Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Мобильная кв радиосвязь на частоте 1.7 -2 мгц. На расстоянии 20 км.
  1. #16
    QRPP
    18.03.2021
    Алтайский край
    9
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    Я поддержу пожалуй, Геннадия, и предложу и правда попробовать CB. 20 км вы действительно должны перекрыть думаю даже при 25 Ваттах и штатных CB штырях.
    Благодарю за дельный совет по-существу. Кв анализатор есть . Более -менее
    опыт построек антенн есть. Главное не пойти по ложному пути ,использую опыт и нюансы товарищей прошедших этот этап творчества.
  2. #17
    28.01.2010
    872
    293
    26
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Далее, нужен анализатор антенн.
    Да не нужен там анализатор. Нужен вариометр, для настройки штыря в резонанс.
  3. #18
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Цитата Сообщение от Геннадий1 Посмотреть сообщение
    ... Проводили мы эксперимент с товарищем .Р.ст карат 0.5 ватт.
    Расстояние 10 и 20 км. Были 2 карата на 1.7мгц.
    ... На точке 20 км сигнал тоже проходил но слабее.
    Мобильные испытания тогда не удалось провести.Тогда нужна была подготовка.Антенны крепления на авто и прочее.
    В схемах Недры, Грозы, Ангары и Каратов предусмотрено согласование с сильно укороченными антеннами на частотах от 1 до 8 мгц,
    Гроза и Ангара имеет правильные согласующие!!! Недра и Краты по проще, с вариометром.
    Посмотри схемы, а может и зап части готовые.
    \так как 1 ЭМФ в ПЧ на 500 кГц.\
    На выходе стоит вариометр \перестраиваемая удлиняющая катушка\ позволяющаяя подстроить короткую антенну под реальные условия.
    Миша описал, в кратце, конструкцию вертикала и подробно согласование!
    применяю в работе MFJ-1675, 1640, 1620 с разными надставками для разных диапазонов.
    рекомендую на прием попробовать обычную магнитную антенну на ферритовом сердечнике, от старых средневолновых приемников...
    (если провод по толще, то и передача реальна на магнитной антенне. в Р-140 применялась до киловатта, набрана была из ферритовых колечек стопочкой в кожухе. провд около 2 мм, но это для киловатта!)
    на передачу нужно будет остановиться и прикрутить, временно, вертикал... чем выше, тем лучше связь и большая дальность.
    а если использовать не кузов авто, а полноценный противовес... вы это пробовали с каратами, всё приемлемо!
    в движении работал на 80 метрах вертикал 3 м. (MFJ-1675) отвечали до 100 км, но оценки - сигнал слабый...
    на 80 у всех, кто меньше пары киловатт - сигнал слабый!
    проблема связи в горах есть... ни УКВ, ни СВ не проходят...
    Ганнадий1 смени имя на Свой позывной тут будет меньше правильных наездов.
    Интересен Ваш результат!
    и УДАЧИ!
    где то С 1995 налаживал радиосвязь в Экспедициях Западной Сибири, и до 2017 работал электронщиком и связистом в геофизических экспедициях.
    тема известна, и успешно тогда пройдена!
    писал статьи про то, как?
    где то может и сохранились... но сайты радиопутешественников, потом /Р и теперь РадиоВолна закрылись и прямые ссылки сейчас не дам...
    посмотри RX9LD/P, RU9QRP, RX6DL/1
    Берём корпус от использованной губной помады...
    вместо помады вклеиваем стержень ферритовый, на корпусе мотаем катушку...
    получаем вариометр с большой индуктивностью и перестраиваемый...
    длинна стержня такова, что он вдвигается в катушку.
    вместо феррита можно применить латунь, индуктивность со стержнем будет не увеличиваться, а уменьшаться,
    и какая разница? ключевое слово, индуктивность изМеняется...
    удачи!
    интересен результат.
    в своём личном кабинете на Этом форуме напиши Своё позывной!
  4. #19
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,656
    488
    24
    А я думал " почему в бригадах по ремонту Р 140 так много отверток из этих антенн"?
  5. #20
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    одна ссылочка нашлась: https://ru9qrp.narod.ru/8.html
  6. #21
    QRPP
    18.03.2021
    Алтайский край
    9
    Добро. Прочтем вдумчиво .Чем больше полезной информации,тем реальней результат .Правда у нас становится холодно.Ночью около ноля. Пред.подготовки ещё впереди много. Надеюсь на хороший результат. Дорогу осилит идущий......
    и УДАЧИ!
    удачи!
    Есть и р.ст. Ангара ,ползунковый вариометр ,конденсаторы переменной емкости . Нет только опыта по низовой радиосвязи . Больше всего увлекает то,что ещё не пройдено своими руками . Пока есть страсть в радиолюбительстве --жизнь будет интересной.
  7. #22
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,094
    2581
    5361
    Знакомый попросил организовать
    мобильную радиосвязь на кв на фиксированной частоте в районе 1.7-2 мгц .
    Всё давно придумано до нас. Со времён Хрущёва (Целины) вначале "Урожай" потом "Недра" и "Недра-М", "Нива" и "Нива-М" "Карат" - и мобильные и стационарные и носимые и возимые. Это ваш заявленный диапазон и фиксированные частоты. Всё по запросу. Если долго искать то аппаратуру и найти можно. Вопрос в главном - кто выдаст разрешение?
    Решение только в смене запроса и внимательно посмотреть на диапазон СВ (Си Би не СВ)
  8. #23
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,694
    5805
    256
    Все эти Караты, Недры, Ангары и т.п. все таки предполагают использование (квази)стационарных антенн достаточно не малых размеров. В простейшем случае кусок провода, закинутый на дерево.
    В полноценном мобильном варианте (в движении) вряд ли что дельное получится. Даже в поездной радиосвязи на СВ (сравните размеры автомобиля и локомотива) связь локомотива с диспетчером посредством Г-образной антенны осуществляется до ближайшей станции. Я в своей ж.д. практике перегонов между станциями длиннее 20 км не встречал. На станции радиосигнал уходит в провода (сейчас видимо в оптику) диспетчерской связи.
  9. #24
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Ангара 10 ватт и готовое согласование коротких антенн!
    это предпочтительный, по моему мнению, вариант!
    в пару к ней Карат, или что то самодельное, я пользуюсь серией SW-20XX Очень нравятся... для выездов!
    Основное, на мой взгляд, в Вашем вопросе - это правильное, удобное технологически, крепление полотна антенны!!!
    вариантов реально много...
    какое авто?
    допустимо ли врезка основания в корпус, в бампер...?
    какое основание принято решение использовать?
    рекомендую струпцины, мощьные и самодельное полотно, например из арматуры...
    обязательно электирический контакт с корпусом, можно и нужно продублировать проводом контакт на "землю".
    подстойку антенны лучше сделать рядом с радиостанцией.
    катушку распределить в средней части полотна вертикала.
    частоты сделать кварцованными в Любительском диапазоне... тайга - медведь Хозяин...
    НО а Вдруг и наверняка найдутся доброжелатели...
    документы на позывной, документы на регистрацию аппаратуры: Мобильна, подвижная запись присутствует!!!
    пробу можно сделать на дешевых стеклопластиковых удочках метра по 3...
    результат интересен с фото и видео фиксацией процесса сборки, настройки и эксплуатации!!!
    Смотрим Игонина, Ua3TLB, как грамотно он рассказывает и ничего не упускает!
    Удачи!
    пост 22 правильный!!
    читай описание и методы организации радосвязи этих радиостанций: Недра, Колос, Урожай, Нива, Карат, Карат-2, Яшма, Гроза, Ангара.
    Полоса (28-РТ-50-2-ОМ) схемы и документацию я выкладывал в сети!
    Караты комплектуются мобильнми антеннами для работы на ходу... штырь составной, скручивается из 30 сантиметровых кусоков на 2 метра примерно,опробовано геологами - работает как раз на 5- 15 км... при 2 ваттах!
  10. #25
    22.01.2003
    13,694
    5805
    256
    Не стоит мудрить со всякими маломощными радиостанциями из прошлого века. В сильно укороченную антенну надо вдувать мощу! Поэтому 100Вт-ый трансивер в автомобиль и согласующее устройство. А если пешком, т.е. с малой мощностью то провод на дерево или удочку 5-6 м в рюкзак.
  11. #26
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Да!!! не самый бюджетный, но довольно самый ПРАВИЛЬНЫЙ... вариант!!!
  12. #27
    QRPP
    18.03.2021
    Алтайский край
    9
    В полноценном мобильном варианте (в движении) вряд ли что дельное получится. Даже в поездной радиосвязи на СВ (сравните размеры автомобиля и локомотива) связь локомотива с диспетчером посредством Г-образной антенны осуществляется до ближайшей станции. Я в своей практике перегонов между станциями длиннее не встречал. На станции радиосигнал уходит в провода (сейчас видимо в оптику) диспетчерской связи.
    Вот в этом то и интерес .Попытаться доказать обратное .Там надо то перекрыть всего километров 20 .... Правда , конечно еще нужно это суметь это сделать .Интересны мнения людей,кто по роду своей проф.деятельности занимался этой связью.
    Скорее думается не в мощности дело,а в том ,способна ли НЧ р.волна огибать холмы и препятствия .
  13. #28
    28.01.2010
    872
    293
    26
    [QUOTE=RN6L;2052716]Все эти Караты, Недры, Ангары и т.п. все таки предполагают использование (квази)стационарных антенн достаточно не малых размеров. В простейшем случае кусок провода, закинутый на дерево.[/QUOTE
    У всех них в комплекте были штыревые антенны. У Каратов и Недр скручивающиеся коленки, у Ангары куликовка.
  14. #29
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Радио волна распространныется в основном ТОЛЬКО по прямой линии...
    огибание моловероятно... это излучение... аналогия понятная и видимое это видимый свет!!! световой поток ТОЛЬКО переотражается...
    ФИЗИКА ПРОЦЕССА - ЭТО ВАЖНО ПОНИМАТЬ!!!
    при организации служебной радиосвязи точно выявлено, что НЧ до 8 мГц прекрасно работает днём на дистанциях до 300 км (500)!!!
    Что радиолюбителя не очень интересно, у них основной вызов на НЧ "НА ДАЛЬ!!!"
    при использовании горизонтальных антенн типа Диполь, Инвертед и низкой высоте подвеса, основное излучение - "в ЗЕНИТ!!!"
    ЧТО И ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ "ОГИБАНИЯ" ВЫСОТ, не доступное для УКВ, и реализуемой на НЧ КВ до 5-6 мГц.
    одно то отражение и пол ватта хватает... особенно при отсутствии дальних переотражений и соответственно НЕ загруженном частотном ресурсе!
    ЧИТАЕМ ПЕРВЫЕ СТРАНАЦЫ ЛЮБЫХ ИСТОЧНИКОВ ОБ РАСПРОСТРАНЕНИИ КВ!
    Нарисован ионизированный слой атмосферы на высотах от 200 до 400 км и пунктир переотражений!!!
    Всех чаще всего опять же интересует "на даль"!!!
    при излучении "в зенит" и отражении с высоты 300 км получится как раз эти 20 - 30 - 10 км сильно пересеченной местности!
    земная волна на ровной поверхности до 60-80 км но про "прямой видимости"!!!
    в грах за склоном УКВ уже "не берёт" вертикал в зенит к стати, а точнее НЕ к стати тоже почти не излучает!!!
    попробуйте диполь с укорочением... те же катушки но антенна горизантально раположенная!!!
    вертикал НЕ Вертикально, максимально вдоль земли...
    получится в зенит и сверху переотражение вниз, за склон на 300 метров, за горой, отсутствия Прямой видимости.
    у меня антенны гибкие были и стояли Всегда НЕ Строго вертикально!!!
    Это Важно для физики процесса!!!
    "Геннадий1" измени НИК на позывной (Какой нибуть из R9YXX \UD9YXX\)
    http://rm9wy.ru/autoant2.shtml
    интересные описания, и фото хорошие...
    мне понравилось!
  1. КВ на 20 км.
    от glados в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.11.2022, 12:19
  2. WiFi-клиент 2,4ГГц на расстоянии 700м
    от RM5Y в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 16:34
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 13:20
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 11:04
  5. Устройства, работающие на частоте 1,2 GHz
    от Respawn в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 07:39
