Без каких либо претензий на юмор. Тем более, на Одесский.
Это правда жизни. Всегда, было, есть и будет: - чужое вкуснее.
Так, что...
ЭКМ-4 неплохой ключик. Я бы сказал - недоделанный.
Неплохо, что коробочка...и динамик есть.
Неплохо, что ямбический режим В.
Неплохо, что можно менять скважность тире-точка. Неплохо, что можно работать с манипулятора в режиме -COOTIE (пила). Хорошо, что ручки манипулятора расположены низко - не надо кисть руки задирать и утомляться.
Плохо, что коробочки огромные и их ДВЕ!
Плохо, что разработчики построили такой уродливый выход - наводки многие отмечают. Наверное накрутили с целью повышения стоимости изделия.
Плохо, что не доделали переключатель - могли бы и режим эмуляции BUG сделать. Схему менять не надо - только коммутацию доработать.
Плохо, что манипулятор корявый, нестабильный и на конусах. Надо сразу его отключать и ставить внешний на подшипниках, как предлагает Евгений RV3UF
[QUOTE=UA3AMY;1495339]ЭКМ-4 неплохой ключик. Я бы сказал - недоделанный.
Пару лет тому назад приобрёл через объявление на QRZru манипулятор от ЭКМ-4 . Родные пружины и заводские установки ( под пломбами) оказались довольно-таки жёсткими . Заменил пружины на более мягкие , ослабил контр-гайки и сейчас ключ "слушается" прикосновения к нему лучше фирменного "Kenpro-100"
Конечно!!! :)Цитата:
Но конуса - это ...всегда хуже подшипников
Продолжим:
Контроллер - это всегда лучше 564-й серии
Подставка из яшмы - всегда лучше силумина
Литиевая батарейка - всегда лучше внешнего БП на ТН-61
ххххх - всегда лучше уууууууу..
и так далее..
Тема - "Ключ ЭКМ-4"
И у этого уродца есть поклонники, не нуждающиеся ни в подшипниках, ни в подставке из яшмы, и есть даже такие, которые не умеют (или не хотят) прошивать PIC!!
Мне отчего-то "желта вода" стукнула в голову - захотел этого обрубка заиметь в коллекцию, чтоб стоял он себе, под стеклом рядом с другими экземплярами, ну а манипулятор (нафига там подшипники, если конуса хорошо сделаны??) можно и на фанерку прикрутить, и дрыгать в свое удовольствие, благо современные трансиверы имеют такие встроенные ключи, что за 1000 и 1 ночь всех режимов не перепробуешь.. :)
Могу избавить от ненужного хлама. Незадорого. :)
Илья, зачем так громко и театрально ни о чем?
Вот это поддерживаю - "захотел иметь в коллекцию"
Ищи.
Потому что спрашивают "Где взять?", а не о том, "Насколько он плох?" :)
Совершенно верно. Манипулятор хоть и неказистый, но вполне нормальный. Главное правильно его отрегулировать.
Ну, а кому очень хочется на подшипниках, могу поделиться фотками, которыя я сделал еще на этапе изготовления одного из своих ключей. Этот убитый ЭКМ-3 я тоже купил на радиорынке.
Вложение 215144 Вложение 215145
Выбросил из него все, оставил только корпус.
Вложение 215146
Ободрал всю старую краску и отдал товарищу, для покраски после того как сделаны были все необходимые отверстия.
Изготовил другой манипулятор на подшипниках. Для манипулятора использовал коромысла от реле радиопередатчика "Бриг", которые переключают ФНЧ на выходе. Коромысла изгибал банально, молотком в тисках. Пришлось повозиться. Контакты для манипулятора использовал от этих же реле. Контакты серебренные.
Вложение 215149
Вложение 215147
Начинку тоже впихнул другую. Ключ с энергонезависимой памятью на 8 ячеек по 256 знаков на Pic-е и телеграфный процессор, который отображает как принимаемую, так и передаваемую информацию на ЖКИ.
Вложение 215148
Сейчас на этом ключе работают мой сын и внук, а я предпочитаю все же ЭКМ-4.
Ну да.. коромысло в реле ФНЧ на подшипниках, тоже присматривался, но больно уж слесарить лень :)
Есть такой :)
200 убитых енотов отдал.
Поменял только 555 микруху, нерабочая была
Вот полная документация по ЭКМ-4
Использую ЭКМ-4 более 30 лет,правда, с выносным манипулятором. Мой 1991 года издания, самый любимый ключ. Родная механика вполне работоспособна,пружины надо менять, также смазать конуса и отрегулировать люфт. Конечно,кронштейны крепления рычагов надо было делать методом фрезеровки, а не гнутыми. Кстати-в этом ключе имеется возможность регулировки расстояния между ручками. Изготавливался в ЦНИИМФ Морского флота, нынче-"Техномарин".
Давненько на нём работаю.
