поскольку я не имею винкея, просьба к тем кто имеет винкей протестировать маленькую програмульку винкея: http://zhaksy.narod.ru/soft/ut1yv_winkey.exe
интересно насколько я правильно понял как работает винкей
Владимир, у меня не запускается Ваша программа.
На сайте K1EL в разделе software есть прога под DOS и еёйный код
Она у меня тоже не хочет работать, компьютер ругается. DOS-a нет как такового, так -командная строка из под "Окошек" и усё.
Процессор NTVDM обнаружил недопустимую инструкцию CS:0156 IP:04df OP:06a.....
Вот примерно так.
Да вот commmand.com ругается
http://support.microsoft.com/kb/245184/ru#appliesto
Может ещё кто сможет помочь, хотя winkeyer-ов очень мало в нашу сторону отсылалось. Для меня он и был интересен в автономном режиме. Я с компьютером не особо дружу. Даже лог бумажный у меня до сих пор. Ужас!!!
так что кроме Golfstream-а на форуме нет больше реально имеющих винкеер ?
Винкееристы QRZ ?
super statia !!!!!!!
супер то супер, кто протестирует програмулину ?
По крайней мере запускается без проблем у меня на W2K-SP4 :)
Но ключа у меня тоже нет --- мы тут с Вами разных сторон и без винкея оба :)
Вы со стороны софта PC , а я со стороны софта контроллера :)
Ну подождем желающих :) Я пока их не увидел , а значит это нафиг никому не нужно :) Ни Ваши потуги , ни мои --- никому не нужны --- работать на три человека в стране --- как минимум не разумно --- как максимум --- идиотизм :)
Подскажите причину заказа! :)
Нужна именно такая штука за 70$ ? (ну в сумме если посчитать)
Это при Вашем-то логе? :)
И при Ваших возможностях подключить манипулятор к любому порту? :)
PS Я хоть и далеко не Станиславский, но я "не верю" :)
Вам нужен был тест для встраивания функции Винкея в Ваш лог :)
Так встраивайте и не бойтесь --- Вам напишут пользователи , если будет что не так :)
так вот же програмулина http://zhaksy.narod.ru/soft/ut1yv_winkey.exe
напишите, так или не так ?
Добавлено через 4 минуты
если будет работать код то подумаю, я же говорил, ибо к сожалению порт имеет не первое прерывание, и приоритетные задачи иногда портят телеграфные посылки
Да неужели?
Вы программер и при этом говорите о том --- что и где приоритетно (!) независимо(!) от программера? :) Мда ...
Вот теперь я начинаю понимать зачем нужен винкей и почему у юзеров такие проблемы...
Если программер лога хочет себе приобрести винкей --- мне с ним больше разговаривать не о чем :) Удачи в разработках! :)
