Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 121
Тема: Где купить отличный манипулятор?
  1. #46
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Непривычно то , что пришлось ОЧЕНЬ увеличить зазоры
    Об этом всегда пишут в пособия по ямбу. Что зазор выставляют несколько больший. Как правило обычный лист бумаги.
    Хотя смотрел видео в Youtube, там у оператора вообще на глаз зазоре не было видно...)))
  2. #47
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    120
    Однажды довелось увидеть манипулятор с которым скоростники на соревнованиях выступают запомнился он мне необычно длинными рычагами и зазорами между контактами в несколько милиметров.
  3. #48
    06.07.2008
    44
    16
    Если речь идет об этом видео, то зазор я там делал минимальным для Schurr Profi II и Kent, так как эти ключи позволяют сделать "нулевой" зазор, при котором уже не слышно стука контактов. Работаешь, как на сенсорных ключах. Особенно, это касается Schurr Profi II.
    Чтобы вообще как-то заставить работать MFJ-564, то там мне потребовалось сделать двух-листовой зазор. В концовке видео слышно, как контакты стучат. Использовавшаяся для видео копия Begali Signature была еще хуже, чем MFJ-564. Если у них все такие ключи, то неясно, как до сих пор они держат 5-бальную оценку на eham.net. Ничего более позорного я в руках не держал. Возможно, все таки они пытались подсунуть мне какой-то неликвид.
    Для себя я сделал вывод, что телеграфный ключ может быть только "под себя". Это единственный и однозначный критерий удобства в работе. Причем этот критерий "под себя" не зависит ни от цены, ни от качества сборки, ни от привлекательности дизайна. Да-да, хотя и звучит странно, но от качества сборки не зависит тоже!
    Есть сотни ключей с великолепной конструкцией и ювелирной подгонкой деталей, но это не значит, что все они будут лежать в вашей руке. И наоборот, какая-нибудь самоделка с куском пилки от ножовки по металлу почему-то, если не радует глаз, то радует руку. Еще пацаном я сделал себе ямб с лопатками вкривь-вкось, но он был в тыщу раз лучше Begali Signature за 350 евро с позолоченными контактами.
    Поэтому единственный спобоб найти свой ключ - это перепробовать все, что только возможно достать. Как говориться, все познается только в сравнении. И при этом вы найдете ключ, который будет подходить только вам. А другие будут не понимать, как на таком вообще можно работать.
  4. #49
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Вот, может кому-то понадобится.
    Одной из проблем ключей (особенно самоделок) - являются ручки (или как их правильно назвать? щечки?), которые крепятся на рычаги манипулятора. Из чего только их не делают! В самом простом решении - кусок кембрика или несколько витков изоляции. На более продвинутых конструкциях - почему-то они странной треугольной формы из прозрачного оргстекла. У меня, как тут было сказано, на такие "рука не легла". Да и эти треугольные "уши" глаз совсем не радуют.
    Для себя на данном этапе решил пока проблему так.
    В музыкальных магазинах есть большой выбор медиаторов. Они есть разных цветов и размеров, а также толщины. На фирменных с одной стороны имеется углубление под палец (чтобы удобнее играть было, музыканты поймут).
    Беру пару одинаковых медиаторов - на одном ключе, двухрычажном, стоят черные Dunlop, на другом, однорычажном, - какие-то синие, кажется - LTD. Медиаторы клеятся к поверхности рычага плоской стороной обыкновенным моментальным клеем, острым "клювиком", естественно, в сторону ключа...
    Использую технологию 3 года. Пока доволен. Еще ни один не отвалился
  5. #50
    03.02.2006
    20,574
    10125
    5444
    У меня такой вот вопрос: а кто нибудь на ямбическом ключе работает в ямбическом режиме? А то вообще то возникает резонный вопрос: а зачем он нужен? Рассказ про то , что регулировать отдельно манипуляторы не особо проходит - и на однорычажном ключе это есть...
    Добавлено через 58 секунд
    Цитата Сообщение от UT2UU Посмотреть сообщение
    Не сможешь ты работать на Ямбе , как на простом ключе. Ошибки полезут толпой.
    +1. Нет, все понятно можно и натренироваться, вопрос только зачем?
    Последний раз редактировалось RX4HX; 20.07.2009 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  6. #51
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Да именно об этом видео!
    Кстати отличное видео! И неплохой английский тоже!
  7. #52
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Цитата Сообщение от RX-Alexei Посмотреть сообщение
    а зачем он нужен?
    Ямбический манипулятор проще изготовить,механика менее сложная... Даже на "коленках",но сверлильный станок все же нужен.
  8. #53
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Ямбик - это вещь. Надо определиться с модой А или Б. В последней дополнительно передается точка или тире после отпускания манипулятора (неасилил, очень непривычно), позволяет делать еще меньше движений. Берем программу телепередач и согласно дням недели пикаем ее. Пол часа делов в день, и через неделю получаем полное удовлетворение
  9. #54
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Чтобы уменьшить количество движений пальцев при манипуляции. Например буквы Я и Ц можно передать просто надавив на оба рычага одновременно.
    Добавлено через 3 минуты
    Раньше работал на на воронежском ключе от Зарубы, там при нажатии на оба рычага выдавалась последовательность тире, а не точка/тире как в ямбе, мне показалось что это намного удобнее, по крайней мере там я в качестве тренировки любой текст мог передать слитно, не отрывая хотя бы одного польца от манипулятора. С классическим ямбом такого сделать не могу
  10. #55
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    А оно нужно?
  11. #56
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Цитата Сообщение от Русский Посмотреть сообщение
    А оно нужно?
    Неа...
    Особенно, в тесте. Некогда выпендриваться.
  12. #57
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,018
    127
    133
    А в тесте вообче не нужно делать лишних телодвижений пальцами, в основном работаем на " тёте Клаве" а для билизиру исползуем элехтронный ключ или манипулятор. который вояет "Герой Нашего Времени"!
  13. #58
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    Неа...
    Вот и я про тоже.(лично для меня)
  14. #59
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,018
    127
    133
    Но согласитесь, на радиостанции ЭТО - должно быть!!! (Аксиома)
    Кто работает в тесте (для понта) спросите у своего корреспондета температуру воды в ближайшем водоеме, кто на клаве даже не ответит, проверял несколько раз и бросил, ну и тест не 120 QSO в минуту, даже элементарное "добрый вечер" ответ будет "похабный макросный" типа ТU или R!!!!!!!!!!! Психология, том 2, стр. 65-70, доктор мед. наук Фанаревич!
  15. #60
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    А оно нужно?
    Есть варианты? Городить огород с внешним ключом при наличии встроенного в трансивер?
  1. Writelog и CW-манипулятор
    от UA0LMO в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 02:46
  2. IC-718 и CW манипулятор СТ-599Х
    от RW9CC в разделе IC-718
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 15:03
  3. Манипулятор или интерфейс ?
    от RD3F в разделе TS-950
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 17:23
  4. Купить CW-манипулятор
    от UA1TGQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 16:27
