UA3AO сказал буквально то же самое:(Цитата:
Сообщение от RA1AOM
Сообщение от RA1AOM
Сергей, подскажите контакты Дмитрия еще раз, плиз.Цитата:
Сообщение от SergeyB
Сходите на keyby.narod.ru/keyby.htm
Заказывал недавно, манипулятор пока не пришел, но стиль общения по е-мейл понравился (и условия выполнения заказа тоже)
Спасибо за инфо! 73 GL
Видел "свежие" манипуляторы "Зеро" - действительно качество на высоте. Три года назад они были не так сделаны....
Так что можно смело брать.
Приветствую всех коллег-поклонников ключей от EW4IDP,или просто интересующихся ими. 25-го декабря заказал Альманах ПРО непосредственно у Дмитрия,хотел заказать в Radioexpert или МАСТЕРКИТ,но у них в конце года этих ключей не было.Несмотря на Новогодние праздники ,уже 3-го января ключ мне был выслан,а сегодня я его получил!!! Чему я искренне рад ... До встреч на BANDах !
Обьясните дураку: Альманах однорычажный, к импортным аппаратам можно подключать напрямую или они поддерживают только двухрычажные?
Можно!Цитата:
Сообщение от unname
Схема подключения одинкаковая:) Точки на один контакт распаиваешь, а тире - на другой...корпус-соответственно.
w w w.tangenta.ru/product_info.php?cPath=33&products_id=189&osCsid=16300154dc12a9ec2a82f abb32906555
w w w.mtechnologies.com/keys.htm
w w w.anthonywelsh.com/index.php?cPath=21_48
w w w.i2rtf.com/html/keys_paddles.html
а еще Begalli, LTA, K8RA, Schurr, Hensley
на e-bay все это еще дешевле
а вот ЗЕРО действительно полный ноль
Сколько людей,столько и мнений.Кому-то "полный ноль",а для другого - "качество на высоте,можно смело брать..." Попробуй разобраться "без пол-литра",особенно если только попал на эту ветку и ничего до этого не читал,и не видел. Лично я о покупке Альманаха ПРО ни в коем случае не жалею,хотя и появились какие-то мысли о его усовершенствовании(как мне кажется). Но одно дело критиковать что-то,или рожать идеи по модернизации,а совсем другое - что-то самому сделать и чтоб это было лучше... По-моему Дмитрий EW4IDP,и иже с ним,делают весьма хорошие и недорогие ключи. А абсолюта не существует.Если-бы он был - то и делали-бы только его...
Я с Димой встречался в Питере несколько лет назад,то что он делал тогда в общем и целом понравилось,хотя в работе не пробовал.
Было бы интересно поработать на его новых изделиях,если доведется-расскажу о впечатлениях.
хорошие игрушки! тут сказать нечего!
Уважаемые коллеги,можно вопрос не по этой теме? Я вот наконец преодолел барьер 15 сообщений,хотел к 16-му прикрепить изображение своего Альманаха с кое-какими мыслями по нему и ... не получилось это самое прикрепление.Раньше этим не занимался.Где должно находиться это изображение,которое хочется выложить для обозрения(т.е.что мы указываем после http?)? Разве оно берется не с жесткого диска? Может,это элементарный вопрос? Заранее спасибо !
Олег,
поздравляю... :grin: с 15-ю сообщениями!
Всё очень легко и просто! Когда вы пишете ответ в теме, ниже поля для ввода сообщения есть кнопочка «Управление вложениями». Нажмите её и, в зависимости от Вашего браузера, откроется новое окошко или вкладка «Управление вложениями».
В самом верху ВЫ увидите три поля с кнопками «Обзор». Нажмите на одну из них и получите окошко для выбора файла на ваших жестких дисках. Выбирайте в этом окошке файл и жмите «ОК». Таким же образом можно выбрать еще пару файлов. После того, как Вы выбрали нужные файлы, нажмите в этом же блоке кнопку «Загрузить». Когда изображения загрузятся, Вы увидите ссылки на них чуть ниже, в блоке «Текущие вложения». Справа кнопки для удаления файлов, если Вы вдруг передумаете публиковать свои картинки. А выше — снова поля для выбора дополнительных файлов.
Если хотите загрузить файл из интернета, то укажите адрес этого файла в соотв. поле блока, расположенного ниже.
После того, как справитесь со всем этим, окно можно закрыть.
В окне ввода Вашего сообщения, в блоке «Дополнительные опции» ваши файлы также станут видны. Рядом — кнопка «Управление вложениями», открывающая уже знакомое Вам окно.
Да, самое важное — управлять вложениями Вы можете только в расширенном режиме формы для ответа.
Успехов!
Прежде всего гранд-мерси или данкешен (или как говорят у нас на Украине - щиро дякую) Виталию RN3ANT за консультацию ! Спасибо ! А теперь по теме ветки...Как оператора,не имевшего ранее дело с импортными ключами,меня, совсем недавно получившего от Дмитрия EW4IDP, его (а теперь уже - мой) Альманах ПРО устраивает на 100%.Единственное,что я бы не прочь в нем изменить,это конструкция ручки (грамотное название - кноба). Ранее я работал на самодельных манипуляторах,имевших такую форму кноба (см.фото). Потом увидел весьма похожее исполнение кноба на ключе KENT.И,честно говоря,единственное,что я бы хотел изменить в Альманахе - это форма кноба (как на моих старых и у KENTа). А вот конструкция Альманаха не позволяет так уж легко производить замену кноба (другого по форме,или из другого материала).Поставить так же красиво,как у автора,пустотелые заклепки я,боюсь,не смогу.Было-бы на 2-х винтах...Теперь у меня два возможных пути - или привыкнуть к этому кнобу (кстати,уже почти привык),или все-же набраться смелости и высверлить эти заклепочки и поставить другие (трубочки мне Дмитрий по моей просьбе вместе с ключом прислал)...Все мной изложенное ни в коей мере не умаляет самой высокой оценки за качество и ,по-своему ,стильный дизайн Альманаха.
P.S.KENTa у меня нет. Я его "загнал в уголок" Фотошопом для сравнения кнобов...
