Показано с 1 по 15 из 32
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Телеграфный ключ с несколькими ячейками памяти
    Интересуют ссылки на электронные телеграфные ключи с несколькими ячейками памяти. Несколько - это более 3-х. А вообще в идеале неплохо бы 10-12. К каждой ячейке на корпусе ключа привязана своя кнопочка, в правильном порядке нажимая на которые можно полностью проводить QSO, как пианист. Да и для контестов такой ключ очень неплох будет.
    Память в ячейках - постоянная и энергонезависимая с возможностью многократной перезаписи содержимого каждой ячейки.
    Должна соблюдаться очерёдность вывода информации из каждой ячейки на выход ключа, чтобы не было взаимных помех.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 13.05.2007 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Не совсем понятно - вопрос был о схеме или о готовом изделии.
    Недавно за полчаса спаял keyer из набора N0XAS
    http://www.hamgadgets.com/product_in...d=51&osCsid=c9
    Возможно не совсем то что вам надо так как 4 ячейки памяти адресуются всего одной кнопкой. Работает хорошо (использую двухрычажный манипулятор и ямбический режим "B", быстрее 32 wpm не пробовал), много функции. В тестах рабатаю с клавиатуры поэтому наличие 4 кнопок было не совсем критично. Внутренний источник питания без кнопки выключателя, батарея работает уже месяц, не знаю сколько продержится... Достаточно современный keyer по мoему мнению.
    Сергей W6/VK2IMM
    07.04.2007
    Киев
    623
    Интересует и схема, и готовое изделие.
    4 ячейки - это хорошо. С 4-мя ячейками нашёл вот такую схему. А бывают ли ключи с большим количеством ячеек?
    Добавлено через 29 минут
    Обнаружил самодельный трансивер с электронным телеграфным ключом, в котором 12 сообщений, до 55 символов каждое.
    T03DSP - Высококачественный КВ трансивер с цифровой обработкой сигнала
    Олег Скидан UR3IQO
    T03DSP - файлы схем
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 14.05.2007 в 00:55. Причина: Добавлено сообщение
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Эх... Лет бы 10-15 назад такие конструкции, а сейчас вроде как и не нужно, в шеке комп, при работе в контесте - тем более, в полевых условиях - ноутбук, да и большинство современных аппаратов имеются ячейки памяти телеграфа, например ts-570, ts-2000, IC-746(про), это из тех, что я крутил, а наверняка и в других есть тоже...
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Вопрос... А что в описании этого ключа означает automatic letter spacing mode? Уж не сокращение ли рекомендованного 3-х точечного интервала между символами?
    07.04.2007
    Киев
    623
    Вот ещё такую информацию обнаружил:
    http://www.qrz.ru/webnews/?id=108
    Харьковское производственное предприятие "КОHТУР" (бывшее КТБ ЦК ДОСААФ) выпускает следующую аппаратуру для радиолюбителей:
    7. Автоматический телеграфный ключ с памятью (электронная часть без манипулятора).
    Регулировка скорости 20...2500 зн./мин. 7 репрограммируемых ячеек памяти емкостью 255 бит каждая. Регулировка соотношения точка/тире от 1:2,5 до 1:4. Имеется режим памяти "Contest" - автоматическое увеличение контрольного номера на единицу при нажатии кнопки "CFM QSO". Hезависимая регулировка скорости от манипулятора и в памяти. Установка констант и запись в память производятся в диалоговом режиме. Встроенный генератор самоконтроля. Питание 12 В/120 мА. Размер плат: процессора - 90х65 мм, клавиатуры - 90х65 мм.
    Цена - экв. 17 у.е.
    Интересно, выпускают ли они сейчас такой ключ?
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    А узнайте напрямую у Виктора Соломоновича , ux5ps(*)ukr.net
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    У меня эта установка в ручном режиме. Пауза может быть регулирoвана в большую сторону как при работе на ключе так и при посылке из памяти. Не знаю как полезна ета функция, надо попробовать.
    Кстати не правильно я назвал ямбичекий режим, "А" использую (не "B")
    Сергей
    07.04.2007
    Киев
    623
    http://elecraft.narod.ru/k2.htm
    Трансивер "Элекрафт-К2"
    • CW параметры
    - встроенный электронный ключ
    - полный полудуплекс с диодной коммутацией, время задержки регулируется
    - ямбический режим А и Б, с регулируемым соотношением точка-тира, 9 ячеек памяти
    - программируемый интервал повтора ранее записанного сообщения
    - скорость CW = 45 - 250 зн/мин; более 350 зн/мин при внешней манипуляции
    - возможно одновременно манипулировать с компьютера и ручного манипулятора
    - автоматическое изменение сдвига частоты RX при изменении тона самоконтроля
    - функция изменения боковой полосы приема
    Тоже продвинутый ключик. Ещё бы в него добавать работу с контрольным номером для контестов (автоматическая генерация).
    Кстати, в чём отличие ямбического режима А от Б?
    Добавлено через 3 минуты
    Vectronics VEC-221K Телеграфный модулятор с запоминающим устройством - $72
    128-символьная память.
    Сохраните 512 символов в четырех 128-символьных блоках долговременной памяти сообщения (EEPROM). Проведите своё QSO только при помощи нажатия кнопок памяти.
    Памяти маловато...
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 14.05.2007 в 02:50. Причина: Добавлено сообщение
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Не пытаясь найти исторически верных описаний режимов, у keyer N0XAS оба режима выдают чередование точек и тире при совместном нажатии и удержании двух рычагов. Разница - в режиме "А" ключ проверят нажатие рычага только после окончания точки или тире в то время как в "Б" во время пока очередная точка или тире еще передается. Вероятно "Б" будет очень желателен при использовании однорычажного манипулятора, хотя это дело индивидуальное.
    Сергей
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1134
    Решил нарисовать красивую схему своего старого телеграфного ключа. Может кому захочется повторить
    Поддерживает режим ямбик, режим эмуляции BUG key (типа Виброплекс), регулировку длительности точек, пауз и тире...Короче все, чего даже не могут делать современные ключи, выполненные на микроконтроллерах...Но ретро на КМОП
    А вопрос в следующем - есть ли способ конвертации файлов из формата редактора sPlan 6.0 в распространенные графические форматы ...типа JPG?
  12. #12
    07.04.2007
    Киев
    623
    sPlan 6.0 поддерживает внутри себя экспорт схем в графические форматы: GIF, JPG, BMP, EMF. Для экспорта лучше всего использовать формат GIF. Если страниц в схеме много много, то каждую страницу нужно экспортировать в GIF, а затем собрать их в многостраничный файл в программе DjVu Solo 3.1 и сохранить в формате DJVU - размер файла получается минимальным, но всё равно гораздо больше, чем в родном формате SPL для sPlan 6.0.
  13. #13
    11.12.2005
    1,395
    1134
    sPlan 6.0 поддерживает внутри себя экспорт схем в графические форматы: GIF, JPG, BMP, EMF. Для экспорта лучше всего использовать формат GIF....
    Какую кнопку нажать для запуска экспорта?
  14. #14
    07.04.2007
    Киев
    623
    В sPlan 6.0: при загруженном файле схемы нужно зайти на закладку "Файл", а затем выбрать опцию "Экспорт..." и выбрать формат GIF, а также его параметры (разрешение 150, 200 или 300 dpi), после этого нажать на кнопку "ОК" и ввести имя файла (расширение подставляется автоматически).
  15. #15
    13.12.2006
    399
    Использую вот такую схему хттп://ввв.cqham.ru/key_e.хтм, вроде удовлетворяет Вашему запросу. Я считаю довольно удобным.
    Несколько изменил конструктив - на двух печатных платах (контролера и клавиатуры) и манипулятор выплнен отдельно.
  1. Телеграфный манипулятор
    от RZ9IB в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 08:12
  2. ES-памяти бронзового солдата
    от UA2FT в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 00:25
  3. УКВ соревнования памяти Г.А.Румяцева
    от UA3IRS в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 20.08.2006, 06:59
  4. Телеграфный ключ RA3AO
    от Сергей Винничен в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 10.07.2003, 10:27
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.08.2002, 00:11
