GM! А такие киты не подойдут???
1. Island Keyer II kit - Ham Radio Kits
2. https://nanokeyer.wordpress.com/get-one/
там же и мануал
Собирал оба, работают отлично!!!
там же и мануал
К микросхеме добавляется одна FTDI ft232rl, пяток кнопок и плата, сделанная на коленке по лазерно-утюжной технологии. Кит, особенно с пересылкой, обойдётся в разы дороже. Лет 7 назад сделал и забыл - всё работает. Хотя вру. Один раз кнопки менял, плохо замыкать стали от времени.
ЗЫ. Вот даже остатки своего творчества нашел, если кому надо. Единственное, +5V по плате 4-мя проводами разведено, совсем уж односторонним монтажом с перемычками не стал заморачиваться - конструкция выходного дня, однако.
я приобрел готовое изделие у G4ZLP. Цена сейчас 80$
https://www.g4zlp.co.uk/unified/DigiMaster_CW.htm
The DigiMaster CW keying interface works with ALL CW keying software that supports Winkeyer.
More than just a keyer, it is the complete CW keying solution.
Подключается по USB. Работаю с ним в N1MM и Logger32 с настройками WinKey. Драйвера ставятся от FTDI чипа который эмитирует COM порт.
инструкция подключения https://www.g4zlp.co.uk/Instructions...CW%20Keyer.pdf
у G4ZLP кнопок памяти нет, понятно, что макросы из программы, ключ с памятью - это вещь, удобно работать как на КВ, так и УКВ, не всегда нужна привязка к логу с макросами. Поэтому на Arduino https://nanokeyer.wordpress.com/get-one/ лучший вариант, к тому же можно самому программировать, а если поставить Arduino-Mega, там вообще супер, можно подключить дисплей, запустить декодер. Для начала собрать можно на монтажной плате http://fritzing.org/media/fritzing-r...20keyer_bb.png
кит покупать не обязательно, все скетчи можно скачать по тому же мануалу. Нужно только разобраться.
Есть пошаговая инструкция в картинках как K3NG keyer собирать, там даже школьник младших классов сделает: https://drive.google.com/file/d/1qnt...ew?usp=sharing
Можно купить готовый (полный фарш): https://www.elekitsorparts.com/produ...nkey-emulation
Ключей с памятью много. Начиная от Кургина. Преимущество именно WinKeyer, что его как раз основные логгеры и поддерживают, особенно контест-логгеры. А переход с ключевания ком/LPT-портом на WinKeyer сознательно происходит тогда, когда компьютерный порт начинает искажать передачу. WinKeyer этого недостатка лишен.
Кстати, ещё один вариант интерфейса к отдельно стоящему чипу от K1EL. Тогда ключ можно собрать на макетной плате или вообще навесом. Разве что возможно придётся с этого свистка пробросить пару проводов, не выведенных на разъём. Всё остальное для интерфейса там есть.
может кто нибудь объяснить, для чего он нужен? а то слово винкейер как то на слуху, а вот что он делает-не понятно.
Обычный телеграфный ключ с кучей опций. Начиная от озвучивания "клоподава", заканчивая возможностью организовать передачу через интернет на удалённой станции. Описание здесь
В системе на компе создается виртуальный СОМ порт, через который и происходит ключевание. Можно настроить все параметры CW под себя - длину тире, интервалы между буквами, вкл/выкл самоконтроль и т.п. Скорость передачи можно управлять как ручкой на корпусе, при этом и в N1MM скорость увеличивается, так и в самой N1MM горячими клавишами.
Если использовать для тренировок CW - то достаточно подключить винкейер к компу и можно уже учится.
У G4ZLP постоянно обновляется прошивка ключа, есть дополнительные софтины как для проверки ключа так и тренировки можно использовать.
В принципе кому просто нужен ключ, да и с памятью... на алиэкспрессе китайских вариантов много.
изучаю матчасть.
основное (что я понял), это убить "пьяного матроса" :)
так же может быть полезен тем, у кого CW манипуляция в трансивере идет через один разъем для ключа, а работает одновременно и с ключа и с компа.
ремоут передача с ключа, а не макросами.
ну и как бы интеграция в ПО для контэстов.
как же я жил то раньше без него :)
Это была не жизнь!!! А оказывается вона оно как...:stud:
у меня классика. все работает. передаю из лога и с ключа (радио позволяет). не ремоут. лично для себя не увидел необходимости в винкейере.
но зато вник в тему, что же это такое :)
