Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
  1. #16
    10.10.2011
    46
    12
    Здравствуйте Александр! Анатолий UA6LFH Спасибо за разъяснение,а то я уже и губы раскатал на лафу. Жаль конечно , что не получается . Просто я несколько далёк от чисто технической стороны дела ,ну думаю прогрес то чего то достиг. Хотя пнимаю ,что если сигнал очень слабый ,то никакая машина не справиться. Ну чтож будем слушеть . Здоровья и успехов в эфире 73 SR UA6LFH
  2. #17
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Нзч .
    Здесь проблема даже не в слабом сигнале (есть проги, которые слабый сигнал, вытягивают до нужного порога декодирования), а в том, что машина не может мыслить ассоциативно в отличии от человека, ей подавай четкую инфу 1, 0 (рассматриваем гипотетически в двоичной системе) и читать она будет кол-во 1 и 0. Если это кол-во отличается, то машина эту посылку интерпретирует как совсем другой символ. Посему, даже если с порогом чувствительности еще что то можно сделать, то декодировать - программно, корявую передачу невозможно. Поставьте себе программу MixW, возьмите электронный ключ (передавайте что нибудь) и вертикальный ключ (топор), ну... и как говорят: - почувствуйте разницу. Вам станет все ясно и понятно. Сейчас многие аппаратные журналы и пр., позволяют писать стандартные макросы и передавать в эфир в CW моде. Вот такая посылка корректно будет расшифрована с помощью любой спец. проги. Поэтому в тестах, сейчас часто состязаются между собой аппаратные журналы и типовые макросы и довольно успешно .
  3. #18
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от UV5ETX Посмотреть сообщение
    ...я "загорелся" написать к этой программке свой декодировщик сигнала Морзе...
    Попробовал оба варианта этой программы.
    Во втором варианте понравился метод Коха, это то, о чём я когда то писал.
    Но, скажу честно, очень плохо выдерживается соотношение точка - тире - пауза. При уходе на скорость 15 ms текст принять невозможно. Кроме того, качество звука оставляет желать лучшего. Какие то щелчки, шорох...
    Регулировка скорости передачи должна измеряться в WPM-ах, а не в ms.
    И дружеский совет: не тратьте время на программные декодировщики кода Морзе.
    Лучше человека это не сможет сделать никто.
    А вот метод Коха довести до кондиции не помешает.
  4. #19
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    UN7GCE - Верно подмечено. Добавлю только, что декодировщик кода Морзе - это устройство деградации радиолюбителя : он никогда не станет радиооператором.
  5. #20
    Standart Power Аватар для R4CBA
    21.10.2011
    Саратов
    48
    152
    19
    19
    1. Программа для изучения азбуки Морзе - АПАК2 v.2.12
    2. CW-тренажёра метод Коха.
    3. Кодер Морзе.
    4. UltraMorse — программа для тренировки приёма Азбуки Морзе на слух.
    5. MorseTest - CW-contest симулятор.
    6. Rufz - CW-тренажёр.
    7. MorseGen - CW-тренажёр
    Вложения Вложения
  6. #21
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Это не из той оперы - там руками надо писать.
    Я, на определенной скорости, просто не успеваю записывать текст. Пробовал проговаривать и записывать мп3 - не слышу в этот момент, что принимаю. В общем, куда ни кинь - везде хана.
  7. #22
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Если имеешь ввиду прием на клавиатуру то......
    скачиваешь программу RyfzXP - заходишь в меню Mjde+Settings+выбираешь Fixed(постоянная скорость)+ выбираешь набор знаков+кол-во групп+ОК...
    и всё .
    На стартовой странице ставишь свою скорость+ентер ..... звучит группа которую ты набиваешь на клавиатуру + ентер .... и показываются все твои ошибки. Затем следующая группа и т.д.
  8. #23
    Low Power Аватар для US4LBO
    13.08.2007
    пос. Андреевка Харьковской обл. HA-10
    43
    30
    Владислав, не подскажете вероятную причину ошибки при запуске программы: "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\\v2.0.50727\ could not be loaded"?
    Эта версия Framework и более поздние установлены.
    С уважением, Сергей
  9. #24
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Нет Сергей!
    К сожалению я обычный пользователь и в таких тонкостях ни бум-бум
  10. #25
    13.08.2007
    43
    30
    Проблема решена скачиванием программы с сайта автора http://www.rufzxp.net/.
  11. #26
    21.10.2011
    Саратов
    48
    152
    19
    19
    Программа очень хорошая, но есть ряд неудобных минусов на мой взгляд:
    1. Урок по методу Коха если ошибся нельзя остановить, вынужден ждать пока урок до пикает целиком.
    2. Продолжать если ошибся смысла тоже нет, программа даже если правильно считает уже за ошибку, так как если к примеру пропечаталась 4 знака или 6 или слитно 10 то она считает за ошибку и все что дальше. Пример приведен на рисунке синими стрелками. Если смысла продолжать нет при начальной (стартовой ошибке), то нужна функция остановки урока или научить программу считать по другому, а то получается, что дальнейшие правильные ответы она считает за ошибку. (см. приложения на фото).
    3. Частоту сигнала, длина звучания и громкость нельзя набрать с клавиатуры и каждый раз, чтоб выставить нужное, нужно кликать мышкой и ждать пока счетчик переведет в нужный вариант.
    4. Хотелось бы чтоб не только латинские буквы были, но и русский алфавит (по методу Коха). Можно сделать его как отдельные уроки и переключать при необходимости.
    С ув.
  12. #27
    QRP Аватар для UV5ETX
    19.01.2010
    Кривой Рог
    21
    12
    29
    Дня доброго всем!
    Во первых прошу у общества прощение за некоторое молчание - работа есть работа и она прежде всего. Честное слово не было времени на творчество.
    Ну а по сути вот по "просьбе трудящихся" привел к наилучшему возможному звучанию и интервалу воспроизводимый сигнал. На картинке к стати как он (тестовый CQ) выглядит в спектре:
    По правильному предложению Алексея UB4CAS, внес дополнение в "Уроки по методу Коха" в виде кнопочки "остановить урок".
    Страничку "Декодер эфирного сигнала Морзе" пока скрыл. Как здесь уже было сказано - это не актуально. Есть действительно много классных декодировщиков, а у меня пока не хватает времени чтоб написать лучше. Но мысль я эту не бросаю!
    Во вложении обновленный вариант MorzeGen.zip
    Над остальными предложениями обещаю поработать.
    Вложения Вложения
  13. #28
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    А вот еще бы:
    1. Запоминание настроек при выходе из программы.
    2."По-человечьи" сделать ввод в окошки "основных настроек".
    3. Скорость передачи измерять в нормальных - телеграфных - величинах, а не в "длине звучания точки".
  14. #29
    19.01.2010
    Кривой Рог
    21
    12
    29
    Доброго дня всем!
    Пока к сожалению я очень занят в своих делах и не могу порадовать общество чем либо новеньким. Но вот в последнее время меня часто спрашивают о том - будет ли "кирилица" в моей программе?
    В этом пожелании все очень просто!
    Для обучения "По методу Коха" программа использует файл уроков UROK_CW.TXT, который расположен в месте расположения самой программы. Содержание уроков в этом файле взято "один к одному" с методички "Азбука Морзе по методу Коха". Но это не является аксиомой. Этот файл является текстовым и его содержание легко может быть отредактировано самим пользователем. ВАЖНО соблюсти формат записей:
    1. ОДИН УРОК - это одна строка любой длины
    2. Строка урока делится на две части - ЗАГОЛОВОК УРОКА расположенный с начала ДО ПЕРВОГО ПРОБЕЛА! и собственно УРОК расположенный далее ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРОБЕЛА! Пробелы в уроке СЧИТАЮТСЯ СИМВОЛАМИ!
    Программный преобразователь кода Морзе, реализованный в этой программе, ЗНАЕТ об существовании кириллических знаков и как их озвучивать. А по этому Вам достаточно "подкорректировать" какой либо урок, либо создать новый, либо вообще написать новый файл уроков в таком виде, какой по Вашему мнению улучшит качество обучения. Ну вот на пример:
    АМ ММААААМММ
    МАУЖ МАМА УЖ МАМА АМАМАМАМУЖМАМА
    Ну вот так примерно.
    Спасибо всем кто пользуется этой программой и удачи в эфире!
  15. #30
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Решил тряхнуть стариной,дай думаю попробую, сколько смогу взять при записи рукой.В общем легко пишу(сравнительно легко)30 WPM.А больше-увы начинаются сбои.А когда-то легко писал 38-40.Читать то гораздо легче-я имею ввиду смысловой текст,а вот группы писать...
    Кстати эта программа понравилась больше всех
  1. Азбука Морзе
    от PanPagan в разделе Телеграф
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 17:26
  2. Вскрытие кода телевизора ITT без пульта
    от semag в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 18:13
  3. Ищу схему датчика кода морзе Р 010
    от UA1ZJE в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 21:44
  4. Преобразователь кода
    от Lara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 23:16
  5. Клавиатурный интерфейс KENWOOD TM-D700
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 07:37
