01.11.2005, 22:26 #1dxradioГость
Какая зависимость размеров и импеданса Yagi?
Уважаемые господа, подскажите по каким формулам пересчитать размеры YAGI с петлевым вибратором, для изменения входного сопротивления антенны. Т.е. у меня программа считает размеры антенн под 200 Ом, но необходимо получить входное сопротивление 110 Ом.
Спасибо.
02.11.2005, 08:38 #2Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
dxradio
А петлевой вибратор имеет 240 или 300 ом (загляните в Ротхаммель для уточнения), то есть через четвертьволновый трансформатор согласуется с 60 или 75 омным кабелем. Поскольку 60 омный в России не водился, брали 75 омный и согласовывали через петлю связи (она же четвертьвольновый трансформатор), так было, по-крайней мере, на телевизионных антеннах, где применялся петлевой вибратор
02.11.2005, 12:05 #3Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Это одиночный петлевой вибратор будет иметь 240-300 Ом, в в составе Yagi это значение уменьшится.
Не знаю какой программой пользуется автор темы, я для расчета Yagi использую YO5.10 b YO6.53.
Когда нужно сопротивление 100 Ом, то расчитываю антенну на 25 Ом а такое значение почти всегда получается при применении обычного разрезного вибратора. Чтобы учетверить сопротивление применяю шлейфвибратор с одинаковыми диаметрами. Чтобы повысить сопротивление в 9 раз применим двойной петлевой вибратор. Если нужно значение кратности сопротивления отличное от 4 или 9, то нужно применять шлейфвибратор с разными диаметрами трубок. Почитайте Ротхаммеля, там даны графики кратности в зависимости от соотношения диаметров трубок и расстояния между ними.
