08.01.2020, 13:01 #1Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Станок-опора МАРТ от RQUAD
Вот этот - http://www.quad.ru/production/mart/mart.php
Кто-нибудь использовал ? Если да - какие впечатления ?
Возможно, у кого-то есть чертежи чего-то подобного ? А то конструктор из меня чуть более чем никакой.
Не с целью наладить производство в Австралии, а для себя любимого...
Буду крайне признателен.Последний раз редактировалось VK5MAV; 08.01.2020 в 13:51.
08.01.2020, 13:24 #2Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
А что случилось с rquad?
Игорь RL5A
08.01.2020, 13:50 #3
08.01.2020, 16:01 #4Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
Андрей!
Готов отправить Вам телескоп от Р 140 .Вам он нужнее , поскольку ездите часто в интересные места. Цена - символическая....
Что скажете?73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
08.01.2020, 16:35 #5Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Приветствую, Игорь.
Огромное спасибо за предложение ! Очень признателен.
Но не совсем тот случай.
Дело не в цене.
Телескоп сам по себе у меня есть - МАРТ9 как раз.
Интересует именно станок - в одиночку без него малореально поставить телескоп да еще и с антенной наверху.
Вернее реально - когда есть какие-то строения вокруг, заборы и т.д., куда его можно вертикально привязать.
А вот на необитаемых островах - никак.
К сожалению, я профукал момент, когда к приятелю прилетели родные из Москвы в Аделаиду неделю назад - а то купил бы у R-QUAD этот станок и попросил привезти.
А если пересылать - цена будет примерно в 3-4 раза выше за счет стоимости доставки и таможни здесь.
Поэтому и спросил про чертежи... все-таки сделать здесь было бы дешевле, думаю.
08.01.2020, 17:19 #6Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
Del
Не внимательно прочитал... про станок!
Шнур данлайн плюс комплект крепления на любой случай,
По любому легче 6 кг.Последний раз редактировалось RT5A; 08.01.2020 в 17:28.
Юрий, RT5A 73!
08.01.2020, 17:25 #7Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Еще раз - телескоп - есть.
А чтобы представить - попробуйте сделать следующее - поднять его без станка В ОДИНОЧКУ с чем-то типа спайдербима или Робинзона на верхушке. Желательно - при наличии ветра.
И да - колышки - в песочек, при наличии отсутствия деревьев и камней зачастую.
Естественно, потом его растянуть. Но сначала-то нужно его поднять.
Если сможете это снять или попросить кого-то снять процесс - буду премного благодарен.
Думаю, смотреть будет достаточно весело.
08.01.2020, 17:37 #8Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
ОК.
Взяли в руки телескоп и установили вертикально..
Как я полагаю, предлагаете, чтобы в этот момент телескоп уже был растянут ?
Держим его вертикально одной рукой, чтобы не ерзал низ и пытаемся на верхнее, еще не выдвинутое колено установить антенну, дотянувшись и взяв и держа ее другой рукой.
При это третьей рукой крутим гайки крепежа.
Затем одной рукой держим мачту, другой выдвигаем следующее колено и держим его, чтобы оно не упало вниз, третьей рукой фиксируем колено хомутом.
Затем продолжаем держать телескоп с антенной наверху одной рукой, при этом отбегаем в сторону и перевязывем натянувшиеся уже временные оттяжки двумя другими руками... ну и так далее.
Извините, но, видимо, я чего-то не понимаю про установку телескопа с антенной наверху В ОДИНОЧКУ.
08.01.2020, 17:42 #9Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
У меня МАРТ 14 метровая, однажды поднимал на ней спайдер - на финише при выдвигании последних секций в одиночку удержать руками трубу нереально. Нужен хотя бы простейший рычажно-фиксирующий механизм, пусть даже пошаговый, пусть даже сантиметров по двадцать за шаг. Типа того: заклинил, поднял на шаг, зажал хомут, расклинил, переставил и т.д. Без такого механизма мачта крайне неудобна в эксплуатации.
Тот станок, что предлагается - это совсем не то, что надо.Последний раз редактировалось UA4NE; 08.01.2020 в 17:54.
08.01.2020, 17:48 #10Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
08.01.2020, 17:49 #11Silent Key
- 18.01.2011
- 708
- 608
- 780
Извините ради бога, был не внимательный.
На песочке эта приблуда от рквад Вас не спасет, точно!
Это оценочное мнение.
Я этот процесс вижу так.
Если есть телескоп, под него надо пятак который бы не давал мачте уходить на песке вниз.
Иметь 3-4 колышка из нержавейки длинной 30-50 см. Забиваем в песок колышки, крепим шнуры
и ставим в собранном состоянии телескоп, выравниваем оттяжками. Собираем антенну и крепим на первое колено
ну и вперед подьем по одному колену.
Кстати для временной мачты, при условии хорошего телескопирования, может попробовать отказаться от хомутов а просто фиксировать шпильками
предварительно нанеся метки на трубы, тогда легче одному будет выдвигать вверх и фиксить....
При этом шаг можно сделать любой подьема. Подняли скажем на 20 см. вставили шпильку, выровняли
снова подняли на 20 см, вставили шпильку итак до необходимой высоты.
Это что то мне напоминает подьем унжы в одиночку, медленно но верно!!Последний раз редактировалось RT5A; 08.01.2020 в 17:54.
Юрий, RT5A 73!
08.01.2020, 17:53 #12Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Ну моя 9метровая - это не 14.
Спайдер я на ней поднимал в одиночку.
Все, что мне нужно - чтобы у телескопа был закреплен низ и он стоял вертикально сам. Тогда можно установить на него антенну и начинать секции потихоньку выдвигать.
Насчет заклинивания - это да. Но я, скорее всего, просто насверлю в каждой секции по дырке через 20-30 см и в качестве фиксатора буду втыкать туда металлический стержень по мере усталости и т.д.
Естественно, растяжки, немного ослабленные, будут уже закреплены при достижении 3-4 метров высоты. Полтом их перевязывать после выдвижения следующей секции.
08.01.2020, 17:55 #13
08.01.2020, 18:00 #14Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Вооооот... а вот тут мы уже приходим к возможному решению вместе :-)
Но все-таки я не представляю мачту в собранном состоянии (1.2 м) растянутой.
В принципе треногу можно заменить кольцом вокруг верхушки нижнего самого толстого колена с првинченными/воткнутыми 3 трубами, которые просто не дадут телескопу завалиться на первом этапе, пока я на него антенну вешаю.
08.01.2020, 18:06 #15
8Спасибо
