19.10.2011, 16:20 #16QRP
- 10.10.2011
- 46
- 12
Здравствуйте Александр! Анатолий UA6LFH Спасибо за разъяснение,а то я уже и губы раскатал на лафу. Жаль конечно , что не получается . Просто я несколько далёк от чисто технической стороны дела ,ну думаю прогрес то чего то достиг. Хотя пнимаю ,что если сигнал очень слабый ,то никакая машина не справиться. Ну чтож будем слушеть . Здоровья и успехов в эфире 73 SR UA6LFH
19.10.2011, 17:03 #17Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Нзч
Здесь проблема даже не в слабом сигнале (есть проги, которые слабый сигнал, вытягивают до нужного порога декодирования), а в том, что машина не может мыслить ассоциативно в отличии от человека, ей подавай четкую инфу 1, 0 (рассматриваем гипотетически в двоичной системе) и читать она будет кол-во 1 и 0. Если это кол-во отличается, то машина эту посылку интерпретирует как совсем другой символ. Посему, даже если с порогом чувствительности еще что то можно сделать, то декодировать - программно, корявую передачу невозможно. Поставьте себе программу MixW, возьмите электронный ключ (передавайте что нибудь) и вертикальный ключ (топор), ну... и как говорят: - почувствуйте разницу. Вам станет все ясно и понятно. Сейчас многие аппаратные журналы и пр., позволяют писать стандартные макросы и передавать в эфир в CW моде. Вот такая посылка корректно будет расшифрована с помощью любой спец. проги. Поэтому в тестах, сейчас часто состязаются между собой аппаратные журналы и типовые макросы и довольно успешно
Последний раз редактировалось UW3QBS; 19.10.2011 в 17:09.
19.10.2011, 19:35 #18High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Попробовал оба варианта этой программы.
Во втором варианте понравился метод Коха, это то, о чём я когда то писал.
Но, скажу честно, очень плохо выдерживается соотношение точка - тире - пауза. При уходе на скорость 15 ms текст принять невозможно. Кроме того, качество звука оставляет желать лучшего. Какие то щелчки, шорох...
Регулировка скорости передачи должна измеряться в WPM-ах, а не в ms.
И дружеский совет: не тратьте время на программные декодировщики кода Морзе.
Лучше человека это не сможет сделать никто.
А вот метод Коха довести до кондиции не помешает.Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
20.10.2011, 00:37 #19Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
UN7GCE - Верно подмечено. Добавлю только, что декодировщик кода Морзе - это устройство деградации радиолюбителя : он никогда не станет радиооператором.
Валерий UA3AO
31.10.2011, 18:49 #20Standart Power
- 21.10.2011
- Саратов
- 48
- 152
- 19
- 19
1. Программа для изучения азбуки Морзе - АПАК2 v.2.12
2. CW-тренажёра метод Коха.
3. Кодер Морзе.
4. UltraMorse — программа для тренировки приёма Азбуки Морзе на слух.
5. MorseTest - CW-contest симулятор.
6. Rufz - CW-тренажёр.
7. MorseGen - CW-тренажёрПоследний раз редактировалось R4CBA; 31.10.2011 в 18:54.
73! Алексей R4CBA ex UB4CAS
01.11.2011, 12:32 #21Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Это не из той оперы - там руками надо писать.
Я, на определенной скорости, просто не успеваю записывать текст. Пробовал проговаривать и записывать мп3 - не слышу в этот момент, что принимаю. В общем, куда ни кинь - везде хана.Михаил, RK3FW
03.11.2011, 15:46 #22Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Если имеешь ввиду прием на клавиатуру то......
скачиваешь программу RyfzXP - заходишь в меню Mjde+Settings+выбираешь Fixed(постоянная скорость)+ выбираешь набор знаков+кол-во групп+ОК...
и всё .
На стартовой странице ставишь свою скорость+ентер ..... звучит группа которую ты набиваешь на клавиатуру + ентер .... и показываются все твои ошибки. Затем следующая группа и т.д.73 : Владислав ex RA3DH
03.11.2011, 21:39 #23
04.11.2011, 08:07 #24Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Нет Сергей!
К сожалению я обычный пользователь и в таких тонкостях ни бум-бум
04.11.2011, 08:36 #25Low Power
- 13.08.2007
- пос. Андреевка Харьковской обл. HA-10
- 43
- 30
Проблема решена скачиванием программы с сайта автора http://www.rufzxp.net/.
Последний раз редактировалось US4LBO; 04.11.2011 в 08:46.
73! Сергей
10.11.2011, 13:59 #26Standart Power
- 21.10.2011
- Саратов
- 48
- 152
- 19
- 19
Программа очень хорошая, но есть ряд неудобных минусов на мой взгляд:
1. Урок по методу Коха если ошибся нельзя остановить, вынужден ждать пока урок до пикает целиком.
2. Продолжать если ошибся смысла тоже нет, программа даже если правильно считает уже за ошибку, так как если к примеру пропечаталась 4 знака или 6 или слитно 10 то она считает за ошибку и все что дальше. Пример приведен на рисунке синими стрелками. Если смысла продолжать нет при начальной (стартовой ошибке), то нужна функция остановки урока или научить программу считать по другому, а то получается, что дальнейшие правильные ответы она считает за ошибку. (см. приложения на фото).
3. Частоту сигнала, длина звучания и громкость нельзя набрать с клавиатуры и каждый раз, чтоб выставить нужное, нужно кликать мышкой и ждать пока счетчик переведет в нужный вариант.
4. Хотелось бы чтоб не только латинские буквы были, но и русский алфавит (по методу Коха). Можно сделать его как отдельные уроки и переключать при необходимости.
С ув.73! Алексей R4CBA ex UB4CAS
15.11.2011, 14:09 #27QRP
- 19.01.2010
- Кривой Рог
- 21
- 12
- 29
Дня доброго всем!
Во первых прошу у общества прощение за некоторое молчание - работа есть работа и она прежде всего. Честное слово не было времени на творчество.
Ну а по сути вот по "просьбе трудящихся" привел к наилучшему возможному звучанию и интервалу воспроизводимый сигнал. На картинке к стати как он (тестовый CQ) выглядит в спектре:
По правильному предложению Алексея UB4CAS, внес дополнение в "Уроки по методу Коха" в виде кнопочки "остановить урок".
Страничку "Декодер эфирного сигнала Морзе" пока скрыл. Как здесь уже было сказано - это не актуально. Есть действительно много классных декодировщиков, а у меня пока не хватает времени чтоб написать лучше. Но мысль я эту не бросаю!
Во вложении обновленный вариант MorzeGen.zip
Над остальными предложениями обещаю поработать.
Василий, UV5ETX, 73!
16.11.2011, 15:16 #28.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
05.12.2011, 13:23 #29QRP
- 19.01.2010
- Кривой Рог
- 21
- 12
- 29
Доброго дня всем!
Пока к сожалению я очень занят в своих делах и не могу порадовать общество чем либо новеньким. Но вот в последнее время меня часто спрашивают о том - будет ли "кирилица" в моей программе?
В этом пожелании все очень просто!
Для обучения "По методу Коха" программа использует файл уроков UROK_CW.TXT, который расположен в месте расположения самой программы. Содержание уроков в этом файле взято "один к одному" с методички "Азбука Морзе по методу Коха". Но это не является аксиомой. Этот файл является текстовым и его содержание легко может быть отредактировано самим пользователем. ВАЖНО соблюсти формат записей:
1. ОДИН УРОК - это одна строка любой длины
2. Строка урока делится на две части - ЗАГОЛОВОК УРОКА расположенный с начала ДО ПЕРВОГО ПРОБЕЛА! и собственно УРОК расположенный далее ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРОБЕЛА! Пробелы в уроке СЧИТАЮТСЯ СИМВОЛАМИ!
Программный преобразователь кода Морзе, реализованный в этой программе, ЗНАЕТ об существовании кириллических знаков и как их озвучивать. А по этому Вам достаточно "подкорректировать" какой либо урок, либо создать новый, либо вообще написать новый файл уроков в таком виде, какой по Вашему мнению улучшит качество обучения. Ну вот на пример:
АМ ММААААМММ
МАУЖ МАМА УЖ МАМА АМАМАМАМУЖМАМА
Ну вот так примерно.
Спасибо всем кто пользуется этой программой и удачи в эфире!
14.12.2011, 08:07 #30коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
Решил тряхнуть стариной,дай думаю попробую, сколько смогу взять при записи рукой.В общем легко пишу(сравнительно легко)30 WPM.А больше-увы начинаются сбои.А когда-то легко писал 38-40.Читать то гораздо легче-я имею ввиду смысловой текст,а вот группы писать...
Кстати эта программа понравилась больше всех73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
