09.06.2022, 20:45 #1High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 598
- 106
влияние земли на кв антенны.
хотелось бы знать мнение профессионалов о влиянии земли при различном расположении антенн, при различной поляризации.
09.06.2022, 20:50 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 8,062
- 8516
- 3227
Для горизонтальной плохо, для вертикальной нормально.
(какой вопрос - такой и ответ)
09.06.2022, 20:55 #3High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 598
- 106
как я понимаю горизонтальная антенна наводит в земле эл. поле которое отражаясь меняет параметры антенны.
09.06.2022, 20:57 #4Standart Power
- 25.08.2021
- 213
- 226
- 222
Товарищ Гончаренко на эту тему написал целый том. Очень рекомендую и все станет на свои места.
09.06.2022, 21:11 #5Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,957
- 10380
- 5548
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.06.2022, 21:14 #6Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,493
- 5892
- 7881
Смотря что считать влиянием.
Действительно, целый том можно написать. Пусть ТС уточнит либо , что он имеет ввиду,
либо пусть хотя бы скажет, с какой целью интересуется.
Если он этот том не прочитал до сих пор, едва ли прямо сейчас возьмётся за чтение.
Может быть чуть позже, получив уже ответ на свой вопрос на этом форуме.73! Владимир, RJ3FF.
09.06.2022, 21:21 #7High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 598
- 106
хочу поставить GP на 20 метров. удочка 6 м. буду крепить к мачте радиоопоры на крыше 5 этажа дом панельный крыша не скатная. мачта крепится к оголовку вент каналов. хотел бы узнать можно ли удочку ставить прямо на оголовок а противовесы ложить прямо на крышу (приготовил 4 противовеса ).
09.06.2022, 22:06 #8Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Ох, и дадут вам по шапке коммунальщики. И противовесы потопчут и порежут.
Нужно самому исхитриться и поставить на самодельный подпятник и уж точно не крепя за жилкомхозовское имущество.хотел бы узнать можно ли удочку ставить прямо на оголовок а противовесы ложить прямо на крышу (приготовил 4 противовеса ).
09.06.2022, 22:16 #9High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 598
- 106
если крепить в крышу тем более дадут
люди и за приямок крепят и за лифтовую шахту. как я думаю только сверлить нельзя .
09.06.2022, 22:33 #10Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,493
- 5892
- 7881
4 радиала, если класть прямо на крышу - это мало.
Лучше приподнять точку питания так, чтобы радиалы не мешали ходить ( хотя бы немного, чтобы подлезть удобно было). Тогда будет достаточно всего двух штук в строго ( или почти строго) противоположных направлениях. Их можно пускать и под наклоном ( даже лучше) - рядом с антенной ходим в полный рост , а концы ( растягиваем куда-нибудь через изолятор) - обходим.
Крепят и растягивают за что угодно. Сверлить нельзя.
Удобно крепить стойку за основание старых ТВ антенн. Изолятор и сам GP выше трубы, к которой крепилась антенна.73! Владимир, RJ3FF.
09.06.2022, 23:27 #11http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
09.06.2022, 23:49 #12Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,957
- 10380
- 5548
10.06.2022, 05:01 #13Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,131
- 5518
- 2775
Уже наступал на такие "грабли". Зря потратил время.
Ставил на крыше пятиэтажки, на ж\б крыше, GAP TITAN DX. Прием...никакой. Для сравнения, на этой же крыше, были INV.V на 30 и 40м. На передачу лучше всех работал диапазон 17м. На прием антенна проигрывала диполям на всех диапазонах на любых трассах - шум от бытовой электроники в квартирах. КСВ на остальных...так себе. Эту антенну снял и продал.
Второй вариант - самодельная GP из дюралевых труб от Антенна Депо (Калининград). Диаметр нижней 55мм, верхней 30мм. Длинна излучателя 11м 70см. Два яруса растяжек. Антенна установлена на стальной трубе-подставке, длинной 2м. Подпятник - шарнир которой, располагается на крыше будки, высотой чуть более 2-х метров. Т.е общая высота точки питания от основной крыши 4.5...5 метров. Механически очень надежная конструкция. Планировал использовать этот GP для диапазонов 30м и 40м. Было изготовлено СУ в коробке из стеклотекстолита. Внутри LC и реле для переключения. Были проложены по 4-ре противовеса на каждый диапазон. Расположение наклонное.
Результат такой же, как и в случае с GAP TitanDX. На диполь слышу станцию из PY, на GP только шшшшшш.
Мое мнение - GP надо ставить только на земле. На ж\б крышах многоквартирных домов толку не будет.
Кстати, кого заинтересует, то антенна пока стоит на крыше, но только до июля. Запланирован ремонт крыши. Антенны буду снимать. Излучатель GP разборный. Собирается по типу "труба в трубе" с креплением сквозными шпильками. Продается по стоимости материала. Кого заинтересует - пищите в личку или на "мыло". Могу предоставить фото.Последний раз редактировалось RX4CD; 10.06.2022 в 05:05.
73. Сергей.
10.06.2022, 06:28 #14Standart Power
- 28.08.2006
- Южно-Сахалинск
- 363
- 413
- 678
Неверное мнение. Живой пример: антенна установлена 4 дня назад на крыше девятиэтажки. Удлиненный вертикал на 30м диапазон. 4 резонансных противовеса на высоте 2м от крыши, причем все с одной стороны (эксперимент). На выходных повешу еще 4 противовеса. Результат на картинках. Неожиданно сработал 321 страну на этом диапазоне (YV5JDP).
Рапорта от корреспондентов, естественно, лучше чем мои. Тем не менее, это не мешает получать должное удовольствие...
10.06.2022, 06:33 #15TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Случай из моей практики.
160м. Удлинённый вертикал Сукор=940пф. 32 радиала от 10 до 40м. лежашие на земле. Всё настроилось и работало соответственно.
Чёрт дёрнул "улучшить" антенну, подвесив 4 противовеса на 2.5м высоте из точки питания не отсоединяя радиалы. Антенна расстроилась. Благо, коллега, тёзка, подсказал, что противовесная система должна быть одна.
Либо настроенные противовесы, либо апериодичные радиалы.
Выполнил и всё заработало. Конечно, согласование с радиалами или противовесами была несколько отличной друг от друга.
Отсюда выношу соображение. Если противовесы, то поднимать повыше, чтобы антенна меньше "видела" землю, а видела только противовесы. И не соединять две системы вместе. Или- или.
Видимо, вертикалы с противовесами, расположенные невысоко от крыши на ж/б зданиях, уже видят эту проводящую крышу, имеет место уход энергии на нагрев этой подстилки.
В этом случае, наверное, правильнее будет применить систему радиалов, лежащих на крыше, а настроенные противовесы не применять. Либо антенну с противовесами поднимать как можно выше от крыши.Радио слышит! Радио знает!
14Спасибо
