24.05.2005, 20:38 #1
a148-20T
Имеется желание и возможность приобрести фирменную антенну a148-20T. Цель: иметь вращающуюся направленную антенну для повседневной работы всеми видами модуляции и с любой поляризацией.
Стоит ли брать? Или лучше 2 шт F9FT самодельных поставить с разной поляризацией?
У кого есть такая антенна, подскажите ее плюсы и минусы а также слабые места.
08.06.2005, 10:10 #2
Неужели нет ни у кого?
08.06.2005, 11:22 #3Без позывного
- 24.01.2005
- 28
Кроме цены, отрицательных моментов нет.
Развязка между двумя поляризациями нормальная, конструкция как и у всех антенн Cushcraft механически прочная. Усиление соответствует ожидаемому от антенны с бумом 3 метра и 10 элементами.
Единственное, замечена опечатка в описании.
При сборке согласующей цепи, пластиковая трубка по мануалу должна выдвигаться на длину штока. Это неверно, пластиковая трубка жестко закреплена во внешней трубе и неподвижна, движется только внутренний шток.
Мощи больше 100 Ватт на нее не подавалось, но судя по конструкции выдержит 400-500 без проблем. Это кстати слабое место у многих фирменных УКВ антенн, обязательно смотрите этот параметр при покупке. На Кушкрафте можно не смотреть
09.06.2005, 08:37 #4
Спасибо за ответ.
Подскажите, вы используете обе антенны(поляризации) независимо (переключаете) или суммируете?
Если суммируете, то как.
Какой диаметр вибраторов?
09.06.2005, 14:11 #5Без позывного
- 24.01.2005
- 28
Поляризации переключаю, элементы расположены не точно крест-накрест, а со сдвигом в несколько см.
Диаметр вибраторов около 5 мм, сделаны из какого-то хитрого жуткопружинящего дюраля. Что-то типа нашего Д-16Т, можно согнуть на 15-20 градусов, а они все равно возвращаются в исходное положение.
09.06.2005, 15:21 #6
Еще раз спасибо.
04.09.2005, 14:41 #7
Вот собрался ставить эту антенну.
Вопрос: потянет ли для коммутации антенн реле РЭК-43?
Моща 100 Ватт (в лучшем случае) (IC-746pro).
Или не рисковать и РПВ 5/7 (2/7) поставить?
