Вот если бы программа позволяла дистанционно изменять частоту настройки приёмника.
А то до первой помехи в канале приёма и, приехали.
Борис Михайлович, я думаю что котлеты должны быть отдельно, а мухи отдельно.
Для управления тансивером должна быть другая программа. Но применительно к моему старичку ts-930, никакая программа не клеится. Да и на ноуте у меня кроме USB портов, других интерфейсов нет. Но если с управлением с компьютера еще можно что то придумать (спаяв переходник [USB -> управляющие сигнал] или найти готовое решение), то модернизировать свой трансивер, который по старости лет еле дышит и ломается сам по себе даже без внешнего вмешательства, - мне не хочется.
Но если у других есть такая возможность, то совместно с "", возможно использовать программу для полного управления трансивером.
Частота 3.527.00
Нету у меня этого. Чем богаты, тем и делимся.:sorry:
Скачал,попробовал,клас,просто и со вкусом.Спасибо.
фильтр на прием очень хороший вычищает хорошо.но когда запускаю миксу карта начинает трещать.это с последней версией .там почти нет задержки.В первых версиях все нормально но большая задержка.кто подскажет в чем дело? спасибо. владимир.p.s А КАРТА уменя delta44.
Наверное у Вас не очень быстрый компьютер. В борьбе за процессорные ресурсы фильтр проигрывает. Необходимо выделить ему больший приоритет. По умолчанию программа запрашивает у системы средний приоритет. Если запустить ее с опцией REALTIME, то будет запрошен приоритет реального времени. На всякий случай объясняю как применять опции. Нажать ПУСК -> ВЫПОЛНИТЬ -> Найти местоположение программы cwfilter.exe -> Выбрать программу.
В строке ОТКРЫТЬ добавить к пути опцию, примерно как в примере ниже.
D:\CWFILTER\cwfilter.exe REALTIME
Нажать ОК.
Есть другой путь. При работающей программе cwfilter.exe нажать одновременно клавиши
Ctrl Alt Delete
Появиться окно Диспетчер задач Windows
Выбрать закладку ПРОЦЕССЫ.
Найти в списке процесс cwfilter.exe. Щелкнуть по нему правой кнопкой мыши. Появиться всплывающее меню. Выбрать ПРИОРИТЕТ, а затем ПРИОРИТЕТ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.
Оба описанных варианта выполнятся, если программа запускается с правами Администратора. Если это сделать с правами пользователя, то приоритет реального времени не будет выделен программе, но все равно приоритет будет выше чем был. Это должно решить Вашу проблему.
Есть еще один путь. Если на программе нажать клавишу F4, то появиться возможность управлять буфером данных клавишами F5 и F6. Увеличив размер буфера, вы уберете треск, но увеличите задержку. Так что лучше выставить приоритет реального времени.
Для KOLOTUSHA Спасибо за такой ответ. У меня ПЕНЬ4 . Буду пробывать.73!владимир.
Прошу прощения, если Вас обидел. Насчет компьютера я просто высказал предположение. Насчет подробного описания, ну так лучше подробнее описать, чем будет что то непонятно. Компьютерная подготовка разная у людей бывает. Заранее не угадаешь, с кем имеешь дело.
Сообщите пожалуйста результат ваших экспериментов с программой. Очень интересно.
---------------------------------------------------------------------------------------------Для KOLOTUSHA.Выставил приоритет . сейчас нормально. теперь о фильтре. если применять фильтр при работе телеграфом т.е. в режиме прием - передача желательно во время передачи фильтр отключать совсем . НО контрольный слуховой прием своей передачи должен быть. вот это бы было замечательно.Желаю вам успехов.73! владимир.
Вниманию программистов высокоуровневых языков программирования, которые хотят попробовать свои силы в приеме слухового телеграфа, или написать свою версию программы для синхронизации времени по сигналам точного времени ( например радиостанции МАЯК), но не расположены, делать свой DSP фильтр, предлагается модернизированная версия программы cwfilter.exe
Все что Вам нужно для взаимодействия с ней, это открыть сокет приема пакетов UDP по порту 0x4242 (16962 в десятичной нотации)
И передавать команды по порту 0x4141 (16705).
Для того что бы программа cwfilter.exe начала работать в таком сетевом режиме ее надо запустить с опциями
cwfilter.exe UDPSEND NOWINDOW
UDPSEND – означает выдавать по кольцевому IP адресу 127.255.255.255 звуковые данные.
NOWINDOW – не показывать окно.
В архиве http://forum.cqham.ru/download.php?i...3b5fa4ae21ecf9
есть файл README.doc, там Вы найдете более полную инструкцию, и пример в исходных кодах на C++
Пример программы karkas.exe использующая программу cwfilter.exeВложение 18995
Пример на C++ лежит в архиве по ссылке выше
На диаграмме автокорреляции (красным цветом) телеграфного сигнала виден общий вызов
