Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
Тема: влияние земли на кв антенны.
  1. #16
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от RM0F Посмотреть сообщение
    Неожиданно сработал 321 страну на этом диапазоне (YV5JDP).
    Рад за вас. Для объективного вывода нужно время.
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Видимо, вертикалы с противовесами, расположенные невысоко от крыши на ж/б зданиях, уже видят эту проводящую крышу, имеет место уход энергии на нагрев этой подстилки.
    Я сделал такой же вывод. Так как арматура в ж\б панелях никуда не подключена, то она очень влияет на работу антенны. Тем более, что никакого заземления на моей крыше нет и не было.
  2. #17
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    для Бевердж - земля хорошо
    Как раз, наоборот. При сухой почве Ку у Беверидж выше.
  3. #18
    03.02.2006
    20,594
    10141
    5450
    GP надо ставить только на земле. На ж\б крышах многоквартирных домов толку не будет.
    Не согласен. У Вас просто что-то конкретно в Ваших условиях получилось так, что диполь лучше работает. Скажу больше - очень часто именно из-за поляризации иногда на диполь слышно то, что не слышно на GP - это вполне нормально. Но GP это однозначно самая лучшая из простых ненаправленных антенн для DX.
    Да. но поднимите Беверидж высоко и он уже работать не будет, я вот что имел ввиду.
  4. #19
    04.10.2013
    112
    89
    121
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    хотелось бы знать мнение профессионалов о влиянии земли при различном расположении антенн, при различной поляризации.
    Луна и Марс наверное тоже влияют на антенны.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,604
    1876
    771
    Думаю, надо ставить антенну, как получится, и работать, не одумляясь и теоретизируя. Конечно, лучше повыше и элементов от 2-х и больше. Тут уж, как условия позволяют.
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7819
    Чёрт дёрнул "улучшить" антенну, подвесив 4 противовеса на 2.5м высоте из точки питания не отсоединяя радиалы. Антенна расстроилась.
    Андрей, никакой мистики. Вы просто подняли точку питания , по сути укоротив вертикал. Причём сильно его укоротили. Часть палки между приподнятыми радиалами и теми, что на крыше уже не является антенной. Ток в ней совсем небольшой .
  7. #22
    03.02.2006
    20,594
    10141
    5450
    +100500! Если глубоко копать в теорию, антенну вообще не поставишь!
  8. #23
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    противовесная система должна быть одна.
    Не правда Ваша дяденька,в своей книге ON4UN пишет,что резонансный радиалы это самое правильное решение,но при близкой земле все равно будут потери на обогрев,поэтому под ними как раз и надо стелить наземные и много,по типу сплошного зкрана,но его не соединять с афу.
  9. #24
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Ну, раз пошёл разговор о нерезонансных вертикалах, добавлю свои "5 копеек". Имею опыт работы с антенной UA4PA. Сначала один в один, потом модифицировал её, избавившись от излучающего кабеля. Поднимал и опускал над реальной землёй - экспериментировал вовсю. Что хочу заметить - вертикал над землёй (а этот был 11,2м) оптимально ставить на высоте в 3 метра. Противовесов - не менее 6, лучше 8..12 штук и НЕНАСТРОЕННЫХ, т.е. нерезонансных. Как правило, после 9 штук антенне всё равно, сколько ты ещё добавляешь. У меня было именно так. Имелась возможность проверить на 40м разницу между вертикалом и дельтой на высоте подвеса 7 метров. Результат не в пользу последней.То есть, может на пол-балла где-то и получше слышно в ближней зоне, но на передачу... в общем, небо и земля. На межконтинентальных расстояниях всегда вертикал давал выигрыш - от 2 до 4 баллов. Для автора замечу, что надо бы в ММАНЕ поэкспериментировать на предмет длины вертикала и, возможно, получить не один диапазон, а больше. Тот же GP от DL2KQ на два диапазона (20 и 10 м) с катушкой и конденсатором. Чем не вариант? А противовесы можно можно закрепить попарно (проверено временем!) через небольшую текстолитовую (или ПВХ) распорку.
  10. #25
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7819
    Как раз наоборот! Просто не надо читать чьи-попало статьи.
    Гончаренко дал исчерпывающие сведения. ON4UN тоже всё понятно излагает .
    Её надо ставить грамотно.
  11. #26
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вообще то у Гочаренко с непереключаемыми СУ(катушки и конд.) есть вертикалы на 20-15-10 и 30-17-12 м.По поводу радиалов он же пишет,если они расположены на расстоянии не менее 0.16L(усл.граница реактивного поля)от земли,крыши и т.д.,то радиалов хватит и 2 шт.В принципе и одного бы хватило,как второе плечо диполя,но что бы не излучал надо второй.У меня GP на 30 и 40м. по 2 радиала на высоте 0.2.L и 100 вт хватает на весь шарик работать,но ближняя зона тут да,не очень.
  12. #27
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Я советую, так сказать, классику))) У меня сейчас на 20 и 10 вообще с двумя радиалами по 2,5метра и катушкой. КСВ не выше 1,3 в обоих диапазонах. Высота над землёй 1,7 метра. Но я сам просчитывал и настраивал под свои нужды, а кто я такой против Гончаренко? ))) Поэтому советую только мэтров.
  13. #28
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    358
    410
    673
    Юрий, я правильно понимаю, что радиалы на 40м диапазон на высоте 8 метров от земли?
    Посмотрел на Хамлоге ваши результаты: 61 страна на 40-ковке и 43 на 30 метрах - ну очень неубедительно для "всего шарика"...
  14. #29
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    До 3.5м можно. Выше включаются другие механизмы.
    Логическим завершением всех религий и верований будет научно- технический прогресс. Кто так сказал?
    Точка питания оставалась на месте, как и физразмер излучателя.
    Из этой точки расходились и радиалы и противовесы. Только веер радиалов шёл острым конусом вниз, к земле, а противовесы горизонтально на высоте точки питания.
    резонансный радиалы
    Я стараюсь разделять понятия систем противовесов и радиалов.
    Противовес это настроенный(ные) проводники, приподнятые над землёй.
    А радиалы, нерезонансные проводники лежащие на земле.
    Думается, и не только мне(прочитав классиков и уверовав), здесь есть принципиальная разница.
    Не считаю это показателем. Перевалив за 300стран WKD, потерял интерес к пробиванию @ZOO@. А слышимость в тех DX краях, какая была, такая и осталась.
  15. #30
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Расскажу одну байку по теме. Однажды ветер сбросил мои квадраты на землю. Отремонтировал, но поднимать не стал. Так и пролежали около года, пока не проросли травой. Лежали активными элементами (ну или вибраторами) на земле. Рефлекторы на высоте 2 метра. Антенна как бы светила в землю.Не знаю с какого перепугу я решил в FT8 дать пару CQ на эту антенну на 20-ти метрах. Ни кто не ответил и я решил любопытства ради посмотреть на https://pskreporter.info/pskmap.html результат. Был крайне удивлен, когда обнаружил принятый сигнал в Австралии с уровнем -11db. Были отметки в других частях шарика, но много ближе и после Австралии уже не интересны. Так что по влиянию земли - все относительно.
    З.Ы. Есть и еще одна непонятка в этой истории. Попытка провести хоть одно кюсо с антенной в таком положении успехом не увенчалась, хотя репортер по по прежнему продолжал утверждать, что сигнал отдельными мониторами принимался.
  1. Влияние земли на ДН антенн
    от Andrej в разделе Антенномания
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 17:34
  2. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 05:53
  3. Поставка и установка КВ антенного оборудования, единоразово
    от spyfzm в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 13:31
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:48
  5. Влияние земли...
    от UN8FR в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:27
