20.05.2005, 22:32 #1kiiГость
Подскажите с ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ гибкой штыревой антенны Куликова
Требуется найти ПРОИЗВОДИТЕЛЯ гибкой штыревой антенны Куликова. Та которая используется с Р-311, Р-104, Р158, "Р-159" и т.д. (все по данным Интернета).
СРОЧНО, ГОРЮ.
Антенна Куликова – гибкая штыревая антенна, которая состоит из гибкого стального троса, на который нанизаны алюминиевые катушки. Трос одним концом закреплен в основании антенны, к другому концу припаяна верхняя катушка антенны. В рабочем положении антенны трос натянут. За счет действия пружины амортизатора, находящейся в сжатом состоянии, катушки плотно примыкают друг к другу и образуют гибкий, устойчивый вертикальный штырь. Натяжение троса регулируется за счет изменения длины компенсатора. Антенну можно сложить, ослабив натяжение троса с помощью шарнира. После ослабления троса антенне может быть придана любая конфигурация, удобная для хранения или транспортировки. Антенна Куликова используется в войсках, возимых радиостанциях различных служб. Радиолюбители используют антенну Куликова для работы на СВ, для создания автомобильных передающих антенн КВ диапазона
22.05.2005, 23:06 #2Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Я полагаю что если нужна одна штука, то нужно искать не производителя, а просто дать объяву... Они еще у многих в кладовках сохранились. Реально это вовсе не оптимальная антенна для наших диапазонов.
23.05.2005, 12:10 #3Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
Ищите концы в Воронеже.
24.05.2005, 15:22 #4Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
Антенна Куликова
Просьба конкретизировать, Вам нужна сама антенна (несколько штук) или потребность имеет массово-серийный характер с долгосрочными связями?
05.07.2022, 14:15 #5
Скажите пожалуйста, кто -нибудь работал на Куликовку в полях на КВ? Если да, как результаты? В выходные пытался пробиться на разных диапазонах, но то ли мощности не хватало (примерно 8 Вт) то ли в антенне дело
05.07.2022, 14:31 #6Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
05.07.2022, 14:37 #7Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Куликовка представляет из себя кусок провода, воткнутый в антенное гнездо. Причем очень короткий кусок провода. Предназначена антенна для связи в пределах прямой видимости для военных радиостанций. Реальная дальность - несколько км. Ну если залезть на гору - то может несколько больше. Ценность этой антенны в ее конструкции - практически моментально из походного состояния переходить в рабочее и быть удивительно прочной, не бояться встрече с препятствиями. Для нас она явно не подходит.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
05.07.2022, 14:44 #8
05.07.2022, 14:44 #9Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 45
- 9,070
- 1684
- 1000
Добрый день!
У нас в использовании с 2020 года носимая КВ радиостанция "Аксимут-20м", она штатно комплектуется штыревой антенной (куликовкой) АШ-2,4.
Для локальных задач (до около 15 км) всё как и рассчитано, а дальше лучше уже с противовесом.
Эффективность на КВ у куликовки очень низкая, по сути это короткий проводник с очень низким сопротивлением. А согласующее "вытянет" даже гвоздь, а эффективность .....
Если интересны результаты испытаний на разных КВ диапазонах, то рекомендую связаться с Василием RN6LHF - это представитель предприятия-разработчика новых носимых КВ SDR-радиостанций (г. Таганрог).Последний раз редактировалось RA3III; 05.07.2022 в 14:54.
Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
05.07.2022, 14:45 #10Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
05.07.2022, 14:47 #11
05.07.2022, 21:22 #12
23.07.2022, 06:56 #13QRPP
- 22.07.2022
- Санкт-Петербург
- 5
Прошу прощения, что влезаю в тему.
Мне пообещали подарить такие, по 5.6 метра, 2 штуки
Планирую увезти на дачу и собрать V-образную антенну, расположив плечи под 45 град.
Имеется возможность поднять антенну на 7-8 метров над землёй.
Работаю исключительно на приём, входное сопротивление антенного разъёма приёмника 50 ом, подключать антенну буду коаксиальным кабелем сопротивлением 50 ом
Вопрос такой: Есть ли смысл в согласующем устройстве? Или достаточно просто подключить плечи к разным проводникам в кабеле?
В Гугле, конечно, искал. Но там акцент на передающие антенны. И противоречивые выводы.
Есть у кого-то опыт работы с такой антенной?
23.07.2022, 09:02 #14
На прием, можно обойтись и без СУ.
Но с ним будет гораздо лучше.
А вот на передачу, придется вместо ручек СУ, крутить, "перетаскивать или пилить" саму антенну.
Как потом поймете-это гораздо сложнее чем сделать СУ. Не говоря о результатах.Геннадий
C 09.2019 - SWL
23.07.2022, 09:19 #15
2Спасибо
Какой длинны у Вас Куликовка? Сделаете противовес той же длинны, получите вертикальный диполь. Только думается мне, что короткий он будет на КВ.
