08.03.2006, 22:42 #1Low Power
- 02.03.2006
- Йошкар-Ола, респ. Марий Эл
- 40
- 76
О влиянии железобетонной крыши на антенну.
У меня железобетонный девятиэтажный дом, плоская крыша, на которой весит антенна на диапазон 10м. Как вы думаете: может ли плоскость крыши быть отражателем волны на 28Мгц на антенну?
08.03.2006, 23:03 #2High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
У Ротхамеля все хорошо написано, зависимость угла излучения от высоты подвеса и там где-то вычитал, что сплошной металлический рефлектор создает для диполя усиление 6 Дб. Успехов!
595. Виктор (UR5QOP)
09.03.2006, 06:26 #3Standart Power
- 28.12.2005
- Астрахань
- 64
- 100
- 21
- 25
Не надо , чтобы она у Вас висела.Поставте GP, по-любому будет лучше.
А вообще даже в программах расчета антенн нет такого параметра как
" железобетонная крыша".73!
09.03.2006, 07:18 #4Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 180
- 21
- 11
НУ ЭТО ВЫ БАТЕНЬКА ЗАГНУЛИ
Сообщение от RA6UF
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ.
09.03.2006, 07:33 #5Low Power
- 02.03.2006
- 40
- 76
Кажется так оно и есть, у меня вибратор и директор направлен вверх, один рефлектор - штатный (всё хорошо расчитано), а крыша на расстоянии от него вниз около 2 метров. Усиление происходит за счёт отражения от ж/б плоскость в вибратор.
09.03.2006, 08:10 #6Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Нормально. Получается АЗИ (антенна зенитного излучения). В твоем случае подходит для работы с самолетами и космическими объектами (а может, даже, и со внеземными цивилизациями). А оно надо? На Земле живем, однако.
Сообщение от RA4SBB
09.03.2006, 09:49 #7Big Gun
- 11.01.2006
- 7,654
- 1897
- 785
Что ж это за антенна? Яги или как?
09.03.2006, 13:26 #8Low Power
- 02.03.2006
- 40
- 76
Это три элемента Яги.
09.03.2006, 15:41 #9Big Gun
- 11.01.2006
- 7,654
- 1897
- 785
А зачем направлять вверх? Или она у Вас боком лежит в вертикальной поляризации?
09.03.2006, 20:13 #10Low Power
- 02.03.2006
- 40
- 76
Поляризация как раз горизонтальная, тоесть плоскость вибратора параллельна рефлектору и директору. Направление вверх. Сделано для уменьшения угла отражения волны об ионосферу. Кто говорил про связь со спутником - ерунда. Ну как волна уйдёт на такой частоте в космос
Такая антенна приспособлена для местных (2-5 тыс.км) связей, так как мощность потока отражения будет больше. Волны этого диапазона рассеиваются в слоях ионосферы образуя "зонтик", эти волны распространяются во все стороны одинаковой энергией.
10.03.2006, 13:01 #11Low Power
- 02.03.2006
- 40
- 76
Может всё-таки кто-то умное про всё это скажет?
10.03.2006, 17:00 #12Low Power
- 02.03.2006
- 40
- 76
Это не вертикальная поляризацию и даже не горизонтальная, только сейчас до меня дошло. Возьмём к примеру поток поляризованного света и направим его в щель куда ребром проходит копейка, при повороте щели свет на выходе будет уменьшаться, а потом снова увеличиваться. Отсюда вывод, что поляризация - это не то, как наклонена антенна к горизонту и в какую сторону она излучает, а то под каким углом рассположена плоскость поляризации волны.
Насчёт синусов и косинусов, вы забыли про закон Фурье...
10.03.2006, 17:05 #13Low Power
- 02.03.2006
- 40
- 76
Кстати, что касается подъёма антенны на 5 метров от крыши, а зачем, если она и так поднята на 25 метров от земли
Поставить антенну горизонтально пока не имеет смысла, так как нет в наличии поворотного устройства...
10.03.2006, 18:39 #14Big Gun
- 11.01.2006
- 7,654
- 1897
- 785
Dr RA4SBB!
Если элементы Вашей Яги расположены параллельно крыше (плоской), то она будет работать с ЭМ волной горизонтальной поляризации (как в подавляющем большинстве стоят коллективные ТВ антенны), если Вы повернёте её вдоль оси на 90 гр., т. е. все элементы вертикально, то это будет вертикальная поляризация. Подъём Вашей антенны к горизонту ничего практически не даст, даже хуже будет-смотря как поднять). Посмотрите, пожалуйста, на диаграмму антенны в вертикальной плоскости (заодно почитаете об антеннах и поляризации, например в Ротхаммеле и т.п.) и всё будет ясно. Точка питания антенны должна находиться от земли (та же крыша тоже земля) более 0,5 лямбда. При этом считается, что влиянием земли можно пренебречь с достаточной погрешностью, если в обозримом пространстве вокруг нет металла или других препятствий. Вопросы задавайте, буду рад Вам ответить.
10.03.2006, 20:06 #15Low Power
- 02.03.2006
- 40
- 76
RA3DQP: Хорошо, постараюсь вам объяснить ситуацию более подробно по деталям...
Центральный держатель элементов имеет направление пепендикулярно вверх относительно крыши. Элементы Яги (рефлектор, вибратор, директор) расспологаются параллельно крыше. У меня пока нет возможности поставить мачту на высоту 5 метров от крыши, поэтому подпидка вибратора находится на высоте 2м над крышей. Отсюда и вытекла тема влияния ж/б крыши.
Когда было прохождение на 10-ке, много радиолюбителей обсуждали эту тему в эфире.
