Показано с 1 по 15 из 23
    QRP Аватар для EW1AAD
    02.02.2010
    42
    20
    9
    4
    Ключ от меня на PIC16F84A c индикацией
    Хочу поделиться девайсом собственного приготовления
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp 100.bmp (88.8 Кб, Просмотров: 1024)
    Вложения Вложения
    02.02.2010
    42
    20
    9
    4
    Хочу поделиться девайсом собственного приготовления и заодно послушать мнение знающих людей.
    В общем этот ключик - результат недельного изучения основ программирования микроконтроллеров PIC и по сути является моим первым проектом в этих дебрях. Управление простое - стандартный манипулятор и кнопка разрешения изменения скорости. Скорость изменяется манипулятором при нажатой кнопке. Индикация 2-х сегментная - задумана конечно была как индикатор групп в минуту.
    Да, буду очень благодарен, если критика будет всеже конструктивной. Писать - типа - накой это нужно, или рассказывать какой я тупой программист - не стоит, я прекрасно знаю, что косяки в программе найдутся, хотя шьется она замечательно и в Протеусе работает тоже замечательно в конце - концов повторюсь - ЭТО МОЙ ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ.
    02.02.2010
    42
    20
    9
    4
    А вот и в железе сей продукт
    Вуаля! - Работает!)
ID:	62946   Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    А индикатор что показывает? Скорость?
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    А тогда чего же Вы ждете - чтобы Вас похвалили - какой Вы молодец??? Зачем выкладывать здесь учебные проекты, если законченных и очень даже неплохих конструкций CW-ключей на контроллерах более, чем достаточно?
    Вот если бы Вы сделали что-то лучше, а так...
    02.02.2010
    42
    20
    9
    4
    Нет - уважаемый UU4JEY - хвалить меня уж точно не нужно - у меня нет комплекса недооцененности либо еще чегото. Схемку выкинул в форум не для "всемирной" славы например UW3DI. Что касается "более чем достаточно" - судя по количеству этого достаточного в разделе - вы глубоко ошибаетесь.
    Спасибо за комментарий - 73!
    Добавлено через 2 минуты
    Так точно!)
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот если ещё и процедура прошивки PIC-ов будет описана , особенно " подводные камни " при приобретении их и собственно работе - будет вообще хорошо . Ведь не все этим занимались , а чем дальше , тем чаще задумываются об этом ...
    02.02.2010
    42
    20
    9
    4
    По поводу непосредственно самих ПИКов и их прошивки - в частности 16F84А:
    Прграмматор самому паять не хотелось и я приобрел его на нашем рынке - 10 у.е. зовут его PIC JDM - Нашей Белорусской сборки с прилагающейся схемой, рапиновкой и софтом. Схемку - обязательно повешу. Подключается сей продукт в COM порт. Устанавливается программка WinPic800, вставляется микроконтроллер в панельку, программатор подключается к удлиннителю COM порта, в программе устанавливается тип программатора и тип контроллера, потом стирается все содержимое контроллера, загружается в программу файл прошивки с расширением .hex, нажимаем кнопочку "записать" - и все - у вас в руках прошитый контроллер!
    При использовании программаторов с автономным питанием - КРАЙНЕ критично напряжение питания, подаваемое на сам контроллер - 16F84А, например - категорически не пишутся при 4.9 вольт и даже при 5 не каждый хочет. Лучший результат получен при питании непосредственно от 5 - вольтовой шины компъютера это был самый рабочий программатор пиков для COM порта:
    До этого собирался:
    - из 6 МК пишет 1, остальные либо совсем невидит, либо только читает и то с трудом.
    P.S. Пару дней назад, PIC16F84A - 4МГгц стоил 3 у.е)))
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Бесполезная статья .
    Нет у нас на базаре Белорусских программаторов . До Беларуси - больше 1 000 км . На ваши базары не наездишься ....
    А ведь радистов у нас , в UR , больше , чем в UA и в EW вместе взятых раза в три !!!!
    02.02.2010
    42
    20
    9
    4
    Я же сказал - схему и прилагающийся софт выкину на форум
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    И трёх резисторов нет, чтобы собрать его самостоятельно по схеме ниже?
  12. #12
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    всегда шил и пики и аврки тремя резисторами от ком порта. питал от внешнего 5 вольт.
    нафига все эти навороченные программаторы не понимаю
    разводилово просто))))
    ща на армы перешел - там сразу USB - красота, видится как флешка
    кстати арм кортекс советую очень - они даже проще чем авр оказались а 32 бита и 100 мгц частота
    это lpc1768, lpc1343 итп
  13. #13
    02.02.2010
    42
    20
    9
    4
    Программатор
    ну и софт соответственно
    Програмное обеспечение программатора WinPic-JDM.rar
    А это то что он пишет
  14. #14
    02.02.2010
    42
    20
    9
    4
    А есть уже реализованные проекты не этих зверях? - очень интересно посмотреть
  15. #15
    02.02.2010
    42
    20
    9
    4
    ... И две прошивки - одна для индикаторов с общим анодом - другая с общим катодом
    Pic Anod.rar
    Katod.rar
  1. Клавиатура с индикацией
    от Alergenic в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 15:47
  2. Ищу ТТД PIC16F84A на рус.яз.
    от silent в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 02:05
  3. Проблема с индикацией в IC-736
    от RK3ZG в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 10:30
  4. КСВ метр с светодиодной индикацией
    от UT0IW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 18:10
  5. Sos Pic16f84a
    от RA0CEI в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 00:43
Метки этой темы
