Показано с 1 по 15 из 39
Тема: Влияние на антенну кабеля от поворотки.....
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Добрый вечер.
    Прошу извинить за мою назойливость
    разобраться и понять.
    Имеем антенну,имеем мачту , растяжки, разбитые орехами для невлияния.И рядом идёт кабель для поворотки, для реле,...как противовес,как излучатель неизвестного...
    Логично ,что он влияет на параметры антенны.
    А как у вас?
    Забить на явные проблемы и забыть?
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,717
    407
    217
    Если влияет,разбейте орешками кабель ))
    А если серьёзно,не задумывался,не проверял,работаю в эфире и крепко сплю...
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Как в советском фильме "Ну стыдно,ну неправильно," вот и спрашиваю.....
    Я думаю про ферриты,т.е любой провод отрезать по вч.
    Можно комповые трубки,можно витки на осках на разъёмах намотать.
    Один проводящий провод сделает кучу орехов для других растяжек бесполезностью.
    Ток увидит прямую дорогу среди орехов и растяжек.....
    Я конечно утрирую и нагнетаю....
    Но факт влияния в том числе и теоретический остаётся....
    А для себя ,для правильности?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,797
    4402
    3122
    Если кабель прибортован к мачте, то за счёт погонной емкости он будет влиять также как и мачта.
    А коль от мачты избавиться нельзя то и на влияние кабеля тоже забить
    23.07.2013
    524
    2281
    1736
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    А как у вас?
    Алексей, у вас вращаются антенны с вертикальной поляризацией? Если да, то, действительно, надо учитывать влияние мачты и кабелей идущих вдоль ствола мачты. А если обычные волновые каналы или петлевые (квадраты, треугольники и пр.) с горизонтальной поляризацией, то спите спокойно. Влияние минимально и не стоит вашего беспокойства.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,648
    483
    24
    Вот и ответ.
    Разобраться что, как и на что влияет в антенне.
    Мачта, кабель питания и управления, это такой же провод как и половинки диполя или элементы волнового канала.
    Побороть полностью их влияние нельзя, но можно свести к минимуму.
    Изучайте например симметрирование антенн.
    18.06.2004
    Курган
    4,914
    3787
    ответ грамотного человека
    ответ мутного теоретика, которому очень хочется казаться умным
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,828
    514
    985
    в трубу его ( ну или в МЕТАЛЛОрукав ежели он спать не даёт)
    19.07.2025
    124
    23
    Гхеееее...
    "Мутные теоретики", "Грамотные люди"...
    Я прошу прощения у автора, что в его теме, но, думаю, всем, особливо шибко грамотным, полезно будет.
    Итак, позывной получен! 2-я категория, как и хотел. Март.
    На радостях кидаю коаксиал в форточку (RG-58, 10м, у разъёма - сердечник от ТДКС с 10 витками (где-то читал), до балкона (застеклён, дюралевый профиль), вместо цветочного горшка (снаружи балкона) - электроизолирующая штанга (читай - пластиковая труба) метров 7, в трубу - 11 м провода (ну, а излишки пускай вниз свисают), оплётку кокса - за остекление балкона (а он, оказывается, ещё и заземлён!). 80 и не нужно, без 30 обойдусь, на остальных всё ts-590 под себя подстраивает (и работает, если проход есть), все довольны. Излишки кабеля сначала на полу балкона валяются, затем в бухточку сматываю - не чую разницы.
    И вот приходит Вчера. YOTA Contest, делать нечего, пару дырдочек в стенках, всё аккуратненько уложил... Ах, да, кабеля надо чтобы 7 метров было, оказывается, по науке. Обрезаю метра полтора... 20 не строится. Не, ну про проход рассказывать не буду... НАДО!
    Вот, прикрутил обратно.
    Мораль?
    А пойдите-ко найдите. А хоть и с МАНАМой Вашей...
    11.01.2011
    76
    1,648
    483
    24
    Бинт, гипс, бинт, гипс и ни каких теорий и связей. Или ждите когда кто-то сжалится, или отважитесь сами почитать.
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Скорее всего у Вас несогласованная антенна и КСВ в кабеле намного более 1. Когда отрезали часть кабеля, КСВ стал ещё больше отличаться от 1 и попал в диапазон, в котором антенный тьюнер трансивера уже не может его согласовать.
    Советую приобрести антенный анализатор - EU1KY, NANO VNA или другой. По сравнению со стоимостью трансивера, это не очень дорого, но очень полезно в настройке антенно-фидерных устройств.
  12. #12
    19.07.2025
    124
    23
    Ну, конечно, несогласованная (описание привёл). Зато работает. От 7 до 28. Фидер излучает? Значит, это я из собственной кухни сегодня с утра до HH2K доизлучался на 100 ВТ? А чё тут тогда киловаттчики с многоэтажными Ягами тусуются?
  13. #13
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,797
    4402
    3122
    Так киловаттчикам HH2K давно уже никому не нужен, по два раза переработали
    Вот и до верёвочников стоваттников очередь дошла
  14. #14
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,042
    9682
    11447
    МАладой человек, вот, кьогда вас будут Американские Q'R'P исты звать, а вы их будете слышать, тогда и поговорим...
    А пока- как-то тон потише
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  15. #15
    18.06.2004
    Курган
    4,914
    3787
    СМС отправил?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2023, 13:49
  2. 2 антенны на 1 кабель
    от R1NF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 12:43
  3. Кабель для поворотки
    от RO5D в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 15:28
  4. Какой антенный кабель купить ?
    от Roza в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 14:39
  5. О влиянии железобетонной крыши на антенну.
    от RA4SBB в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 23:09
