Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 118
Like Tree140Спасибо
Тема: CW ключи UA3AO
  1. #61
    Low Power
    16.11.2008
    12
    157
    Я извиняюсь - непонятно, что есть в наличии и где посмотреть (дайте, пожалуйста конкретные ссылки, желательно с ценами). Заранее спасибо.
  2. #62
    Standart Power Аватар для R4WBB
    06.04.2014
    Ижевск
    49
    197
    162
    266
    Это коллекция, музей, справочник, но, не магазин.
  3. #63
    Low Power
    16.11.2008
    12
    157
    Понятно. Тогда я, вероятно, неправильно понял фразы "...Желающие приобрести ключ ... обращайтесь ..."
    и далее "...Некоторых ключей уже нет, поэтому при желании приобрести какой-либо ключ, о его наличии спрашивайте здесь..."
    Вот и спросил на свою седую голову.
    Sorry.
  4. #64
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For VladiGeo ----
    Все ключи Вы можете посмотреть на сайте РАДИОМУЗЕЙ Валерия Громова в разделе *коллекции друзей*
    Здесь не торговая площадка, поэтому с вопросами о ценах пожалуйста на qro73@mail.ru Было предложено узнавать о наличии , но не о ценах )
    Повторно ==
    Желающие приобрести ключ / ключи, кроме BUG-ов, из коллекции UA3AO , обращайтесь через
    qro73@mail.ru
  5. #65
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Валерий Алексеевич, здравствуйте.
    Разбирал старый хлам в кладовке и обнаружил интересный телеграфный ключ.
    Откуда он у меня, уже и не вспомню. Работает прекрасно, никаких люфтов.
    Что интересно. По сути это два независимых ключа, работающие параллельно.
    Не могу представить, для чего это нужно и интересно, где этот ключик мог бы применяться?
    Буду благодарен любой информации.
  6. #66
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UT4FA ====
    Здравствуйте, Александр Андреевич ! Интересный у Вас ключик образовался ))
    Такие ключи входили в комплект английских полевых армейских телефонных аппаратов D Mk V.
    Может возникнуть вопрос, а зачем в полевом телефонном аппарате CW ключ ? Допускали, что противник может подключиться к телефонной линии для подслушивания переговоров, поэтому по условному сигналу переходили на CW. К контактам второй половины ключа мог быть подключен тональный генератор. Вот для этого и ключик на полевом телефонном аппарате.
    QRO 73!
    UA3AO
  7. #67
    21.07.2004
    1,221
    121
    99
    покажите, пожалуйста, стрелочками - в каких местах у него расположены контакты.
    Верхняя скоба с чем-нибудь соединяется ?
  8. #68
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RA3QDP ===
    На фото контакты обозначены цифрами - 1 и 2 фиксированный на основании контакт и подвижный в виде латунной полоски по краю эбонитового коромысла.. 3 и 4 то же самое, только с правой стороны коромысла. Скоба ни с чем не соединена. На ней винт регулировки рабочего зазора и крепление пружинки, удерживающей коромысло в верхнем положении - разомкнуто. Вот так все очень просто .... )
  9. #69
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Валерий Алексеевич, большое спасибо за исчерпывающее объяснение. Действительно, логика в таком применении в армейских телефонных аппаратах есть.
    Стрелочки и нумерация на фото сверху, соответствуют нумерации на схеме, приведенной ниже на фото. Единственное мое упущение (не внимательность) это, действительно верхняя скоба.
    Левое, на фото сверху, коромысло имеет нормально замкнутый контакт с винтом, регулирующим зазор. В отжатом состоянии он замкнут, а при нажатии разомкнут. Вот более детально.
  10. #70
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Небольшая ошибочка -сверху зеленым написано два раза *левое коромысло* . Вторая надпись должна быть *правое коромысло*
  11. #71
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Мои извинения, спешил. Спасибо, Валерий Алексеевич.
  12. #72
    21.07.2004
    1,221
    121
    99
    под словом контакты я имел ввиду сами контактные группы, на фото их (вроде) не видно.
  13. #73
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    На фото post # 65 видно.... Номера 1 и 3
  14. #74
    21.07.2004
    1,221
    121
    99
    на основании ключа - видно контакт контактной группы, а на коромысле как ? Или само коромысло торцом и "контачит" с этим контактом и "ответного" контакта там нет?
  15. #75
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    RA3QDP ,Читайте post # 68
  1. ARDUINO: CW ключ
    от RT9I в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 12:21
  2. CW ключ RU3GA на PIC-контроллере
    от RN1TN в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 14:26
  3. Встроенный CW ключ
    от UR5ASF в разделе TS-2000
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 16:54
  4. KENWOOD 850 режим CW ключа в ямб
    от UI7F в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 22:29
  5. Схему CW ключа - ищу
    от UA2FT в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 12:01
