27.10.2014, 18:35 #1Без позывного
- 27.10.2014
- 46
- 22
- 14
Посоветуйте тип базовой антенны на диапазон 902-928
Для организации радиосети в экспедиции мне нужна антенна на диапазон 902-928. Причем она должна быть круговая 360 градусов по горизонтали. Предложения на рынке есть, но все эти антенны как правило имеют очень узкий луч в вертикальной плоскости 11-16 градусов.
В моем случае условия таковы, что базовая антенна устанавливается на высоте 20 метров над уровнем моря (льда) на мостике парахода, а мобильные передатчики стоят на уровне 0 на различном расстоянии от базовой антенны: от 50 метров до 3000м.
Антенны у мобильных станций штыревые ненаправленные.
Какой тип антенны выбрать чтобы покрыть 360 градусов по направлению к земле в указанном диапазоне расстояний?
К сожалению направленные антенны по ряду причин мы использовать не можем поэтому этот вариант не подходит.
Разве что секторные 4х90 или 3х120 но пока на нашел.Последний раз редактировалось icequake; 27.10.2014 в 18:48.
27.10.2014, 19:04 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
1. Это радиолюбительский диапазон 33 см. Только в Первой зоне IARU он не используется ( Европа и Монголия с Африкой ) Но в США и Канаде используется. Ищите на страничках ДМВ диапазона.
2.
Это на ровной поверхности, тем более воде, очень немного. По хорошему и обычного 1/4 волнового штыря хватит. Все зависит от мощности радиостанций.
3. Общее правило для СВЧ. Коаксиальный кабель ОЧЕНЬ высокого качества и минимальной длины, правильные разъемы и аккуратный монтаж.
Если нет опыта - лучше обратиться к специалисту. А то , упаси Господь , чего во льдах .... Сама экспедиция поди и так не дешева. Не стОит экономить на спичках.-73- Игорь
27.10.2014, 19:19 #3Без позывного
- 27.10.2014
- 46
- 22
- 14
1. Иными словами получить официальное присвоение в этом диапазоне в радиочастотном центре нельзя? Мне интеграторы предложили именно эту модель радиомодема со словами что процедура присвоения сложна из за сотовых операторов, но возможна.
2. Поверхность не совсем ровная. На льду всегда есть торосы от 0.5 до 2-3 метров.
3. Насчет условий монтажа СВЧ это понятно. Передатчик от антенны далеко не унесешь.
1Спасибо
