Показано с 1 по 15 из 22
Тема: MixW и CW
    17.10.2007
    Пологи, Запорожская обл.
    51
    135
    6
    MixW и CW
    Здравствуйте, коллеги !
    У меня проблема: при передаче из MixW телеграфом он не делает паузы между точками-тире в знаках. Из-за этого передача получается очень трудно читаемой. Кто-нибудь сталкивался с таким ? Как это лечится ?
    На других программах всё работает нормально. Так что проблема именно в MixW.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Какая версия MixW?
    17.10.2007
    51
    135
    6
    Цитата Сообщение от ALEXGM Посмотреть сообщение
    Какая версия MixW?
    MixW 3.1.1
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    MixW 3.1.1
    Сильно свежая... У нас никто еще ее не пользует. На более ранних версиях такого не было.Жаль, что не чем помочь.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    попробовал..на самоконтроле все четко работает....
    17.10.2007
    51
    135
    6
    В общем причина была файле MixW2.ini. После его удаления и пересоздания всё заработало нормально.
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    С чем Вас и поздравляем.И другим наверное будет полезен Ваш опыт.
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Что в нем пересоздали? Чет никогда с Микса не работал телеграфом.
    17.10.2007
    51
    135
    6
    Пересоздал файл MixW2.ini. Старый удалил (переместил в другое место). После запуска Микса он сам создал этот файл. Пришлось снова ввести свои данные ну и сделать необходимые настройки. И всё заработало как нужно.
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,265
    745
    29
    MixW и CW тут обсалютно не причём это просто у вас программа зависла и был только один выход MiXW2.ini.удалить,и всё заново настроить,у меня такое часто бывает.
    Но а если честно то через эту программу CW работать очень не удобно когда тебя завут не на твоей чистоте,одни раз пробовал....лудше ушами принимать а передовать как кому удобно.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Неудобства конечно есть, но в этом случае можно попробовать (Фикс) зафиксировать звук. частоту(ТХ), а поиск и прослушивание можно будет вести на других звук.частотах. Можно и Split использовать.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  12. #12
    17.10.2007
    51
    135
    6
    [QUOTE=DL9NO;686273]MixW и CW тут обсалютно не причём это просто у вас программа зависла и был только один выход MiXW2.ini.удалить,и всё заново настроить,у меня такое часто бывает.
    /QUOTE]
    Нет. Зависания не было. Компьютер перезагружался не раз. Пробовалось на разных версиях MixW, но с одним и тем же mixw2.ini. Пока не пересоздал mixw2.ini эффекта не было.
  13. #13
    19.01.2011
    OM-24
    986
    373
    361
    Пытаюсь заставить работать FT-857 в CW из-под MixW 3.1.1.
    Перепробовал в настройках CAT/PTT миксы всевозможные комбинации, но не могу добиться нужного результата, варианты:
    1. Передача текста идет нормально, но не работает режим настройки (TUNE), т.е. трансивер на передачу включается, но нет несущей.
    2. В режиме cw идет несущая, нет манипуляции.
    3. Режим TUNE работает, но в cw-режиме перед текстом примерно на полсекунды включается несущая.
    Подскажите плиз правильную конфигурацию настроек в миксе для cw-режима?
  14. #14
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    У меня MixW3.0.1. В настройках сат/ртт CW через звуковое устройство. CW через САТ галочка снята. Всё работает, но это CW звуком.
    Victor!
  15. #15
    19.01.2011
    OM-24
    986
    373
    361
    Через звуковуху у меня тоже работает, но не устраивает такой вариант.
    И ведь в CWType работает без проблем с РТТ - None, Key - DTR.
    Получается косяк в настройках микса? Либо команда <Tune> не корректно отрабатывает...
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW v.2.17
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 07:17
  4. MixW
    от R7CQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 20:02
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
