Показано с 1 по 3 из 3
    dxradio
    Гость
    Вопрос Какая зависимость размеров и импеданса Yagi?
    Уважаемые господа, подскажите по каким формулам пересчитать размеры YAGI с петлевым вибратором, для изменения входного сопротивления антенны. Т.е. у меня программа считает размеры антенн под 200 Ом, но необходимо получить входное сопротивление 110 Ом.
    Спасибо.
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    dxradio
    А петлевой вибратор имеет 240 или 300 ом (загляните в Ротхаммель для уточнения), то есть через четвертьволновый трансформатор согласуется с 60 или 75 омным кабелем. Поскольку 60 омный в России не водился, брали 75 омный и согласовывали через петлю связи (она же четвертьвольновый трансформатор), так было, по-крайней мере, на телевизионных антеннах, где применялся петлевой вибратор
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Это одиночный петлевой вибратор будет иметь 240-300 Ом, в в составе Yagi это значение уменьшится.
    Не знаю какой программой пользуется автор темы, я для расчета Yagi использую YO5.10 b YO6.53.
    Когда нужно сопротивление 100 Ом, то расчитываю антенну на 25 Ом а такое значение почти всегда получается при применении обычного разрезного вибратора. Чтобы учетверить сопротивление применяю шлейфвибратор с одинаковыми диаметрами. Чтобы повысить сопротивление в 9 раз применим двойной петлевой вибратор. Если нужно значение кратности сопротивления отличное от 4 или 9, то нужно применять шлейфвибратор с разными диаметрами трубок. Почитайте Ротхаммеля, там даны графики кратности в зависимости от соотношения диаметров трубок и расстояния между ними.
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. yagi 20/40 ?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 13:00
  3. согласование импеданса
    от impc41 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 12:37
  4. Квадратурная зависимость
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 17:50
  5. Измерение импеданса СВ/ДВ антенны
    от Band в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 06.09.2004, 11:12
