14.05.2007, 14:33 #16Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Igor-UGG, это как раз то, что нужно! Спасибо!
Автоматический телеграфный ключ на PIC 16c74
Для автоматической генерации номера в контестах придётся применять ключик или ключик.73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
14.05.2007, 14:36 #17Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1135
14.05.2007, 14:38 #18Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Igor-UGG, эти самодельные печатные платы в каком формате? Они вручную или в компьютере отрисованы?
14.05.2007, 14:43 #19Без позывного
- 14.05.2007
proshy prochenija za bespokistvo. Vi bi ne mogli mne podskazat' kak pomestit' novyu temy na foryme. Spasibo zaranee
14.05.2007, 14:46 #20Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
Плата контроллера - в Layout30, плата клавиатуры (на ней же и индикаторы) - вручную.
14.05.2007, 14:49 #21Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Последний раз редактировалось IgorKiev; 14.05.2007 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
14.05.2007, 15:00 #22Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
Пожалуйста. По печатке всё понятно. На плату клавиатуры соединение проводами МГТФ, такими же проводами подключены разъёмы питания, манипуляции ТХ и манипулятор.
Манипуляция ТХ у меня выполнена не на реле, а транзистором.
14.05.2007, 15:03 #23Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Igor-UGG, спасибо за файлик.
14.05.2007, 15:08 #24Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
Если эта пауза относится к понятию "пауза внутри элемента знака" (меняеися скважность точек) - то это просто обескураживающее ощущение. Когда, корреспондент вдруг начинает ЧИТАТЬ скорости, которые раньше для него были недоступны.
В моем ключике сделано именно так. И когда я в эфире демонстрирую работу этой функции, не раскрывая сути того, что я включаю в ключике - народ однозначно констатирует, что в этом режиме им легче принимать морзянку.
Если же это функция, которая звучит в прямом переводе как, пауза между буквами...то она бесполезна.73! Владимир
14.05.2007, 18:20 #25Без позывного
- 13.06.2006
- Казахстан
- 51
- 213
- 4
Когда пауза между знаками превышает определенное значение (кажется две точки), то автоматически формируется пауза в три точки. Детали можно узнать из описания ключа WB4VVF. Там все показано по тактам.
При добавке светодиода видно насколько хорошо соблюдаются интервалы между буквами при передаче, если LED вспыхивает, то нужно передавать лучше, то есть, уменьшить интервалы.
14.05.2007, 19:24 #26Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
А где можно купить микропроцессор PIC16C74-04P для автоматического телеграфного ключа на PIC 16c74?
В описании ключа указано PIC16LC74-04P, а должно быть PIC16C74-04P.
Добавлено через 7 минут
Нашёл PIC16C74-04/PПоследний раз редактировалось IgorKiev; 14.05.2007 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
14.05.2007, 22:11 #27QRPP
- 21.02.2006
- 69
- 5
- 4
Приобрел через RV3YF Телегфный процессор.Восемь ячеек памяти и много других программируемых примочек.Очень удобная и надежная конструкция.
14.05.2007, 23:03 #28Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
14.05.2007, 23:20 #29
14.05.2007, 23:34 #30Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
MFJ-495, если я правильно понял его описание
http://www.mfjenterprises.com/produc...prodid=MFJ-495
- Iambic keyer with dot and dash memories; automatic, semi or hand-key mode
- Keyboard input (from optional keyboard, MFJ-551) lets you plug in any AT keyboard for type ahead bufferDmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
