25.10.2006, 18:34 #16High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 75
- 586
- 120
- 87
Две проги для Морзе
Недавно рылся в своем архиве и обнаружил несколько программ для тренировок. Некоторые заслуживают внимание.
Первая - это APAK-CWL (APAK-2r 347 кб - сама прога + ruswav.exe 1.08 мгб, это напевы), на русском языке, для освоения слепого метода с нуля и вообще для начинающих.
Вторая - RA9CD-MORSEGEN2.EXE (164 кб). Уже для тех, кто освоил все знаки. Хороша тем, что можно вставить любой текстовый файл для смыслового приема. Очень хороший звук у обеих.
Если кого интересуют эти программы - пишите в приват, вышлю, или выложу на форуме. Но, обе легко найти в инете.
Евгений.Последний раз редактировалось UN7GCE; 25.10.2006 в 18:39.
03.11.2006, 10:40 #17Standart Power
- 17.05.2006
- 49
- 182
- 9
- 13
А кто нибудь пробывал к CWType через игровой порт манипулятор подключать? Выставляю порт, сохраняю значение - манипулятор работает, после перезагрузки программы она на манипулятор не реагирует, приходится опять лезть в настройки ставить какой нибудь другой порт, сохранять, потом ставить тот на котором реально сидит ключ и только тогда программа опять начинает на ключ откликаться, если выдти из программы и опять войти все повторяется - ключ в ней не работает. С такой проблемой не кто не сталкивался?
03.11.2006, 11:16 #18Standart Power
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 267
- 53
- 13
To RZ3ATG.
Здравствуйте. Я некоторое время использовал игровой порт при работе CWType (сейчас LPT). Проблемм не было. Версия CWType 1.55. Обязательно сохранять настройки после их изменения. На всякий случай проверьте не стоит ли для файла CWTYPE.INI атрибут - только для чтения. Можно в этом файле вручную прописать порты
DotPort=201
DotXorMask=FF
DotAndMask=10
DashPort=201
DashXorMask=FF
DashAndMask=20
Все должно работать.Ecgt[jd/
С уважением Виктор (RA3ST)
03.11.2006, 19:12 #19Без позывного
- 07.07.2006
- 44
- 4
- 6
Вот... Ловите ...
Сообщение от RK6FZ
http://www.mrx.com.au/downloads/Mors..._163_setup.exe
23.03.2007, 21:51 #20Без позывного
- 04.02.2004
- 29
Доброго времени суток!
Ранее было от Gassa: Среди множества НАМских программ нашел только одну, более - менее полноценно позволяющую тренировать передачу -MRX morse code от MRX software. Легко ищется поиском. Попробуйте - возможны и полуавтомат и вертикал. Имеет множество тренировочных текстов, широкие воможности по установке скорости, соотношения точек и тире и кучу других примочек. Триальная версия 30 дней, просит 40$. Можно переустановить и работать дальше.
Собственно не идет переустановка.Срубил старую,запустил по новому.
Но уже идет не триальная,а не зарегистрированная версия.В которой не получается подцепить ключ.Что не так и как победить?
А прога понравилась,хотелось бы еще поработать....73! Serge
27.03.2007, 07:09 #21Без позывного
- 07.07.2006
- 44
- 4
- 6
Здравствуйте!
Сообщение от viking
Делал так:
Сносил всю прогу, при этом папка с результатами оставалась. Чистильщиком реестра (применял jv16 PowerTools) сносил все ключи, где было сочетание mrx. Снова устанавливал программу и ... вуаля! Все работатет. Хочу также добавить, что в триальной версии нет рейтинга, а также нет доступа к экзамену и редактированию. Это тоже можно обойти - файлы просто открываются программой "Штирлиц", содержимое копируется и вставляется в те, которые работают в триальной версии.
06.04.2007, 16:59 #22Standart Power
- 25.07.2005
- KOVROV nr. Vladimir
- 53
- 185
- 20
Всем Здравия!!!
Рекомендую програмку Cyber DX CW.
http://www.radioscanner.ru/files/amateursoft/file1223/
Прекрасный симмулятор трансивера. Поднаторев в простых обучалках, перед выходом в эфир можно потренироваться "На кошках".
Выбираете скорость, диапазон, ширину полосы, жаль, что отвечать DX приходится под позывным W0XYZ. Только 20 QSO для бесплатной версии. при нежелании платить прога сносится и становится заново и опять 20 QSO. Может, кто кряку найдёт - сигнализируйте!
Программа CyberCWcontest - телеграфный contest-симулятор - по-круче для контестменов.
http://www.radioscanner.ru/files/amateursoft/file1229/
Ещё программа Rufz. Хороший тренажёр приёма на слух с элементами соревнования.
http://www.radioscanner.ru/files/amateursoft/file1240/
Будут вопросы, с удовольствием отвечу!
SUV.
26.03.2009, 01:48 #23QRPP
- 26.03.2009
Есть лекарство на CyberCWcontest v.1.4.x
Добавлено через 7 минут
Для программ Cyber DX CW и CyberCWcontest таблетка одна и та же. Выбираешь нужную программу в выпадающем списке. А вообще-то программы СУПЕР!!! В первые разы я не мог отойти от компьютера если слышал "DX"-а. И только через некоторое время "щелкал тумблер в голове", что это всего лишь игрушка! 6-)) Разработчикам 5 звезд!!!!Последний раз редактировалось RA6APQ; 26.03.2009 в 01:55. Причина: Добавлено сообщение
26.03.2009, 12:50 #24High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
Э-э-э! Хочу полечиться Вашей таблеткой. Мой ящик ra3pkj(собака)yandex.ru Вместо (собака) впишите потом @
Премного благодарен !Последний раз редактировалось RA3PKJ; 26.03.2009 в 13:19.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
26.03.2009, 20:44 #25High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 649
- 212
- 253
Я тоже не откажусь от этого лекарства, пришлите если не затруднит в личку или на мыло ra4ppi(гав)rambler.ru спасибо
26.03.2009, 21:26 #26
Доброго временис суток! А остались ли еще таблетки? Скиньте, пожалуйста, на RN3QLQ(с)mail.ru. Заранее Спасибо!
27.03.2009, 00:12 #27Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
Есть контест симулятор
26.08.2011, 17:30 #28QRP
- 11.03.2011
- Благовещенск
- 21
- 7
- 89
CWBeep
Элементарная пищалка точек и тире с клавиатуры
Написана мной во время разработки всяких устройств на шине USB.
Позволяет в минуту безделья поCQать в окружающий мир, послушать собственную передачу, позлить окружающих, обратить на себя внимание кота
Когда доизобретаю USB интерфейс - прикручу его к программе, можно будет уже нормальным ключом пищать, а не клавиатурой компа.
depositfiles.com/files/qqnfo20lo
Vitaly
05.09.2011, 17:58 #29Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
И чем CWBeep лучше, чем CwType?
Сергей (UA9OV)
05.09.2011, 19:19 #30Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
9Спасибо
