19.07.2009, 22:52 #16
20.07.2009, 00:26 #17Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
"та была меньше, чёрная по цвету, но дисплей был почти на весь размер"
MFJ-461 называется.
у rv3yf продается подобная самоделка.
на сайтах есть подобные самоделки на пиках с прошивочкамиИгорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
20.07.2009, 18:31 #18Standart Power
- 16.10.2006
- Владимирская губерния
- 53
- 242
- 45
- 11
Вот неплохой тлг. ключ. с сайта K1EL
http://k1el.com/
Гляньте K42.
Он и читает (правда шнуром подключается к НЧ выходу радио) и передаёт, причём, как с манипулятора, так и с клавиатуры, если оную к нему подцепить, и компьютер не нужен.С уважением, Алексей (UA3VVB)
20.07.2009, 21:22 #19Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Для приема и передачи манипулятором: http://www.rv3yf.ru/index.php?option...6-38&Itemid=13
Вместо манипулятора к трансиверу можно подключить http://www.sdr-radio.nm.ru/soft.html .
21.07.2009, 10:53 #20Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
karkas.zip
Не удержался и то же поигрался с приемом телеграфа. Запускать надо karkas.exe
На программу лежит исходник на языке Си. Для селекции нужного сигнала программа запускает программу фильтра cwfilter.exe
Левой кнопкой мыши по временной диаграмме выставляется уровень срабатывания. Правой кнопкой мыши в правой части замедляется скорость временного графика, в левой ускоряется. Если нажать на на среднюю кнопку (колесико) и подержать на приеме сигнала, - подбирается скорость приема. На частотном спектре настройка на сигнал производиться левым кликом мыши. Колесиком меняется полоса. На микрофон принимает, проверял. Единственно выход фильтра надо выключить. Иначе микрофон будет свой динамик принимать. Программно не выключается, но можно наушники воткнуть. Или если есть в компе несколько звуковых карт, перенаправить выход на звуковую карту которая не выводится на динамик. Правым кликом мыши в правой части фильтра выбирается выход, в левой части окна фильтра вход.
23.07.2009, 22:00 #21Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Из тех кто скачал программу, что либо получилось попринимать? Поделитесь опытом.
02.09.2009, 23:50 #22
А может у кого есть програмка которая сама генерит телеграф, для тренировки приема на слух. желательно чтобы морзянка не чистая а с помехами и замираниями аналогично приему в живого єфира.
03.09.2009, 11:18 #23Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Есть французская прога - тут должна быть в архиве. В ней и шумы, и замирания можно включать.
