Igor-UGG, это как раз то, что нужно! Спасибо!
Автоматический телеграфный ключ на PIC 16c74
Для автоматической генерации номера в контестах придётся применять ключик или ключик.
Igor-UGG, эти самодельные печатные платы в каком формате? Они вручную или в компьютере отрисованы?
proshy prochenija za bespokistvo. Vi bi ne mogli mne podskazat' kak pomestit' novyu temy na foryme. Spasibo zaranee
Плата контроллера - в Layout30, плата клавиатуры (на ней же и индикаторы) - вручную.
А можно ли получить этот файл? Можно в эту тему отправить в виде аттача в архиве ZIP.
Добавлено через 6 минут
oleks77, нужно выбрать раздел форума, который будет соответствовать новой теме, войти в этот раздел и в этом разделе слева нажать мышкой на крупные слова "Новая тема".
Пожалуйста. По печатке всё понятно. На плату клавиатуры соединение проводами МГТФ, такими же проводами подключены разъёмы питания, манипуляции ТХ и манипулятор.
Манипуляция ТХ у меня выполнена не на реле, а транзистором.
Igor-UGG, спасибо за файлик.
Если эта пауза относится к понятию "пауза внутри элемента знака" (меняеися скважность точек) - то это просто обескураживающее ощущение. Когда, корреспондент вдруг начинает ЧИТАТЬ скорости, которые раньше для него были недоступны.
В моем ключике сделано именно так. И когда я в эфире демонстрирую работу этой функции, не раскрывая сути того, что я включаю в ключике - народ однозначно констатирует, что в этом режиме им легче принимать морзянку.
Если же это функция, которая звучит в прямом переводе как, пауза между буквами...то она бесполезна.
Когда пауза между знаками превышает определенное значение (кажется две точки), то автоматически формируется пауза в три точки. Детали можно узнать из описания ключа WB4VVF. Там все показано по тактам.
При добавке светодиода видно насколько хорошо соблюдаются интервалы между буквами при передаче, если LED вспыхивает, то нужно передавать лучше, то есть, уменьшить интервалы.
А где можно купить микропроцессор PIC16C74-04P для автоматического телеграфного ключа на PIC 16c74?
В описании ключа указано PIC16LC74-04P, а должно быть PIC16C74-04P.
Добавлено через 7 минут
Нашёл PIC16C74-04/P
Приобрел через RV3YF Телегфный процессор.Восемь ячеек памяти и много других программируемых примочек.Очень удобная и надежная конструкция.
MFJ-495, если я правильно понял его описание
http://www.mfjenterprises.com/produc...prodid=MFJ-495
- Iambic keyer with dot and dash memories; automatic, semi or hand-key mode
- Keyboard input (from optional keyboard, MFJ-551) lets you plug in any AT keyboard for type ahead buffer
