Показано с 1 по 7 из 7
Тема: a148-20T
    Без позывного Аватар для Phantom
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    a148-20T
    Имеется желание и возможность приобрести фирменную антенну a148-20T. Цель: иметь вращающуюся направленную антенну для повседневной работы всеми видами модуляции и с любой поляризацией.
    Стоит ли брать? Или лучше 2 шт F9FT самодельных поставить с разной поляризацией?
    У кого есть такая антенна, подскажите ее плюсы и минусы а также слабые места.
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Неужели нет ни у кого?
    24.01.2005
    28
    Кроме цены, отрицательных моментов нет.
    Развязка между двумя поляризациями нормальная, конструкция как и у всех антенн Cushcraft механически прочная. Усиление соответствует ожидаемому от антенны с бумом 3 метра и 10 элементами.
    Единственное, замечена опечатка в описании.
    При сборке согласующей цепи, пластиковая трубка по мануалу должна выдвигаться на длину штока. Это неверно, пластиковая трубка жестко закреплена во внешней трубе и неподвижна, движется только внутренний шток.
    Мощи больше 100 Ватт на нее не подавалось, но судя по конструкции выдержит 400-500 без проблем. Это кстати слабое место у многих фирменных УКВ антенн, обязательно смотрите этот параметр при покупке. На Кушкрафте можно не смотреть
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Спасибо за ответ.
    Подскажите, вы используете обе антенны(поляризации) независимо (переключаете) или суммируете?
    Если суммируете, то как.
    Какой диаметр вибраторов?
    24.01.2005
    28
    Поляризации переключаю, элементы расположены не точно крест-накрест, а со сдвигом в несколько см.
    Диаметр вибраторов около 5 мм, сделаны из какого-то хитрого жуткопружинящего дюраля. Что-то типа нашего Д-16Т, можно согнуть на 15-20 градусов, а они все равно возвращаются в исходное положение.
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Еще раз спасибо.
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Вот собрался ставить эту антенну.
    Вопрос: потянет ли для коммутации антенн реле РЭК-43?
    Моща 100 Ватт (в лучшем случае) (IC-746pro).
    Или не рисковать и РПВ 5/7 (2/7) поставить?
Яндекс.Метрика
