Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Антенна
    03.09.2002
    46
    121
    Антенна
    Хочу сделать у себя антенну наклонный луч, материал у меня есть одножильный мягкий (из волосков) медный провод сечением 16 мм.
    Вопрос, насколько такой провод подходит для антенны, и обязательно ли с него изоляцию (полинихвиловую) сдирать.
    73 !
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Так одножильный или из "волосков"?
    Сечением 16мм или все же 16 кв.мм?
    Исходя из длины посчитайте вес и примите решение.
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    stas_lamer
    Взвесьте 1 метр провода и решайте, вдруг антенну краном придётся натягивать. 16мм(квадратных?) - это же силовой кабель. 2,5 квадрата надо, либо специальный антенный канатик (полевой телефонный кабель пойдёт, там стальная жилка внутри для прочности, да и лёгкий он)
    03.09.2002
    46
    121
    Взвесил, тридцать метров весит 6 килограмм. Сечение 12 (померил) кв.мм. провод являеться одной жилой состоящей из множества тонких неизолированных друг от друга медных проволочек (примерно сечением 0.2 кв.мм.)
    И еще вопросик, как правильно согласовать наклонный луч с кабелем 75 Ом (телевизионный)
    09.08.2003
    1,252
    171
    Первоначальное сообщение от stas_lamer
    Взвесил, тридцать метров весит 6 килограмм. Сечение 12 (померил) кв.мм. провод является одной жилой состоящей из множества тонких неизолированных друг от друга медных проволочек (примерно сечением 0.2 кв.мм.)
    Тяжёл, однозначно тяжёл, я же сказал, сечение 2,5 достаточно, можно и до 4 квадратов при такой длине - монтажный многожильный провод в ПХВ изоляции. У меня был диполь из медного одножильного провода 1,5 мм диаметром (~3кв мм), и это было тяжело, так как диполь был на 160м - без малого 80 метров длиной.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Na aktivnom elemente antenny razvivaetsja vysokoe VCH-napryazhenie.
    Ne poplavitsya li izolyaciya?
    U menya TX 100 W, antenna - naklonyj luch - izolirovannyj kanatik iz
    tonkix zhil obshim secheniem ~2,5 - 3 mm iz okna na derevo na
    rasstoyanii ~25.m. Pri etom provod kasaetsja vetok derev'ev mezhdu
    domom i poslednim derevom.
    Ne pozharoopasno li eto?
    Namnogo li uxudshaetsja iz-za etogo kasaniya KPD antenny?
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Первоначальное сообщение от Eugeny
    У меня как-то оборвалась одна растяжка от InvV на 80, так пол антенны висело на дереве, как новогодняя гирлянда, в форме "зю" :-) Так на это безобразие я работал из RA3X с Израилем на 7W CW. На антенну "нормальной конфигурации" результаты ненамного лучше.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
