13.02.2004, 19:37 #1Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Антенна HB9CV.
Вот впервые решил попробовать HB9CV изготовить. Всвязи с этим есть вопросы. Во-первых,действительно ли сопротивление фазосдвигающей линии не влияет практически на параметры? Пробовал моделировать в Yagi Optimizer, вроде как при изменении сопротивлении линии меняется не только входное
сопротивление, но и диаграмма, в основном подавление заднего
лепестка.
Второй вопрос связан с MANNA. Если взглянуть на результаты
расчетов антенны, которая в пристегнутом файле, то программа показывает, что сопротивление в точке w1c = 20.89+j0.15, а в w2c = 22.1-j2.76 и в таблице расчетов в графе, в которой при одном источнике указано именно входное сопр. антенны, расположенна , соответствующая сопротивлению в
точке w1c. Действительно ли это входное сопротивление или надо согласовать с кабелем сопротивление, равное параллельно
соединенным R1 (w1c) и R2 (w2c), т.е. трансформировать ~10 в 50 Ом? Гаммы и Т-согласования применять не хочу пока, собираюсь элементы изолировать от бума и питать через 1/4wl трансформатор.
Занимался ли кто нибудь подобным творчеством в последнее время?73! Василий.
14.02.2004, 11:06 #2Евгений ВГость
ANT
Мб.Мб
Возможно-ли посмотреть-пощупать Ваши (рассчитанные и построенные Вами) антенны? Готов подъехать с пивком.
Спасибо
Евгений
15.02.2004, 00:58 #3Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Пожалуй все таки пойду по следующему пути: В YO вставлю размеры из MMANA, получу нужную диаграмму путем изменения сопротивления ФЦ, не меняя ее длины. Там насколько я помню более или менее все получалось при 25 Омах примерно. Ну а СУ с фидером - это вопрос второй уже.Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
Тоскливо вам будет...
Ну, спасибо, братское серце, успокоил....
... виде тройника, когда один кусок кабеля идет к одному диполю, второй, другой длины, - к другому, а в цетре, где они соединяются стоит коаксиальный тройник и идет фидер к передатчику.
Именно так и планируется.
По первому вопросу.
1. Не влияет. В случае, когда вы обеспечили нужный сдвиг фаз напряжений на входах обоих диполей.
Ведь антенна не чувствует наличие кабеля, ей все равно что вы прицепили - кабель, просто два синхронизированных должным образом передатчика или что-то еще. Антенне нужно, чтобы на входе были напряжения определенной амплитуды с нужным сдвигом фаз и все.
Сей момент понятен, но коли из за сопротивления ФЦ зависит сдвиг фаз, поэтому и стоит вопрос каким его (сопротивление) делать.
То, что у вас в Яги Оптимайзере все менялось (как вы там коаксиал нарисовали мне, правда, не понятно)
Да я коаксиал там не рисовал, я просто менял значение сопротивления линии между элементами..
скорее всего происходило из-за того, что вы не учитывали, что с изменением волнового сопротивления кабелей требуется изменять и длину отрезков этих кабелей.
К сожаленью в YO это невозможно...
В итоге напряжение передатчика перетрансформировалось ко входу диполей в величины, отличные от требуемых антенной (как по амплитуде, так и по фазе).
Из-за этого все, естесственно, разваливалось.
Ну да, вполне все логично...
2. По ММАНА. ...
то вот тогда и появится некоторый общий диаметр, то есть входное сопротивление. Только оно будет в нашем случае входным сопротивлением фазосдвигающей цепи. Его и будете согласовывать с передатчиком...
А вот это пока невразумлю, а элементы када денутся?
Вообщем, хрен настроишь
Так что от всех этих дурных идей трэба отказаться.
Встает вопрос: "А шо трэба робыты?"
Теперь:
Советы постороннего (С) В.И. Ленин
2. Из окна в правом верхнем углу в ММАНА в закладке "Вычисления" выписать значения токов и сопротивлений на входах элементов антенны.
4. Подставить полученные числа в программу АPAK-EL, выбрав в ней нужный кабель (кабель реальный, с потерями) и рассчитать фазосдвигающую линию.
Я не разобрался еще с APAK-ом, но увидал там только одно поле для ввода сопротивления. Т.е. на первый взгляд получается, что программа предназначена для моделирования антенн, состоящих из одинаковых элементов.
Спасибо за советы. После RDXC расскажу что получилось.73! Василий.
15.02.2004, 09:45 #4Евгений ВГость
Мб.Мб
Коньяк купил. Готов ехать. Какие взять приборы?
Евгений
16.02.2004, 10:00 #5Евгений ВГость
Мб.Мб.
Интересуют только антенны. (Для них и приборы)
Не пью, не курю, не напрягаю.
Транспорт, жилье - мои проблемы.
Евгений
17.02.2004, 09:46 #6Евгений ВГость
Мб.Мб.
Я не ревизор, а НАМ на пенсии.
Все свои антенны показываю всем желающим.
Для меня представляет интерес все, что связано с антеннами,
особенно с проверкой( с обязательным изготовлением и обмерами).
Я хорошо помню времена когда антенна на крыше была достаточным поводом заглянуть в гости и быть принятым.
Я снимаю все вопросы и предложения.
Евгений
17.02.2004, 10:02 #7Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Конечно, СУ всегда почти нужно.Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
Если более-менее, то можно
СУ с фидером все равно придется ставить. А если точку подключения ФЦ перенести от элемента ко входу СУ, то получится практически та же схема, что я предлагал.
Интересно, почему вы за этот ЯО цепляетесь? Из-за поправок на телескопических элементах?
А питание через тройник я представляю, это было расписано еще в "Радио" в 70-х годах прошлого века, только там Гаммы были, с которыми не хочу пока связываться. Вобщем это безобразие так и будет выглядеть, как Вы рекомендуете. С Апаком только подразберусь немного.
А за ЯО цепляюсь, потому что больно уж изученная прога, я с его помощью очень много антенн построил, потому доверие имею.
Чуть позже попрошу рецензию на то, что понапроектирую в Апаке.
Еще раз спасибо за внимание.73! Василий.
24.02.2004, 20:50 #8Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Потерзал еще MMANу и АРАК, вот пришел к какому выводу. Пожалуй все очень просто. На реальной высоте (планируется для полевых условий на мачте 12м) сопротивление получается в обеих точках очень близко к 25 Омам с малой реактивностью. Посему буду делать как расписано в журнале "Радио" в 70-х годах, только без Гамм и с 25-омным кабелем напрямую к элементам. При этом входное сопротивление получается 12-13 Ом, опять же просится 25-омный трансформатор длиной 1/4wl.
Пошел кабель резать, всем спасибо за участие в разговоре.
