Показано с 1 по 15 из 31
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Применение вакуумного конденсатора в магнитных рамках?
    Уважаемые коллеги!!!
    Продолжая эксперименты с магнитными рамками преобрёл вакуумный конденсатор. Прошу Вашего совета по особенностям подключения и мерам безопосности, расчётное напряжение на кондёре порядка 5кВ.
    Рамку предполагаю располагать на улице, конденсатор соответственно тоже.
    Буду благодарен за любой совет!
    Юрий.
    SUV
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Можно узнать подводимую мощность и методику расчёта, приводящую к величине 5 кВ?
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Расчёт проводидся с помощью калькулятора (См. вложение).
    KI6GD v1.6
    http://www.standpipe.com/w2bri/software.htm
    Рекомендую!
    SUV
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Спасибо за рекомендацию. Я привык по старинке.
    Из ответа не понятна методика расчёта, точнее способ питания рамки - возбуждение подводится непосредственно на конденсатор или рамка возбуждается индуктивно.В первом случае имеем питание параллельного кол. контура. Во втором - последовательный контур, в котором при резонансе напряжение - всего ничего, а ток - будь здоров.
    Успехов. 73!
    ua1osm
    Гость
    Выражаю сомнение в штатной работе КПЕ на улице. Какая марка? КП1-8?
    Изменение температуры частыми циклами (тепло-холод) пагубно влияет на спай металл-стекло.
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Так точно КП1-8
    5-35-350пф. привод шаговым двигателем 2ДВШ80-0,6
    Довод серьёзный. Придётся продумать чердачный вариант.
    Как вы думаете можно ли применять стальной защитный кожух( например силовой щиток).
    Юрий.
    SUV
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Юрий.
    SUV
    Я уже описывал здесь как решал проблемму.
    в архиве не нашел повторюсь.
    1. Поставил конденсатор торцом на лист бумаги
    обвел контур и наметил отверстия.
    2.Тоже самое и со второй стороной правда в середине листа естественно зделал отверстие
    для оси конденсатора.
    3.Вырезал эти 2 кружка (шаблона ) и наклеил на медный лист толщиной 1,5мм.
    4. Далее накернил и просверлил все
    отверстия.
    5.После этого вырезал по шаблонам 2 фланца
    с приспуском примерно 2мм на сторону.
    6.Прикрутил оба фланца к конденсатору
    и предварительно припаял в нескольких точках в разрез трубы антенны так чтобы фланцы держались.
    7.Припаял фланцы не по центру, а сместил весь конденсатор вовнутрь так чтобы вал конденсатора с одетым шкивом не задевал за полотно антенны.
    8.Далее открутил конденсатор и тщательно пропаял фланцы со стыками трубы. Здесь нужен достаточно мощный паяльник я
    паял 90 ваттным и еще дополнительно прогревал место стыка горячим воздухом из промышленного термофена.
    Вот собственно и все. После пайки медные фланцы тщательно очистил мелкой наждачкой и прикрутил конденсатор на место.
    Всего в конденсаторе 6 отверстий с каждой стороны. Я поставил только по 3 болта т.е. через один. Через свободные отверстия прикрутил с 2 сторон 2 планки из молочного оргстекла длиной около 300мм. Между планками внизу закрепил мотор с редуктором для привода конденсатора. Сам привод из зубчатого резинового пассика от какойто древней печатной машины.
    Ошибки:
    Конденсатор лучше припаивать так чтобы он находился снаружи
    кольца антенны. Планки лучше прикручивать перпендикулярно кольцу антенны.
    Меньше наводок на двигатель и кабель управления.
    Насчет температурного расширения сильно не вникал опятьже рамка была в основном на прием потому сказать нечего не могу.
    Думаю нечего не произойдет корпус конденсатора практически не несет никакой нагрузки и при тепловом может только слегла раздаться кольцо антенны но при диаметре около 1м это не страшно.
    При желании можно сделать не планки из оргстекла а стенки
    и закрыть со всех сторох крышками получим коробку
    26.04.2005
    Харьков
    5
    SUV
    ... можно в студию результаты предварительных экспериментов?
    Очень интересно.
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    С удовольствием.
    Работа идёт над рамкой на 80м. Прототипом стала конструкция K8CIT
    http://www.standpipe.com/w2bri/article1.htm
    Расчётные данные на калькуляторе KI6GD:
    14м медной трубы трубы 22мм диаметр.
    Ширина полосы 4,9KHz.
    КПД 50%
    Напряжение на конденсаторе при 30 ватах 2,4Кв.
    Расчётная добротность Q=720.
    Применение рамки на приём с воздушным коденсатором ничем меня не удивила. Выигрыш по сравнению с вертикалом длиной 2м. был в 2 балла + возможность обойти помеху от трансформаторной будки.
    Замена воздушного конденсатора вакуумным бал потрясающий эффект!!! За счёт большой добротности вакуумника полоса стала уже и выигрыш при резонансе стал значительно больше. К примеру на частоте 3,8 Mhz я принимал 7J4AAL на мыльницу DEGEN 1103 заведомо больше 9.
    Вопрос был задан по поводу особенностей монтажа и эксплуатации вакуумника на передачу.
    SUV.
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    To VLAD UR4III
    Нашёл расчётные формулы для магнитных рамок.
    Проверил, калькулятор чуток подвирает. в рукопашную получается точнее.
    http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=3545
    Рекомендую.
    SUV
    ua1osm
    Гость
    А каков, простите, глубинный смысл такого дерзания?
    1. Нет места или неохота показывать антенну над крышей.
    2. Необходимость доказать самому себе, что кое-что можешь.
    3. Удивить г. Королев и Россию.
    4. Переизбыток наличия в сарае медной трубы и невозможность ее столкнуть в цветмет.
    Что именно?
  12. #12
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Dear UA1OSM
    Конечно, невозможность установить полноразмерную направленную антену.
    Королёв и Россию ничем не удивишь!!!
    Суть затеи в том, чтобы на дачных 6ти сотках(окружённых злобными соседями и трансформаторными будками) иметь возможность работать в эфире.
    Если у Вас есть предложения по малогабаритным антенам, буду признателен.
    Проще и мельче магнитной рамки я не встречал.
    Юрий.
    SUV
  13. #13
  14. #14
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    И всётаки.
    Есть ли вариант направленной мини-антены сравнимый с рамкой ?????????
    SUV
  15. #15
    ua1osm
    Гость
    Нет. Действительно, злобные соседи - это фактор.
    Но может купить что-то от Timewave, продают же такой продукт...И не шибко дорого.
    Спросите цены у Игоря Устименко.
  1. Применение микросхем К298ФН21
    от O_VF в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 22:47
  2. Расчет конденсатора
    от UA6GC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 01:46
  3. Максимальное напряжение конденсатора
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.07.2004, 14:04
  4. Применение Р-173
    от UA9QGS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 14:09
  5. Марк. конденсатора
    от Вениамин в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 16:22
