Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, где взять схему CW-ключа с регулируемым отношением длительности точки/тире? Что-то в I'net-e не получилось найти. Может, есть у кого?
Здравствуйте.
Почти в любую схему можно ввести изменение соотношения - достаточно добавить диод и переменный резистор в виде цепочки между тактовым генератором и узлом формирования тире (в большинстве случаев это триггер ТМ2). Основная идея - когда формируется тире, тактовый генератор начинает работать чуть медленнее за счет увеличения сопротивления зарядно-разрядной цепи. Впрочем, в некоторых случаях надо будет добавить еще пару деталей, но все равно доработка проста, как грабли.
Ставишь в схему ключа переключатель, который будет перекидывать контакт тире в обход схемы ключа на выходное реле или выходной логический элемент ключа...и все! У тебя будет почти виброплекс:))) Тире будешь передавать любой длительности.Цитата:
Сообщение от FoxRadio
Да хотелось-бы соблюсти пропорции. Ну там 1:3, 1:4 и т.д. А насчет времязадающей цепочки - спасибо, идея хорошая, хотя, мне кажется, не такая-уж и простая - ведь надо каждый раз подключать эту цепочку при формировании тире. Можете примерный образец схемы черкнуть?
С виброплексом, конечно, классно - можно выразить подчерк, hi.
Вообще, у меня схема ямба из журнала "Радио" не помню каких годов, может, 90-х. Я тут некоторые схемы ключей на PIC-ах смотрел - они мне понравились, память там и все такое прочее, но вот сабжевой опции не удалось найти.
В журнале "Радио" были описания ключей с регулируемым соотношением длительностей - где-то в 80-е годы.
Спасибо большое всем!
Я пользуюсь много лет ключом ETM-8c и очень им доволен.
Никаких микропроцессоров, все на КМОП, батарея из 4 элементов АА (другие наименования LR6/Mignon, AM3, MN1500) - служит 2-3 года при включенном всегда ключе (дабы тексты не стёрлись) Память на 7 текстов, память знака, плавная регулировка соотношения длительности тире-точка и т.д. и т.п.
Добавил только тумблер на передней панели (после того, как его на клубную станцию с собой брал) чтобы менять контакты манипулятора. Я даю тире большим пальцем, a народ - наоборот. Ругалися очень :(
http://www.on5cft.be/pages/ETM-8C.htm
Если не найдёте схему в сети, сосканирую свою и кину Вам схемку на мыло.
Но она не очень высокого качества, кое-где затёрта :(
По теме "регулируемое соотношение" и присоединенных тем.
Нашел "в загашнике" свой первый автоматический ключ - примерно 1960 года. Классика того времени - блокинг-генератор на 6Н1П. Подключил "Бенчер" - все работает (регулировка не потребовалась). И соотношение по тем временам мое любимое - примерно 1:3,5 . Манипулятор был, конечно, в то время из контактной группы реле РП-5.
Габариты - примерно четверть (по объему) от моего FT-890. Правда ключ с встроенным питанием.
Скан получился всё-таки, несмотря на мои опасения.
Берите кому нужно, через неделю я его сотру вместе сэтим сообщением.
Все очень просто. Если в любом ключе взять сигнал с выхода формирования тире и через ключ к задающему генератору подкдючить подобранную дополнительную RC цепочку можно установить любую длительность тире. Если R приенить переменный то плавную регулировку можно регулировать независимо от длительности точки и паузы. На практике очень хорошо отвечают DX при отношении 1 : 6
Да, интересно. Спасибо за скан, Влад. Интересно, конечно, но мне все-таки кажется теперь уже на проц-ах проще получается. От питания опять же нет зависимости... Хотя этот ETM - хорошее решение. Спасибо!
Да, Михаил, с RC цепочкой понятно. Я уже примерно разобрался как. Не лишняя опция для ключа. Спасибо!
А вот ключ на лампах у нас был на коллективке лет 20 - 25 назад. Размер, конечно, внушал уважение, hi, а работал отлично, только реле иногда залипало.
to DL1KBX
Не в тему, но интересно :) Владимир, а что у Вас за "линеечка с кнопочками" перед самым "тысячником"? Я так подозреваю, что эта штука используется дополнительно с клавиатурой компьютера, для передачи макросов в CW? либо совместно с этим электронным ключом, для тех же целей... просто никогда такой не видел :)
И насчет регулировки соотношения точки/тире... использую встроенный в "тысячник" электронный ключ... в меню можно выставить практически любое соотношение... сейчас стоит 10/42, мне так комфортно :) единственное - не хватает скорости :) когда ручка регулятора вывернута вправо до упора - хочется еще подбавить, чтобы поработать на QRQ... придется тоже делать электронику к манипулятору Валеры...
Мне как-то подарили сет (папка с линейкой-калькулятором) Давно это было. Когда купил тысячник и она случайно лежала рядом с ним, то я поразился сходством дизайна. Сразу появилась мысля сделать из нее Remote Control о чём и было объявлено фамилии со строжайшим запретом её брать. Идея так и осталась нереализированной, зато когда что-нибудь померять или посчитать нужно - то она всегда под рукой. С простыми линейками и калькуляторами это невозможно. У каждого по пять штук своих, но мои всегда куда-то исчезали. Teперь нет... потому как она штатное ус-во радиостанции ;)Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Теперь ясно :) я на самом деле "купился" насчет Remote Control... действительно, как тут и была эта линеечка... если бы еще приспособить к делу - цены бы ей не было :)
Ключ на самом деле хороший,в той части,которая не касается механики-ей особого внимания не уделили :)Цитата:
Сообщение от DL1KBX
Да,тумблер для переброса точек-тире могли бы сделать. Кстати-в нашем судовом ключе ЭКМ-4 такая функция имеется.
У ETM-8C есть еще один недостаток-он очень легкий,приходилось на него что-то тяжелое сверху класть :) Хотя я обычно использую его с отдельным манипулятором. У ЭКМ-4 механика намного лучше. И даже можно регулировать расстояние между paddles. Грамотно сделано. In USSR!
