13.05.2007, 23:00 #1Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Телеграфный ключ с несколькими ячейками памяти
Интересуют ссылки на электронные телеграфные ключи с несколькими ячейками памяти. Несколько - это более 3-х. А вообще в идеале неплохо бы 10-12.
К каждой ячейке на корпусе ключа привязана своя кнопочка, в правильном порядке нажимая на которые можно полностью проводить QSO, как пианист.
Да и для контестов такой ключ очень неплох будет.
Память в ячейках - постоянная и энергонезависимая с возможностью многократной перезаписи содержимого каждой ячейки.
Должна соблюдаться очерёдность вывода информации из каждой ячейки на выход ключа, чтобы не было взаимных помех.Последний раз редактировалось IgorKiev; 13.05.2007 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
14.05.2007, 00:07 #2Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Не совсем понятно - вопрос был о схеме или о готовом изделии.
Недавно за полчаса спаял keyer из набора N0XAS
http://www.hamgadgets.com/product_in...d=51&osCsid=c9
Возможно не совсем то что вам надо так как 4 ячейки памяти адресуются всего одной кнопкой. Работает хорошо (использую двухрычажный манипулятор и ямбический режим "B", быстрее 32 wpm не пробовал), много функции. В тестах рабатаю с клавиатуры поэтому наличие 4 кнопок было не совсем критично. Внутренний источник питания без кнопки выключателя, батарея работает уже месяц, не знаю сколько продержится... Достаточно современный keyer по мoему мнению.
Сергей W6/VK2IMM
14.05.2007, 00:26 #3Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Интересует и схема, и готовое изделие.
4 ячейки - это хорошо. С 4-мя ячейками нашёл вот такую схему. А бывают ли ключи с большим количеством ячеек?
Добавлено через 29 минут
Обнаружил самодельный трансивер с электронным телеграфным ключом, в котором 12 сообщений, до 55 символов каждое.
T03DSP - Высококачественный КВ трансивер с цифровой обработкой сигнала
Олег Скидан UR3IQO
T03DSP - файлы схемПоследний раз редактировалось IgorKiev; 14.05.2007 в 00:55. Причина: Добавлено сообщение
14.05.2007, 01:31 #4
Эх... Лет бы 10-15 назад такие конструкции, а сейчас вроде как и не нужно, в шеке комп, при работе в контесте - тем более, в полевых условиях - ноутбук, да и большинство современных аппаратов имеются ячейки памяти телеграфа, например ts-570, ts-2000, IC-746(про), это из тех, что я крутил, а наверняка и в других есть тоже...
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
14.05.2007, 01:54 #5
14.05.2007, 02:08 #6Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Вот ещё такую информацию обнаружил:
http://www.qrz.ru/webnews/?id=108
Харьковское производственное предприятие "КОHТУР" (бывшее КТБ ЦК ДОСААФ) выпускает следующую аппаратуру для радиолюбителей:
7. Автоматический телеграфный ключ с памятью (электронная часть без манипулятора).
Регулировка скорости 20...2500 зн./мин. 7 репрограммируемых ячеек памяти емкостью 255 бит каждая. Регулировка соотношения точка/тире от 1:2,5 до 1:4. Имеется режим памяти "Contest" - автоматическое увеличение контрольного номера на единицу при нажатии кнопки "CFM QSO". Hезависимая регулировка скорости от манипулятора и в памяти. Установка констант и запись в память производятся в диалоговом режиме. Встроенный генератор самоконтроля. Питание 12 В/120 мА. Размер плат: процессора - 90х65 мм, клавиатуры - 90х65 мм.
Цена - экв. 17 у.е.
Интересно, выпускают ли они сейчас такой ключ?73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
14.05.2007, 02:21 #7
14.05.2007, 02:26 #8Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
14.05.2007, 02:47 #9Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
http://elecraft.narod.ru/k2.htm
Трансивер "Элекрафт-К2"
• CW параметры
- встроенный электронный ключ
- полный полудуплекс с диодной коммутацией, время задержки регулируется
- ямбический режим А и Б, с регулируемым соотношением точка-тира, 9 ячеек памяти
- программируемый интервал повтора ранее записанного сообщения
- скорость CW = 45 - 250 зн/мин; более 350 зн/мин при внешней манипуляции
- возможно одновременно манипулировать с компьютера и ручного манипулятора
- автоматическое изменение сдвига частоты RX при изменении тона самоконтроля
- функция изменения боковой полосы приема
Тоже продвинутый ключик. Ещё бы в него добавать работу с контрольным номером для контестов (автоматическая генерация).
Кстати, в чём отличие ямбического режима А от Б?
Добавлено через 3 минуты
Vectronics VEC-221K Телеграфный модулятор с запоминающим устройством - $72
128-символьная память.
Сохраните 512 символов в четырех 128-символьных блоках долговременной памяти сообщения (EEPROM). Проведите своё QSO только при помощи нажатия кнопок памяти.
Памяти маловато...Последний раз редактировалось IgorKiev; 14.05.2007 в 02:50. Причина: Добавлено сообщение
14.05.2007, 04:10 #10Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Не пытаясь найти исторически верных описаний режимов, у keyer N0XAS оба режима выдают чередование точек и тире при совместном нажатии и удержании двух рычагов. Разница - в режиме "А" ключ проверят нажатие рычага только после окончания точки или тире в то время как в "Б" во время пока очередная точка или тире еще передается. Вероятно "Б" будет очень желателен при использовании однорычажного манипулятора, хотя это дело индивидуальное.
Сергей
14.05.2007, 11:37 #11Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,391
- 1129
Решил нарисовать красивую схему своего старого телеграфного ключа. Может кому захочется повторить
Поддерживает режим ямбик, режим эмуляции BUG key (типа Виброплекс), регулировку длительности точек, пауз и тире...Короче все, чего даже не могут делать современные ключи, выполненные на микроконтроллерах...Но ретро на КМОП
А вопрос в следующем - есть ли способ конвертации файлов из формата редактора sPlan 6.0 в распространенные графические форматы ...типа JPG?73! Владимир
14.05.2007, 12:50 #12Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
sPlan 6.0 поддерживает внутри себя экспорт схем в графические форматы: GIF, JPG, BMP, EMF. Для экспорта лучше всего использовать формат GIF. Если страниц в схеме много много, то каждую страницу нужно экспортировать в GIF, а затем собрать их в многостраничный файл в программе DjVu Solo 3.1 и сохранить в формате DJVU - размер файла получается минимальным, но всё равно гораздо больше, чем в родном формате SPL для sPlan 6.0.
14.05.2007, 14:03 #13Very High Power
- 11.12.2005
- 1,391
- 1129
14.05.2007, 14:14 #14Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
В sPlan 6.0: при загруженном файле схемы нужно зайти на закладку "Файл", а затем выбрать опцию "Экспорт..." и выбрать формат GIF, а также его параметры (разрешение 150, 200 или 300 dpi), после этого нажать на кнопку "ОК" и ввести имя файла (расширение подставляется автоматически).
14.05.2007, 14:23 #15Без позывного
- 13.12.2006
- 398
- 69
Использую вот такую схему хттп://ввв.cqham.ru/key_e.хтм, вроде удовлетворяет Вашему запросу. Я считаю довольно удобным.
Несколько изменил конструктив - на двух печатных платах (контролера и клавиатуры) и манипулятор выплнен отдельно.
