойду по следующему пути: В YO вставлю размеры из MMANA, получу нужную диаграмму путем изменения сопротивления ФЦ, не меняя ее длины. Там насколько я помню более или менее все получалось при 25 Омах примерно. Ну а СУ с фидером - это вопрос второй уже.
    Спасибо за советы. После RDXC расскажу что получилось.
    Евгений В
    Гость
    Мб.Мб.
    Интересуют только антенны. (Для них и приборы)
    Не пью, не курю, не напрягаю.
    Транспорт, жилье - мои проблемы.
    Евгений
    Евгений В
    Гость
    Мб.Мб.
    Я не ревизор, а НАМ на пенсии.
    Все свои антенны показываю всем желающим.
    Для меня представляет интерес все, что связано с антеннами,
    особенно с проверкой( с обязательным изготовлением и обмерами).
    Я хорошо помню времена когда антенна на крыше была достаточным поводом заглянуть в гости и быть принятым.
    Я снимаю все вопросы и предложения.
    Евгений
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Если более-менее, то можно .
    СУ с фидером все равно придется ставить. А если точку подключения ФЦ перенести от элемента ко входу СУ, то получится практически та же схема, что я предлагал.
    Интересно, почему вы за этот ЯО цепляетесь? Из-за поправок на телескопических элементах?
    Конечно, СУ всегда почти нужно.
    А питание через тройник я представляю, это было расписано еще в "Радио" в 70-х годах прошлого века, только там Гаммы были, с которыми не хочу пока связываться. Вобщем это безобразие так и будет выглядеть, как Вы рекомендуете. С Апаком только подразберусь немного.
    А за ЯО цепляюсь, потому что больно уж изученная прога, я с его помощью очень много антенн построил, потому доверие имею.
    Чуть позже попрошу рецензию на то, что понапроектирую в Апаке.
    Еще раз спасибо за внимание.
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Потерзал еще MMANу и АРАК, вот пришел к какому выводу. Пожалуй все очень просто. На реальной высоте (планируется для полевых условий на мачте 12м) сопротивление получается в обеих точках очень близко к 25 Омам с малой реактивностью. Посему буду делать как расписано в журнале "Радио" в 70-х годах, только без Гамм и с 25-омным кабелем напрямую к элементам. При этом входное сопротивление получается 12-13 Ом, опять же просится 25-омный трансформатор длиной 1/4wl.
    Пошел кабель резать, всем спасибо за участие в разговоре.
  1. hb9cv
    от UA9OEX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 06:01
  2. КВ антенна HB9CV
    от UA9OEX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 19:59
  3. Hb9cv
    от RU0ACW в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2004, 23:59
  4. Hb9cv
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 19:00
  5. hb9cv
    от kuklin в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 11:02
