Я извиняюсь - непонятно, что есть в наличии и где посмотреть (дайте, пожалуйста конкретные ссылки, желательно с ценами). Заранее спасибо.
Это коллекция, музей, справочник, но, не магазин. ;)
For VladiGeo ----
Все ключи Вы можете посмотреть на сайте РАДИОМУЗЕЙ Валерия Громова в разделе *коллекции друзей*
Здесь не торговая площадка, поэтому с вопросами о ценах пожалуйста на qro73@mail.ru Было предложено узнавать о наличии , но не о ценах )
Повторно ==
Желающие приобрести ключ / ключи, кроме BUG-ов, из коллекции UA3AO , обращайтесь через
qro73@mail.ru
Валерий Алексеевич, здравствуйте.
Разбирал старый хлам в кладовке и обнаружил интересный телеграфный ключ.
Откуда он у меня, уже и не вспомню. Работает прекрасно, никаких люфтов.
Что интересно. По сути это два независимых ключа, работающие параллельно.
Не могу представить, для чего это нужно и интересно, где этот ключик мог бы применяться?
Буду благодарен любой информации.
For UT4FA ====
Здравствуйте, Александр Андреевич ! Интересный у Вас ключик образовался ))
Такие ключи входили в комплект английских полевых армейских телефонных аппаратов D Mk V.
Может возникнуть вопрос, а зачем в полевом телефонном аппарате CW ключ ? Допускали, что противник может подключиться к телефонной линии для подслушивания переговоров, поэтому по условному сигналу переходили на CW. К контактам второй половины ключа мог быть подключен тональный генератор. Вот для этого и ключик на полевом телефонном аппарате.
QRO 73!
UA3AO
For RA3QDP ===
На фото контакты обозначены цифрами - 1 и 2 фиксированный на основании контакт и подвижный в виде латунной полоски по краю эбонитового коромысла.. 3 и 4 то же самое, только с правой стороны коромысла. Скоба ни с чем не соединена. На ней винт регулировки рабочего зазора и крепление пружинки, удерживающей коромысло в верхнем положении - разомкнуто. Вот так все очень просто .... )
Валерий Алексеевич, большое спасибо за исчерпывающее объяснение. Действительно, логика в таком применении в армейских телефонных аппаратах есть.
Стрелочки и нумерация на фото сверху, соответствуют нумерации на схеме, приведенной ниже на фото. Единственное мое упущение (не внимательность) это, действительно верхняя скоба.
Левое, на фото сверху, коромысло имеет нормально замкнутый контакт с винтом, регулирующим зазор. В отжатом состоянии он замкнут, а при нажатии разомкнут. Вот более детально.
Небольшая ошибочка -сверху зеленым написано два раза *левое коромысло* . Вторая надпись должна быть *правое коромысло*
Мои извинения, спешил. Спасибо, Валерий Алексеевич.
под словом контакты я имел ввиду сами контактные группы, на фото их (вроде) не видно.
На фото post # 65 видно.... Номера 1 и 3
на основании ключа - видно контакт контактной группы, а на коромысле как ? Или само коромысло торцом и "контачит" с этим контактом и "ответного" контакта там нет?
RA3QDP ,Читайте post # 68
