Мне кажется,что переучиться просто невозможно,так называемая "мышечная память" просто не позволит пальцам двигаться иначе,чем при работе на "классике".
Это точно.
Идея нашла воплощение в "железе" и софте.
Вложение 15902
Вложение 15903
Краткие комментарии.
S1 - обмен направлений точек и тире на манипуляторе.
S2 - разомкнуто - классический ямб, замкнуто - квазиямб.
S3 - при передаче знака. которого нет в азбуке Морзе, идёт серия из 8 точек.
Выход на ТВП (телеграфный видеопроцессор) - это устройство для дешифрации кода Морзе в бегущую строку латинского или русского алфавита на ЖКИ. Есть и такая штучка!
Резистор "скорость" надо вынести на проводах на переднюю панель.
Вместо перемычек для установки соотношения "точка-тире" можно использовать галетник или кнопочный переключатель типа П2К.
Программно введены память знака и "антидребезг".
Размер печатной платы - 20 х 45 мм
По требованию могу выслать НЕХ-файл программы и чертёж платы в Layout.
Пишите: позывной - собака - ukr.net.
Личные впечатления: совсем новые ощущения, это надо попробовать. За вечер научился безошибочно передавать со скоростью 40 зн/мин. Интересно передаются буквы А, В, У, Ю или наоборот Н, Д, З, Г , цифры. Нажимаешь один рычаг, потом второй, и отпускаешь оба рычага вместе. Отлично передаются Ф, Л, П, Ь, Щ, Ы, К, Р, надо только вовремя отпускать пальцы :-))
Данная конструкция подойдёт для всех ключей, отличных и не отличных от Bencher.
Внешний вид платы.
"По просьбам трудящихся" выкладываю HEX-файл программы.
Вложение 16171
