07.06.2005, 00:19 #1Без позывного
- 03.09.2002
- 46
- 121
Антенна
Хочу сделать у себя антенну наклонный луч, материал у меня есть одножильный мягкий (из волосков) медный провод сечением 16 мм.
Вопрос, насколько такой провод подходит для антенны, и обязательно ли с него изоляцию (полинихвиловую) сдирать.
73 !
NTV
07.06.2005, 01:07 #2Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 724
- 239
Так одножильный или из "волосков"?Хочу сделать у себя антенну наклонный луч, материал у меня есть одножильный мягкий (из волосков) медный провод сечением 16 мм.
Сечением 16мм или все же 16 кв.мм?
Исходя из длины посчитайте вес и примите решение.
07.06.2005, 08:46 #3Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
stas_lamer
Взвесьте 1 метр провода и решайте, вдруг антенну краном придётся натягивать.
16мм(квадратных?) - это же силовой кабель. 2,5 квадрата надо, либо специальный антенный канатик (полевой телефонный кабель пойдёт, там стальная жилка внутри для прочности, да и лёгкий он)
07.06.2005, 21:13 #4Без позывного
- 03.09.2002
- 46
- 121
Взвесил, тридцать метров весит 6 килограмм. Сечение 12 (померил) кв.мм. провод являеться одной жилой состоящей из множества тонких неизолированных друг от друга медных проволочек (примерно сечением 0.2 кв.мм.)
И еще вопросик, как правильно согласовать наклонный луч с кабелем 75 Ом (телевизионный)
07.06.2005, 22:04 #5Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Первоначальное сообщение от stas_lamer
Взвесил, тридцать метров весит 6 килограмм. Сечение 12 (померил) кв.мм. провод является одной жилой состоящей из множества тонких неизолированных друг от друга медных проволочек (примерно сечением 0.2 кв.мм.)
Тяжёл, однозначно тяжёл, я же сказал, сечение 2,5 достаточно, можно и до 4 квадратов при такой длине - монтажный многожильный провод в ПХВ изоляции. У меня был диполь из медного одножильного провода 1,5 мм диаметром (~3кв мм), и это было тяжело, так как диполь был на 160м - без малого 80 метров длиной.
08.06.2005, 13:40 #6Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Na aktivnom elemente antenny razvivaetsja vysokoe VCH-napryazhenie.
Ne poplavitsya li izolyaciya?
U menya TX 100 W, antenna - naklonyj luch - izolirovannyj kanatik iz
tonkix zhil obshim secheniem ~2,5 - 3 mm iz okna na derevo na
rasstoyanii ~25.m. Pri etom provod kasaetsja vetok derev'ev mezhdu
domom i poslednim derevom.
Ne pozharoopasno li eto?
Namnogo li uxudshaetsja iz-za etogo kasaniya KPD antenny?
08.06.2005, 13:56 #7Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
У меня как-то оборвалась одна растяжка от InvV на 80, так пол антенны висело на дереве, как новогодняя гирлянда, в форме "зю" :-) Так на это безобразие я работал из RA3X с Израилем на 7W CW. На антенну "нормальной конфигурации" результаты ненамного лучше.Первоначальное сообщение от Eugeny
