Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Подскажите с ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ гибкой штыревой антенны Куликова
    kii
    Гость
    Требуется найти ПРОИЗВОДИТЕЛЯ гибкой штыревой антенны Куликова. Та которая используется с Р-311, Р-104, Р158, "Р-159" и т.д. (все по данным Интернета).
    СРОЧНО, ГОРЮ.
    Антенна Куликова – гибкая штыревая антенна, которая состоит из гибкого стального троса, на который нанизаны алюминиевые катушки. Трос одним концом закреплен в основании антенны, к другому концу припаяна верхняя катушка антенны. В рабочем положении антенны трос натянут. За счет действия пружины амортизатора, находящейся в сжатом состоянии, катушки плотно примыкают друг к другу и образуют гибкий, устойчивый вертикальный штырь. Натяжение троса регулируется за счет изменения длины компенсатора. Антенну можно сложить, ослабив натяжение троса с помощью шарнира. После ослабления троса антенне может быть придана любая конфигурация, удобная для хранения или транспортировки. Антенна Куликова используется в войсках, возимых радиостанциях различных служб. Радиолюбители используют антенну Куликова для работы на СВ, для создания автомобильных передающих антенн КВ диапазона
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Я полагаю что если нужна одна штука, то нужно искать не производителя, а просто дать объяву... Они еще у многих в кладовках сохранились. Реально это вовсе не оптимальная антенна для наших диапазонов.
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Ищите концы в Воронеже.
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Антенна Куликова
    Просьба конкретизировать, Вам нужна сама антенна (несколько штук) или потребность имеет массово-серийный характер с долгосрочными связями?
    QRPP Аватар для СиБишник
    05.07.2022
    Жуковский
    46
    4
    Скажите пожалуйста, кто -нибудь работал на Куликовку в полях на КВ? Если да, как результаты? В выходные пытался пробиться на разных диапазонах, но то ли мощности не хватало (примерно 8 Вт) то ли в антенне дело
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Антенну нужно для начала согласовать - добиться КСВ близкого к 1.
    На Р-107М с удлинённой "куликовкой" как-то сработали телеграфом на 21 с итальянцем и ирландцем сидя на лавочке в парке.
    03.02.2006
    20,719
    10216
    5482
    Куликовка представляет из себя кусок провода, воткнутый в антенное гнездо. Причем очень короткий кусок провода. Предназначена антенна для связи в пределах прямой видимости для военных радиостанций. Реальная дальность - несколько км. Ну если залезть на гору - то может несколько больше. Ценность этой антенны в ее конструкции - практически моментально из походного состояния переходить в рабочее и быть удивительно прочной, не бояться встрече с препятствиями. Для нас она явно не подходит.
    05.07.2022
    Жуковский
    46
    4
    Это да. Но ведь на сибишную портативку на проходах можно далеко сработать, а тут такое может быть? А если с противовесом использовать?
    Я на Р-168 пытался, но видимо киловаттами задавили
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Добрый день!
    У нас в использовании с 2020 года носимая КВ радиостанция "Аксимут-20м", она штатно комплектуется штыревой антенной (куликовкой) АШ-2,4.
    Для локальных задач (до около 15 км) всё как и рассчитано, а дальше лучше уже с противовесом.
    Эффективность на КВ у куликовки очень низкая, по сути это короткий проводник с очень низким сопротивлением. А согласующее "вытянет" даже гвоздь, а эффективность .....
    Если интересны результаты испытаний на разных КВ диапазонах, то рекомендую связаться с Василием RN6LHF - это представитель предприятия-разработчика новых носимых КВ SDR-радиостанций (г. Таганрог).
    03.02.2006
    20,719
    10216
    5482
    Если с противовесом, то это не Куликовка, а GP Какой длинны у Вас Куликовка? Сделаете противовес той же длинны, получите вертикальный диполь. Только думается мне, что короткий он будет на КВ.
    05.07.2022
    Жуковский
    46
    4
    Цитата Сообщение от RA3III Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В использовании у нас с 2020 года носимая КВ радиостанция "Аксимут-20м", она штатно комплектуется штыревой антенной (куликовкой) АШ-2,4.
    Для локальных задач (до около 15 км) всё как и рассчитано, а дальше лучше с противовесом.
    Хорошая станция, там и мощи побольше. Спасибо за ответ!
  12. #12
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    На Али можно купить телескопы - штыри длиной от 2,4 до 5,6 м. В сложенном состоянии от 40 до 60 см. На конце резьба М10.
  13. #13
    QRPP
    22.07.2022
    5
    Прошу прощения, что влезаю в тему.
    Мне пообещали подарить такие, по 5.6 метра, 2 штуки
    Планирую увезти на дачу и собрать V-образную антенну, расположив плечи под 45 град.
    Имеется возможность поднять антенну на 7-8 метров над землёй.
    Работаю исключительно на приём, входное сопротивление антенного разъёма приёмника 50 ом, подключать антенну буду коаксиальным кабелем сопротивлением 50 ом
    Вопрос такой: Есть ли смысл в согласующем устройстве? Или достаточно просто подключить плечи к разным проводникам в кабеле?
    В Гугле, конечно, искал. Но там акцент на передающие антенны. И противоречивые выводы.
    Есть у кого-то опыт работы с такой антенной?
  14. #14
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    На прием, можно обойтись и без СУ.
    Но с ним будет гораздо лучше.
    А вот на передачу, придется вместо ручек СУ, крутить, "перетаскивать или пилить" саму антенну.
    Как потом поймете-это гораздо сложнее чем сделать СУ. Не говоря о результатах.
  15. #15
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Да хоть 75, для приёма некритично.
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  4. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
