Сергей, здравствуйте.
Не мое, но думаю хозяева не обидятся:
To UR4IOR
Спасибо Друг ! Я так и перевёл но клавиши нажимал отдельно а не последовательно и у меня получалось не то В описании программы нет этого указания на последовательность действий . Ещё раз спасибо Учу англицкий UA6LFH
Добавлено через 8 минут
Добрый день, спсибо за помощь!
Вот это как раз меня и остановило. Т.е. я (правда не разбирался особо) не смог ее запустить в обычном режиме (без указания теста), а так как времени как обычно не хватает уже пару дней за комп не сажусь. Буду рад вашей помощи в освоении. Провел несколько связей через макросы, настолько не привычно, что порой наступает моменты ступора, не знаешь, что в ответ и передать. Тыкаешься курсором в кнопки, иногда получается не впопад! Практики нет.. Но, работать хочется :)))
Добавлено через 4 минуты
Спасибо! А можно более подробную ссылку на указанный лог?
...вот здесь: http://www.hrdsoftwarellc.com/,но сейчас сменился хозяин(HB9DRV Simon Brown)и программа стала платной,но я пользуюсь еще версией v5.0-2893(басплатной),вполне устраивает...
Спасибо, скачал! Но, обьем около 100 МГб :(
Скажите пожалуйста. Все эти команды и файлы установок ниже относятся к CWType. А если я работаю используя модуль соревнований в журнале UR5EQF то там в модуле такие же назначаем команды кнопкам? Или это только в CWType? А если только - то как работать в соревнованиях? Имею ввиду вводить знаки, автоматом присваивать номер итд.
В программе TR4W в строке, где название контеста поставьте GENERAL QSO. Получите обычный повседневный режим.
73 ! Виктор
Коллеги! Всем огромное спасибо за помощь. Установил кроме MixW и UR5EQF Крота, CWType, TR4W. Пытаюсь работать то с одной, то с другой: хочется понять, что все таки мне нужно!:) Получается, конечно, "коряво"! QSO затягиваются, но "дорогу осилит идущий". Теперь возникла проблема как "сконвертить" Лог из Exel формата журнала IHR 7.0 в ADIF. Что то не получается!! Но, это тема уже другой ветки. Всем 73!
Кто может оказать помощь как настроить прогу Н1ММ и интерфейс Микрохам
KEYER 2R+
Виктор, по просьбе UN1L, напишите мне на un7zl(гав)radio.kz я постараюсь помочь.
подскажите, кто знает ...
Как в программе CWTYPE подключить простой вертикальный телеграфный ключ?
В теме указана возможность подключения манипулятора при наличии портов. Мой ноутбук не имеет COM или LPT портов. Только USB порт, для которого схема не приведена.
Если можно дайте ссылку или поместите здесь схему подключения.
