Цитата:
Первоначальное сообщение от ViktorGl
Полоса отдельного элемента в системе падает угрожающе сильно. Даже после оптимизации картина хоть и будет красивее, но все равно не приятная. Вывод я сделал из всего этого только один, вполне вероятно что и ошибочный. Надо запас по полосе сильный делать, а вот как, это другой вопрос…
У многоэлементных антенн как с активным питанием, так и у обычных волновых каналов можно получить даже более широкую полосу, чем у одного элемента. Но за счет уменьшения усиления и подавления излучения назад. Можно наоборот, при том же количестве элементов и габаритах антенны "выжать" максимум усиления за счет полосы и подавления назад. А при настройке по максимуму подавления назад тоже не будут максимально возможные два остальных основных параметра (в первую очередь усиление). Обычно исходят из того, какой параметр наиболее важен для данных целей и выбирается разумный компромисс.
