Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 44
Тема: Программы для тренировок
  1. #16
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    75
    586
    120
    87
    Две проги для Морзе
    Недавно рылся в своем архиве и обнаружил несколько программ для тренировок. Некоторые заслуживают внимание.
    Первая - это APAK-CWL (APAK-2r 347 кб - сама прога + ruswav.exe 1.08 мгб, это напевы), на русском языке, для освоения слепого метода с нуля и вообще для начинающих.
    Вторая - RA9CD-MORSEGEN2.EXE (164 кб). Уже для тех, кто освоил все знаки. Хороша тем, что можно вставить любой текстовый файл для смыслового приема. Очень хороший звук у обеих.
    Если кого интересуют эти программы - пишите в приват, вышлю, или выложу на форуме. Но, обе легко найти в инете.
    Евгений.
  2. #17
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    49
    182
    9
    13
    А кто нибудь пробывал к CWType через игровой порт манипулятор подключать? Выставляю порт, сохраняю значение - манипулятор работает, после перезагрузки программы она на манипулятор не реагирует, приходится опять лезть в настройки ставить какой нибудь другой порт, сохранять, потом ставить тот на котором реально сидит ключ и только тогда программа опять начинает на ключ откликаться, если выдти из программы и опять войти все повторяется - ключ в ней не работает. С такой проблемой не кто не сталкивался?
  3. #18
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    To RZ3ATG.
    Здравствуйте. Я некоторое время использовал игровой порт при работе CWType (сейчас LPT). Проблемм не было. Версия CWType 1.55. Обязательно сохранять настройки после их изменения. На всякий случай проверьте не стоит ли для файла CWTYPE.INI атрибут - только для чтения. Можно в этом файле вручную прописать порты
    DotPort=201
    DotXorMask=FF
    DotAndMask=10
    DashPort=201
    DashXorMask=FF
    DashAndMask=20
    Все должно работать.Ecgt[jd/
    С уважением Виктор (RA3ST)
  4. #19
    07.07.2006
    44
    4
    6
    Цитата Сообщение от RK6FZ
    А можно ссылку , где качнуть прогу МРХ ??
    Вот... Ловите ...
    http://www.mrx.com.au/downloads/Mors..._163_setup.exe
  5. #20
    04.02.2004
    29
    Доброго времени суток!
    Ранее было от Gassa: Среди множества НАМских программ нашел только одну, более - менее полноценно позволяющую тренировать передачу -MRX morse code от MRX software. Легко ищется поиском. Попробуйте - возможны и полуавтомат и вертикал. Имеет множество тренировочных текстов, широкие воможности по установке скорости, соотношения точек и тире и кучу других примочек. Триальная версия 30 дней, просит 40$. Можно переустановить и работать дальше.
    Собственно не идет переустановка.Срубил старую,запустил по новому.
    Но уже идет не триальная,а не зарегистрированная версия.В которой не получается подцепить ключ.Что не так и как победить?
    А прога понравилась,хотелось бы еще поработать....
  6. #21
    07.07.2006
    44
    4
    6
    Здравствуйте!
    Делал так:
    Сносил всю прогу, при этом папка с результатами оставалась. Чистильщиком реестра (применял jv16 PowerTools) сносил все ключи, где было сочетание mrx. Снова устанавливал программу и ... вуаля! Все работатет. Хочу также добавить, что в триальной версии нет рейтинга, а также нет доступа к экзамену и редактированию. Это тоже можно обойти - файлы просто открываются программой "Штирлиц", содержимое копируется и вставляется в те, которые работают в триальной версии.
  7. #22
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Всем Здравия!!!
    Рекомендую програмку Cyber DX CW.
    http://www.radioscanner.ru/files/amateursoft/file1223/
    Прекрасный симмулятор трансивера. Поднаторев в простых обучалках, перед выходом в эфир можно потренироваться "На кошках".
    Выбираете скорость, диапазон, ширину полосы, жаль, что отвечать DX приходится под позывным W0XYZ. Только 20 QSO для бесплатной версии. при нежелании платить прога сносится и становится заново и опять 20 QSO. Может, кто кряку найдёт - сигнализируйте!
    Программа CyberCWcontest - телеграфный contest-симулятор - по-круче для контестменов.
    http://www.radioscanner.ru/files/amateursoft/file1229/
    Ещё программа Rufz. Хороший тренажёр приёма на слух с элементами соревнования.
    http://www.radioscanner.ru/files/amateursoft/file1240/
    Будут вопросы, с удовольствием отвечу!
    SUV.
  8. #23
    QRPP
    26.03.2009
    Есть лекарство на CyberCWcontest v.1.4.x
    Добавлено через 7 минут
    Для программ Cyber DX CW и CyberCWcontest таблетка одна и та же. Выбираешь нужную программу в выпадающем списке. А вообще-то программы СУПЕР!!! В первые разы я не мог отойти от компьютера если слышал "DX"-а. И только через некоторое время "щелкал тумблер в голове", что это всего лишь игрушка! 6-)) Разработчикам 5 звезд!!!!
  9. #24
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Э-э-э! Хочу полечиться Вашей таблеткой. Мой ящик ra3pkj(собака)yandex.ru Вместо (собака) впишите потом @
    Премного благодарен !
  10. #25
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Я тоже не откажусь от этого лекарства, пришлите если не затруднит в личку или на мыло ra4ppi(гав)rambler.ru спасибо
  11. #26
    QRPP
    14.09.2006
    SPb
    44
    3
    Доброго временис суток! А остались ли еще таблетки? Скиньте, пожалуйста, на RN3QLQ(с)mail.ru. Заранее Спасибо!
  12. #27
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Есть контест симулятор
    Вложения Вложения
  13. #28
    QRP Аватар для UA0JKK
    11.03.2011
    Благовещенск
    50
    21
    7
    89
    CWBeep
    Элементарная пищалка точек и тире с клавиатуры
    Написана мной во время разработки всяких устройств на шине USB.
    Позволяет в минуту безделья поCQать в окружающий мир, послушать собственную передачу, позлить окружающих, обратить на себя внимание кота
    Когда доизобретаю USB интерфейс - прикручу его к программе, можно будет уже нормальным ключом пищать, а не клавиатурой компа.
    depositfiles.com/files/qqnfo20lo
  14. #29
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    И чем CWBeep лучше, чем CwType?
  15. #30
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А соотношение тире -точек можно будет регулировать?
  1. Программы-логгеры
    от RZ3AMW в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 20:00
  2. Программы под PocketPC
    от R9UHN в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 11:17
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 22:59
  4. Программы G1FTU
    от RA3XCQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 10:19
  5. Регистрация программы Ritty.exe
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 12.10.2001, 03:55
