Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 78
Тема: Ключ ЭКМ-4
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,689
    5802
    256
    Ключ ЭКМ-4
    Попался такой ключ. Родственник одно из товарищей нашего коллектива с парохода приволок. Манипулятор вроде как хорошего качества. Схемы не было, но куда подать питание и снять манипуляцию нашли. Но есть проблема. Со 100Вт не помню, но вот даже уже с ГУ-74 глючит. А именно зависает на нажатии. Питание подавал от отдельного источника. Кольцо на шнуре питания не помогло. Что ему еще надо?
    Low Power
    31.03.2009
    Нижний Ломов
    69
    29
    30
    Чувствительность у контактов очень высокая,поэтому наводки.Сделайте так: 2-а резистора 120к подключите одним концом к правой стороне резистора 620к ,другие стороны резисторов к ближним контактам тумблера АВАРИЯ, один на контакт 34 другой на контакт 35 .Резистор 620к находиться вверху платы справа,он там один.Тумблер находиться напротив резистора.Тем самым вы подаете напряжение на входы микросхем,точки/тире,и повышается помехоустойчивость. У меня при 1квт. никаких наводок.
    Успехов.
    22.01.2003
    13,689
    5802
    256
    Виталий, спасибо! Сейчас как то не могу переваривать Ваши рекомендации, наверное завтра вечером попытаюсь их реализовать.
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Попался такой ключ. .... Схемы не было, ....?
    Вот схема:
    Вложение 135837
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Ключ немного знаком. А что, нет возможности один манипулятор с трансивером использовать, без эл. схемы, а с ключом трансивера?
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Насколько я помню то в ЭКМ-4 применяются "нормально-замкнутые-контакты". Т.е. манипулятор выдаёт сигнал когда Вы разрываете контакт. К IC-746PRO у меня не получилось применить напрямую (без схемы) механическую часть манипулятора.
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Вася привет!
    Задари мне его за умеренный магарыч,а? Ну или если там еще один есть такой, то задари опять таки за умеренный магарыч)))) Не, я серьезно. У меня дома такой стоит, блин, так привык. Хочу на поле на таком работать. Дрыгалка у него, блин, все эти бэнчеры-шмэнчеры, гуано, по сравнению с ним. Ну задариииииии))))
    А наводка у меня тоже от лайнера была. Боролся так. Во-первых поставить его подальше от лайнера, во-вторых фериты на все шнуры. Очень даже помогло, работает, не глючит. Ну а насчет задарить-ты подумай. Я его давно ищу-все никак найти не могу. Мой мне Сергей RZ6MF в свое время с парохода подгонял-не нарадуюсь. Так, что если что-имей ввиду)))
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,581
    16875
    1857
    Хмм.. Может кто кинет ссылкой, где можно еще откопать сей раритет?
    По соседским параходам спрашивал.. увы.. нету уже.. а хочется..
    Манипулятор двухрычажный там действительно - класс!
    Я бы согласился и на один манипулятор
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Ничего подобного. Телеграфная посылка формируется при замыкании манипулятора, как в обычных электронных ключах.
    Очень нравится мне работа этого ключа. Из десятка, имеющихся у меня ключей, этот самый любимый. Работает безотказно. Более 20 лет назад случайно купил его неисправным, на нашем радиорынке, за какие то символические деньги. Сумму сейчас и не вспомню. Отремонтировал и немного доработал для удобства эксплуатации. Вместо электронного реле на выходе поставил обычное герконовое реле и забыл, что такое ВЧ наводки. Выбросил родной БП и запитал от БП трансивера.
    Очень дорожу именно этим экземпляром ЭКМ-4. Обнаруженная надпись с инвентарным номером внутри говорит о многом. Такие трагедии забывать нельзя никогда.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение разм&#10.JPG
    28.01.2010
    871
    293
    26
    А я такой новый покупал несколько лет назад. Вроде бы в СПб, не помню. Неликвиды какие то распродавали. Прислали по почте в заводской упаковке.
    Порылся в старой почте, вот почтовый адрес, по которому заказывал: kamyshnikova_vv@technomarine.ru
    Это Валентина, она у них отвечала за отправку. Но 8 лет прошло, в 10 году это было. Попробуйте им написать, может осталось что нибудь.
    18.12.2002
    28,581
    16875
    1857
    Да, посылка в нем формируется змыкнием контактов.
    В Техномарин ссылка на расподажу уже нерабочая, по памяти продвали еще год- два назад, думал потом.. потом..
    Попробую по мылу связаться, а вдруг..
    Сейчс на судне, на котором я лето "на калыме" стоит такой, для антруажа, но сменщик не отдает Говорит дорог как память.
    "Будем искать.."(с)
  12. #12
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    Для антуражу может ему корпуса хватит с какой нибудь заглушкой? А манипулятор оттуда изъять - механизм сам по себе не плох, насадить на основание по вкусу.... Электронную часть можно собрать на пике, или вообще во многих трансиверах электронный ключ и так встроен.
  13. #13
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    У меня есть ключ ЭКМ-3А, но использую только его механику. С электроникой что то не разобрался. Вот и вопрос, по ЭКМ-3А: нажимаю скажем на тире. Идут посылки тире, не дождавшись окончания последнего тире, нажимаю точки. Ключ полностью отрабатывает тире, точки нет. Так и должно быть? В моих самоделках не так, более удобно. Идет посылка тире, нажимаю точки. Тире отрабатывает, пауза, пошли точки. Так же работают и встроенные в трансиверы ключи. Описанные мной свойства ЭКМ-3А заложены в его алгоритм работы или что то не так?
  14. #14
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,861
    970
    9031
    писал в своевремя.закончились :-(
  15. #15
    18.12.2002
    28,581
    16875
    1857
    Изымать нельзя.. А так временно - манипулятор снял, на дощечку прикрутил, в трансивере встроенный ключ есть.
  1. Эл. ключ
    от R1ZW в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 16:32
  2. Ключ ЭКМ-3А
    от RA6UF в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 10:06
  3. Ключ
    от mixsoft в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 21:25
  4. ТЛГ ключ на AVR или PIC
    от KOT в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 00:03
  5. Usb ключ
    от anprolvy в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 01:30
