Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
  1. #16
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Igor-UGG, это как раз то, что нужно! Спасибо!
    Автоматический телеграфный ключ на PIC 16c74
    Для автоматической генерации номера в контестах придётся применять ключик или ключик.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  2. #17
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1134
    Цитата Сообщение от IgorKiev Посмотреть сообщение
    В sPlan 6.0: при загруженном файле схемы нужно зайти на закладку "Файл", а затем выбрать опцию "Экспорт..." и выбрать формат GIF, а также его параметры (разрешение 150, 200 или 300 dpi), после этого нажать на кнопку "ОК" и ввести имя файла (расширение подставляется автоматически).
    СПАСИБО!
    ЗАРАБОАТАЛО
    Перерыл все меню, а в Файл заглянул наискосок
  3. #18
    07.04.2007
    Киев
    623
    Igor-UGG, эти самодельные печатные платы в каком формате? Они вручную или в компьютере отрисованы?
  4. #19
    14.05.2007
    3
    proshy prochenija za bespokistvo. Vi bi ne mogli mne podskazat' kak pomestit' novyu temy na foryme. Spasibo zaranee
  5. #20
    13.12.2006
    399
    Плата контроллера - в Layout30, плата клавиатуры (на ней же и индикаторы) - вручную.
  6. #21
    07.04.2007
    Киев
    623
    А можно ли получить этот файл? Можно в эту тему отправить в виде аттача в архиве ZIP.
    Добавлено через 6 минут
    oleks77, нужно выбрать раздел форума, который будет соответствовать новой теме, войти в этот раздел и в этом разделе слева нажать мышкой на крупные слова "Новая тема".
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 14.05.2007 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
  7. #22
    13.12.2006
    399
    Пожалуйста. По печатке всё понятно. На плату клавиатуры соединение проводами МГТФ, такими же проводами подключены разъёмы питания, манипуляции ТХ и манипулятор.
    Манипуляция ТХ у меня выполнена не на реле, а транзистором.
    Вложения Вложения
  8. #23
    07.04.2007
    Киев
    623
    Igor-UGG, спасибо за файлик.
  9. #24
    11.12.2005
    1,395
    1134
    Цитата Сообщение от VK2IMM Посмотреть сообщение
    У меня эта установка в ручном режиме. Пауза может быть регулирoвана в большую сторону как при работе на ключе так и при посылке из памяти. Не знаю как полезна ета функция, надо попробовать.
    Кстати не правильно я назвал ямбичекий режим, "А" использую (не "B")
    Сергей
    Если эта пауза относится к понятию "пауза внутри элемента знака" (меняеися скважность точек) - то это просто обескураживающее ощущение. Когда, корреспондент вдруг начинает ЧИТАТЬ скорости, которые раньше для него были недоступны.
    В моем ключике сделано именно так. И когда я в эфире демонстрирую работу этой функции, не раскрывая сути того, что я включаю в ключике - народ однозначно констатирует, что в этом режиме им легче принимать морзянку.
    Если же это функция, которая звучит в прямом переводе как, пауза между буквами...то она бесполезна.
  10. #25
    Без позывного Аватар для NicOut
    13.06.2006
    Казахстан
    51
    213
    4
    Цитата Сообщение от UA1ARN Посмотреть сообщение
    А что в описании этого ключа означает automatic letter spacing mode?
    Когда пауза между знаками превышает определенное значение (кажется две точки), то автоматически формируется пауза в три точки. Детали можно узнать из описания ключа WB4VVF. Там все показано по тактам.
    При добавке светодиода видно насколько хорошо соблюдаются интервалы между буквами при передаче, если LED вспыхивает, то нужно передавать лучше, то есть, уменьшить интервалы.
  11. #26
    07.04.2007
    Киев
    623
    А где можно купить микропроцессор PIC16C74-04P для автоматического телеграфного ключа на PIC 16c74?
    В описании ключа указано PIC16LC74-04P, а должно быть PIC16C74-04P.
    Добавлено через 7 минут
    Нашёл PIC16C74-04/P
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 14.05.2007 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
  12. #27
    QRPP
    21.02.2006
    5
    4
    Приобрел через RV3YF Телегфный процессор.Восемь ячеек памяти и много других программируемых примочек.Очень удобная и надежная конструкция.
  13. #28
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    К каждой ячейке на корпусе ключа привязана своя кнопочка, в правильном порядке нажимая на которые можно полностью проводить QSO
    Появилась идея интереснее - телеграфный ключ, у которого есть разъем для подключения обычной клавы от компа. Работаем на ключе, а если надоело, подключаем клаву и вперед...
  14. #29
    07.04.2007
    Киев
    623
    Идея заманчивая. А её кто-нибудь уже реализовал?
  15. #30
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    MFJ-495, если я правильно понял его описание
    http://www.mfjenterprises.com/produc...prodid=MFJ-495
    - Iambic keyer with dot and dash memories; automatic, semi or hand-key mode
    - Keyboard input (from optional keyboard, MFJ-551) lets you plug in any AT keyboard for type ahead buffer
  1. Телеграфный манипулятор
    от RZ9IB в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 08:12
  2. ES-памяти бронзового солдата
    от UA2FT в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 00:25
  3. УКВ соревнования памяти Г.А.Румяцева
    от UA3IRS в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 20.08.2006, 06:59
  4. Телеграфный ключ RA3AO
    от Сергей Винничен в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 10.07.2003, 10:27
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.08.2002, 00:11
