Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree8Спасибо
  • 1 Размещено RO5D
  • 1 Размещено UA0LBF
  • 1 Размещено UN7CI
  • 3 Размещено DL1ET
  • 1 Размещено UA4-094-725
  • 1 Размещено DL1ET
Тема: Воздушный балун 4:1 и несимметричный диполь
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Раздел очень правильно называется, антенномания. Что радиолюбитель делает когда нечем занятся? Кто что, а я антенны. Уже есть три антенны, нет надо еще одну. Дом 11 этажей, местность открытая, есть желание между домами повесить несимметричный диполь. Насмотрелся на ютубе видео, как делают из пластиковой трубы и двух проводов балун 4:1. Такие же используют для дельт. В балунах (точнее в их принципах работы) разбираюсь посредственно. На форуме была тема с похожим балуном, но там смешали все в кучу. Просветите, этот что на видео балун действительно 4:1? И пойдет ли он для несимметричного диполя 13,7м-28м? Спасибо!
    http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=...ture=endscreen
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Проверить можно только с прибором, типа антенного анализатора.
    Прибор есть у Вас?
    Вот здесь про несимметричные диполи:
    http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/FD4/fd4eng.htm
    Тут про балуны:
    http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Baluns/baluns.htm
    Тут про балуны из коаксиала:
    http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Balun/balun.htm
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Спасибо за ответ, прибора нет, но у товарищей есть. Можна взять. Вообще не хотелось бы чтоб над головами людей висел такой балун и 45м кабеля.
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Висят и более длянные и тяжелые конструкции.
    Делайте из биметалла и не бойтесь.
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,462
    381
    3006
    Балун 1:4 выполнен на noname кольце К54х32х8 с измеренной проницаемостью 1000 единиц.
    Обмотка сделана проводом МГШВ-0,5. Перепробовал различные марки провода с примерно одинаковым
    результатом по КСВн. Балун нагружен на 200 Ом. Характеристика нагрузочного резистора по КСВн -
    горизонтальная линия.
    Зависимость КСВн балуна от частоты показана на рис.1.
    Рис. 1
    Можно видеть, что на участке от 7 до 28 МГц КСВн плавно возрастает от 1,1 до 1,3. Можно было
    бы оставить так, но где-то на форумах читал, что характеристику КСВн можно улучшить, подключая
    на вход или выход балуна емкость. Попробовал подключить емкость по входу балуна. На рис.2-4
    показаны характеристики, снятые при подключении конденсаторов емкостью 10 пФ, 18 пФ и 27 пФ
    соответственно.
    Рис.2
    Рис.3
    Рис. 4
    Можно видеть, что при подключенном конденсаторе 27 пФ неравномерность характеристики КСВн уже
    невелика, а величина КСВн не превышает 1,1.
    Вопросы. Где почитать поподробнее про емкостную компенсацию балуна? Насколько целесообразно
    с этим заморачиваться: стоит ли "овчинка выделки"? И еще: каким проводом обычно мотают балуны
    аутдорного исполнения, рассчитанные на работу при мощности 500-1000 Вт?
    Последний раз редактировалось UA0LBF; 10.02.2021 в 07:10.
    73! Вадим UA0LBF
    Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Хочу заметить, что при выполнении балуна на ферритовых трубках вес, при той же мощности, в три раза легче чем на кольцах.
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    «Воздушный» балун конечно значительно дешевле в изготовлении, но с КСВ не так хорошо как на ферритах. Когда то сделал вот так для своего знакомого. Он поклонник всяких «виндомов», а тут разжился усилителем и не простым, на двух ГУ-81М, а подходящего по мощности балуна не нашёл. Вот я ему и соорудил. Уже второй год его «насилует». Пока не жаловался.
    Последний раз редактировалось DL1ET; 10.02.2021 в 10:43.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,343
    1007
    993
    Какая схема балуна?
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Балун на одной ПХВ трубе где-то остался, надо поискать и проанализировать. Когда-то была одна идея вот и собирал информацию по «воздушным» балунам. Да, вот что ещё, можно очень быстро переключать коэффициент трансформации (для измерительных целей):
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    У моего тр- ра 29 витков МГТФ- 2.0мм посеребренный, зазор между парами в один провод и 15пф компенсации .на выходе 200ом.
    Во всём диапазоне КСВ минимальный. Без конденсатора был пик до 1.8 на 21мгц.
    08.03.2003
    Владивосток
    1,462
    381
    3006
    Хмм... Не встречал такого провода... Точно - МГТФ? При Ваших замерах КСВн, на выходе 200 Ом - безиндукционный резистор, или антенна?
    Попробовал для того же балуна на кольце использовать компенсацию включением конденсатора по выходу 200 Ом. Результат - отрицательный. КСВн растет по мере роста емкости. На картинке - зависимость КСВн при емкости 18 пФ. Если поставить конденсатор емкостью 27 пФ, то КСВн в районе 28 МГц превышает 2,0.
  1. Несимметричный диполь: вопросы
    от RY2S в разделе Антенны КВ
    Ответов: 499
    Последнее сообщение: 02.02.2026, 19:57
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  4. Воздушный шар + APRS
    от RX6FM в разделе APRS
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 14:35
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
