Да...нет же. Уродование сигнала путем удлинения тире не даст желаемого эффекта. Вон посмотрите как решена задача в ETM-8c. RC цепочка ставится в то место цепи где уже сформированы и точки и тире. Вон переменник 220 кОм зашунтированы диодом. При положительном перепаде происходит быстрый заряд емкости через диод, а при отрицательном перепаде - емкость медленно разряжается через 220 кОМ. В результате - УКОРАЧИВАЕТСЯ точка очень заметно...тире менне заметно и УДЛИНЯЕТСЯ пауза между элементами внутри знака. Как следствие -психологическое облегчение при приеме сигналов, особенно содержащих точки. Они звучат ...как бы более подчеркнуто ( отрывисто)...при этом не меняется скорость передачи. А удлинять тире - глупо - (тем более менять частоту задающего генератора) звучит отвратительно а точки как шли слитно так и идут.Цитата:
Сообщение от MikL
Владимир
