Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от SUV
    Проще и мельче магнитной рамки я не встречал.
    Если интересно, то можно живьем (на земле) посмотреть фирменную рамку фирмы AEA. Стоит такая в углу в кабинете.
  2. #17
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    To: UA1OSM
    Интересно!
    Посмотреть бы поподробнее. Хотя бы ссылочку
    SUV
  3. #18
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    To:RU3AX
    В фирменных я разочаровался!
    Зарубежные не рассматривал, а вот отечественная компания RADIOMA предложила рамочку за 18000 рублей. Я думаю коментарий излишен!
    Причём полотно рамки из аллюминия.
    и какой там стоит конденсатор неизвесно.
    Вопрос в отношении цена/качество.
    Сколько стоит Ваша АЕА???
    73!!!
    SUV
  4. #19
    ua1osm
    Гость
    А по-моему, как раз коллега говорит - вроде как AEA купила Timewave.
    Попробуйте по известной методе - сначала рамблеры-яндексы-гугли,
    потом на шармака www.timewave.com или www.aea.com,
    а если открывается другое, тогда timewave.co.jp или co.uk и так далее.
  5. #20
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    To:RU3AX
    73!!!
    SUV
    Ну, новая в штатах она, кажется, стоила 300 или 350 долл. Я покупал здесь на вторичном рынке, и так и не попользовал :-)) . "Украшает" кабинет года полтора..
  6. #21
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Ого-го!!!
    За что собственно 500$???
    Медной трубы край 1000р
    Кандёр с приводом ну край 2000р
    Фидерок с разъёмом ещё 500р
    Крепёж +500р
    Ну 4000р + интерес компоании край 8000р.
    Или что-то в ней волшебного???
    Весь смысл в том, что рамка экономически интереснее.
    При условии свободных 500$ я бы всётаки усмерил соседей и поставил Yagi или 2хQuad.
    А антенку Вы вообще не подключали, хочется понять что в фирме такого?
    SUV
  7. #22
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Ого-го!!!
    Крепёж +500р
    SUV
    Не понял - этот ответ мне? Я цену 500 у. е. для новой антенны вроде не называл. И цены на составляющие не знаю, поэтому комментировать "расклад" не берусь.
    Позабыл сказать цену, за которую я купил - 3000 р.
  8. #23
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Супер 3000р хорошая цена!!!
    И всётаки какой там стоит кандёр и какое управление им, из чего сама рамка, может какие данные про неё извесны??? Как она называется???
    500$ я посчитал новую за 300$ с доставкой.
    73!!!
  9. #24
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    73!!!
    У нее ленточная рамка (полоса шириной 4 см, алюминий похоже). Конденсатор и мотор (кажется шаговый) в массивном пластиквом коробе. Довольная тяжелая из за этого. Система управления с пульта. Это, кстати, самый деликатный узел. Он простым быть не может - узкая полоса...
    Посмотрите IsoLoop (название антенны). На разных сайтах про нее есть.
  10. #25
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Антенна AEA IsoLoop когда-то принадлежала мне, использовалась на балконе 2-го этаж панельного 9-ти этажного дома, в плотной городской застройке. Больше всего работал на 21 мгц, qso- NA, Japan...
    Картинка вот- http://www.rys.nl/isloop.htm
    При горизонтальном расположении относительно земли и при высоте около пол-волны антенна имеет круговую диаграмму с вертикальной поляризацией при достаточно приемлемых углах излучения относительно горизонта.
    Антенна очень узкополосна, при прослушиваниии постоянно надо подстраивать. Идеальна в QRP CW участках или PSK.
  11. #26
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Ну а вот и отзывы пользователей-
    http://www.eham.net/reviews/detail/611
  12. #27
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    To RX3DPK/A
    Здравствуйте земляк. Я жил в Мытищах много лет.
    Спасибо за ссылочки, внимательно изучил. Многое непонятно, почему полоса, а не труба? Кпд рамки зависит от ширины пололотна, а у трубы она заведомо шире.
    Какой там кандёр тоже неясно. Я вобщем-то расчитал неплохую рамку и эксперименты на приём провёл, мне бы кандёр вакуумный правильно подключить, что бы не пробило, напряжение по расчётам порядка 5Кв. Коробочку тоже хочется сделать от непогоды, или не делать кроробочки, а повесить рамку на чердаке???
    SUV.
    P.S.
    APPLE FOREVER!!!
  13. #28
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Приветствую!
    В данной конструкции полоса гибкая, как пружина.
    Устройство не разбирал, лень было.
    В этом году работал на рамку периметром 5 метров из 20-мм медной трубки, вакуумник был до 100 пф.
    Собирусь с силами и повешу фотографии с описанием результатов.
    Вакуумник всем хорош, но сложное устройство поворота и отслеживания его емкости. Антенна очень добротна и изменение параметров окружающей среды влияет на резонанс. Например, выпала роса на траве- будь любезен подстроиться на 5 кгц.
  14. #29
  15. #30
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Борьба была с членами садово-огородного товарищества из-за яг и их "польских" ТВ антенн, теперь антенну не видно из-за забора, ходоки собрались только на вторую неделю отсутствия любимых сериалов...
  1. Применение микросхем К298ФН21
    от O_VF в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 22:47
  2. Расчет конденсатора
    от UA6GC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 01:46
  3. Максимальное напряжение конденсатора
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.07.2004, 14:04
  4. Применение Р-173
    от UA9QGS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 14:09
  5. Марк. конденсатора
    от Вениамин в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 16:22
