Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 111
Тема: Помогите разобраться с Morse Runner
    Low Power
    12.12.2006
    Рига, Латвия
    47
    7
    14
    С настройками программы все более-менее понятно, а вот как проводить само QSO я так и не разобрался.
    Может кто нибудь объяснит значение макросов на функциональных кнопках и на примере Single Call режима расскажет как проводится связь? Что куда записывать после того как принял, что в ответ передавать, а то я так и не нашел в Интернете подробного мануала к этой программе.
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    740
    223
    11
    Так при Single call Enter нажмите и отвечайте на вызовы в поле Call - позывной , в поле NR - номер! А на кнопках все написано: F1 -CQ,
    F2 - NR, F3-tu ,F4- Call (свой), F5- Call (чужой),F6- QSO B4<, F7-? , F8-nil!
    зеленый прямоугольник внизу - расстройка по частоте, и так далее!
    При Single call - можете время установить, при Competition - засчитывается только полный час!
    Удачи!
    08.02.2007
    39
    42
    6
    Здравствуйте. При режиме SINGLE CALLS давать CQ не нужно просто записываете позывной и нажимаете ENTER ,затем корреспондент передаёт номер,вы записываете его и снова нажимаете ENTER.При режиме PILE up Вы нажимаете F1 (тоесть даёте CQ) и таким же алгоритмом записываете всё инфо.Прога очень удобная,простая в управлении.Вы также можете выбрать помехи (то бишь QRM.QRN.) нужно лишь поставить галочку возле соответствующей надписи,а также выбрать примерное число станций которые вас будут звать одновременно (в PILE UPе) выбирая цифру рядом с надписью ACTIVITY.Также можно выбрать время сколько вы будете работать поставив нужное кол-во минут
    Low Power
    12.12.2006
    Рига, Латвия
    47
    7
    14
    Вчера вечером разобрался чуть-чуть методом xxxx
    Получилось так для режима Single Calls:
    QRM и LID отключены, ибо я сам LID еще тот, остальное включено для реалистичности. RX bandwith 500 Hz - у меня в трансивере телеграфный фильтр есть, буду привыкать.
    1) F1 для CQ или прием передаваемого позывного, записываю его в соотв. графу. С приемом у меня пока туго, поэтому если какой символ позывного не принял - F7. Корреспондент повторяет переданное им пока я не приму или пока он не плюнет и решит что таким "спартсмэном" который не может позывной принять нечего связываться
    2) Пробел - автоматом пишется RST 599 ( спорно конечно, но если автор в кратком описании пишет что LID это тот кто в контесте передает RST отличное от 599 значит так оно и есть. Или во время контеста народ так качает мощу что там не только 599+ но и трансивер держать надо,чтобы со стола не упрыгал ? ) и
    3) Курсор становится в окошко для номера связи
    4) Жму Insert - корреспонденту уходят его позывной, RST и номер ( генерится по моему автоматически)
    5) В ответ приходит RST 5NN ### - где ### номер связи у корреспондента. Его записываю в графу где стоит курсор.
    6) Жму + на цифровой клавиатуре. Корреспонденту уходит TU . Вуаля запись в логе и подтвеждена!
    7) Смотри пункт 1)
    Общие выводы : хана работе ! ( Голос начальника " Дима, тут надо срочно ..." "Какое на... срочно ?!! Мне бы тут пайл-ап разгрести ..."
    Low Power
    12.12.2006
    Рига, Латвия
    47
    7
    14
    Первые результаты:
    на лету изучил последнюю незнакомую букву Х
    чуток поработал Single Calls с ошибками, но все же ...
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    55
    853
    516
    746
    Все правильно, только зачем разные кнопы жать? По Enter все прекрасно работает
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    А по полям ввода - перемещаться кнопкой TAB - это если кто рапорт не 599 дает и поправить что то надо...
    Отличная прога! Удачи в тренировках!
    08.02.2007
    39
    42
    6
    Программа в самом деле отличная и простая в управлении. 3атягивает так,что трудно оторваться.Бывает вроде нужно оторваться но как начинает звать какой-нить ДХ то вообще все дела оставляешь на потом!
    Silent Key Аватар для RN1AW
    02.02.2006
    Санкт-Петербург (г.Пушкин), Россия
    114
    25
    Привет Всем. Подскажите где скачать эту прогу.
    Извините уже нашел.
    Low Power
    12.12.2006
    Рига, Латвия
    47
    7
    14
    Спасибо всем за советы. Вот, собственно их результат.
    Буду тренироваться дальше. Отвлекали звонками правда, но начало положено. Осталось доучить немного знаков препинания, отработать передачу и сдаваться на 3 категорию .
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Очень низкая CW speed - 13 WPM
    Обязательно надо делать больше, иначе Вы сами себя вынуждаете "считать" точки-тире, а это ОЧЕНЬ ВРЕДНО!
    Скорость надо ставить ЧУТЬ ВЫШЕ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ для Вас, на данный момент. Человеку знающему ВСЕ буквы и цифры + символ "дробь", я бы посоветовал ставить в программе минимум 20 WPM а то и 25-30. Может показаться непривычным - но через неделю - спасибо скажете.
  12. #12
    28.02.2007
    Томск
    55
    853
    516
    746
    Поддерживаю, тем более с этой скоростью далеко не все корреспонденты будут работать, только небольшая часть, а вот выигрыш по времени приличный . Тем более что содержание стандартное - позывной + рапорт.
  13. #13
    Low Power
    12.12.2006
    Рига, Латвия
    47
    7
    14
    Кхм ... попробую конечно ... я вообще-то изначально избегал подсчета точек-тире. Распознавал только по ритмическому рисунку. 20 WPM не многовато будет?
    (слушаю программу на Palm на которой отрабатывал прием)
    Однако ... Похоже 20 ВПМ для человека только-только освоившего более-менее уверенный прием 13 ВПМ с примерно 5 процентами ошибок сильно круто будет. Распознаю конечно ритмические рисунки, но ТАК резко увеличивать скорость приема пожалуй не стоит.
  14. #14
    QRP Аватар для UA3SDY
    13.12.2005
    с. Максы Рязанской области
    24
    6
    9
    MORSE RUNNER FOR DX ?!
    RW9TR - Программа в самом деле отличная и простая в управлении. 3атягивает так,что трудно оторваться.Бывает вроде нужно оторваться но как начинает звать какой-нить ДХ то вообще все дела оставляешь на потом!
    Здравствуйте, коллеги !
    Сначала не придал этой проге большого значения,потому что соревнованиями я не увлекаюсь. Однако, этот пост RW9TR заинтриговал. Насколько эффективно идёт приём DX-станций при очень слабых сигналах,когда S-метр не реагирует ? Все, ранее иcпытанные мною, цифровые программы имели при приёме телеграфных сигналов один общий недостаток. Они напрочь отказывались принимать именно слабые сигналы, и приём приходилось вести на слух, как бы помогая компу). А эта Morse Runner действительно так уж хороша для DX-работы и снимет все проблемы, типичные, например для проги MixW ?
    73! C уважением - Михаил UA3SDY
  15. #15
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Михаил!
    Это ТРЕНАЖЕР для контестменов. С эфира программа ничего не принимает и в эфир не передает. Это симулятор работы в тесте.
  1. CB: помогите разобраться
    от RZ3ABL в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 10:38
  2. Помогите разобраться
    от UR5UH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 21:34
  3. Помогите разобраться с HLA-300
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 17:33
  4. Morse Runner
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 09:16
